РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Покрытие металл...перерыл просторы инета...засвечена некая цифра 22гр какие есть рекомендации?
Вам предлагается минимальный угол наклона для чего?. чтобы вода стекала и не оставалась лужицами в каждой волне МЧ Это особенно важно при весеннем таянии снега на МЧ -иначе уровень подтаявшей воды под слоем снега на крыше превысит высоту волны МЧ и попадет между стыками внутрь, под МЧ Хотя по инструкциям производителей (не всех) предполагается каждый стык листов МЧ герметизировать с помощью хотя бы силикона.,но ИМХО силикон, вещь не сильно долговечная и не сильно морозоустойчивая Теперь об оптимальном угле наклона. Каждый для себя решает сам , кто какие задачи хочет при этом решить Кому то нравятся готические крыши, с которых снег сваливается сам Кто-то ставит снегоуловители и при минимальном наклоне ската кровли имеет всю зиму дополнительное утепление кровли в виде снега и экономит при этом на отоплении, но при этом требуется более мощная стропильная система. Дома в стиле шале Кто-то хочет обмануть аэродинамику и делает неоправданно большие свесы (выносы) кровли Ну и так далее
@ПензатайлЪ, есть мнение, что как раз 30% хуже всего надо делать либо больше, либо меньше...больше при чердаке не айс, а при например 20ти ТИПА будет сдувать большую часть снега...
