1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу построить небольшой каркасный дом 4.5 на 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Segagum, 13.03.14.
  1. Segagum
    Segagum
    Segagum
    Здравия желаю. Многолетние скитания по съемным квартирам привели к мысли о постройке дома. Но к сожалению не было участка, а покупать не было возможности. Благо теща подарила нам свой садовый участок. Участок небольшой 15 на 25 м. Нашел подходящий проект. Выставляю на обозрение. Фундамент хочу сделать из асбесто цементных столбов 150. Подойдет ли такой фундамент? Денег не много, рассчитываю на тыс 350. Прощу вашей критики... в скетчапе сам рисовал с проекта.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Укосин маловато. И запиливать их лучше в верхние углы.
  3. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Домик интересный. Есть несколько вопросов и пожеланий.
    1. Почему "балун" ?
    2. Запилы в брусе ростверка не правильные, они уменьшают рабочее сечение бруса. Или только вертикальные запилы или ставить шырокий оголовок на сваи, чтобы каждый брус имел опору, а не висел на половине своей толщины.
    3. Окно на веранду. Над ним проходит стык ригеля и рядом еще и стык ригеля с укосиной. Слабый узел получается. Перенесите стык ригеля куда нито в другое место, лучше по центру стойки, чтобы от укосины шел целый ригель максимальной длины.
    посмотрю еще, найду чего, напишу.
    4. зачем в дверном проеме 2 доски плашмя сверху? нижняя из них не нужна, нагрузки не несет. Доска плашмя внизу дверного проема - это будет порог, на него будут часто вставать, я бы поставил стойки под ним по бокам и по середине. (по бокам можно его просто врезать в стойки удлинив на их толщину)
  4. Segagum
    Segagum
    Segagum
    1. балун- не знаю, это готовый проект с нета скаченный.
    2. это проектное. я думаю вместо 150 го бруса использовать 3 доски 150*50. а там посмотрим как получится.
    3. понятен ответ.
    4. можно убрать в принципе.
    спасибо...
    а теперь вопросы...
    1. можно ли для фундамента использовать ац трубы и где найти подробное описание как их устанавливать. есть бетонные блоки 20*20*40. еще дедовские, 90 шт, может из них...
    2. какой лучше утеплитель использовать пенопласт или минвату (базальт)
  5. Segagum
    Segagum
    Segagum
    Дом рассчитываю для постоянного проживания... газа еще нет, думаю электрические конвекторы.
  6. Segagum
    Segagum
    Segagum
    это понятно, укосины лень было рисовать в скетчап.
  7. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    1. Можно. Люди делают, все стоит, на форуме можно поискать. Бурите яму на 30-50 см глубже чем глубина промерзания грунта. Внизу делаете уширение. На конец трубы прикрепляется крепкий пакет для мусора.
    Ставим трубу в яму пакетом вниз, накидиваем в неё бетону ведро-два, приподнимаем трубу, чтобы бетон расползя по уширению ямы, но не оторвал пакет. Выравниваем трубу по уровню, фиксируем распорками, вставляем арматуру, заливаем до верху бетоном. Пока бетон не застыл, можно воткнуть какие нито шпильки.
    Засыпаем яму вокруг трубы песком.
    2. Пенопласт надо резать. пенить. но он дешевле. Минвата, если шаг стоек правильный встает четко. :)
  8. Segagum
    Segagum
    Segagum
    3. понятен ответ.
    спасибо...
    а теперь вопросы...
  9. Segagum
    Segagum
    Segagum
    а пенопласт какой? 50-й?
    а как лучше заводить коммуникации в дом - с утеплением трубы, или какие нибудь способы есть. может сделать как опалубку с плоского шифера.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Если денюшков не много делайте фундамент на покрышках...только делайте по культурному, а не как здесь обычно делают...покрышка не должна быть выше земли, сверху как раз дедовские блоки и поставите...
    комуникации можно завести через 5 литровые бутылки из под воды, во внутрь греющий кабель и минвату...
    пенопласт можно любой, только он не дешевле минваты и к тому же как ни крути горючий материал...
    прежде чем делать проект подумайте о расположении относительно сторон света...крыльцо на юге отнимет свет и тепло...по возможности на севере окна не делать, от них только холод...
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Segagum, хороший проект, 2 момента:
    1. Несущий конек здесь не обязателен
    2. Ригель в стенах лучше врезать с внутренней стороны, а то на рисунках он в одной плоскости с укосинами пересекается.
    В этом проекте шаг стоек под утепление минватой, от пенопласта будет много отходов.
  12. Segagum
    Segagum
    Segagum
    а сколько покрышек надо утапливать в землю? крыльцо со стороны юга. и крыльцо закроет только окно спальной, я расположение комнат буду чуток менять.
  13. Segagum
    Segagum
    Segagum
    конек наверно буду делать, так проще одному будет собирать стропильную систему.
    на счет ригеля можно подумать...
    а осб каких размеров обычно продается?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    все зависит от грунта, ну и чем больше у вас будет слой " не пучинистого нрунта" под столбиками, тем меньше будут они подвержены силам пучения...
    зачем оно вам? для одноэтажника лишний расход средств...укосины справятся...
  15. Segagum
    Segagum
    Segagum
    я думаю не помещает... а че без осп можно? сразу обшивать, а если сайдинг?
