Нужен совет и коммент! Вода под домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IvanovAlex202, 13.03.14.
  1. IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    Дом, кирпич, фундамент - блоки, дому - 23 года, эксплуатация - дача, летом (Строили родители еще поэтому вопросы а зачем... не ко мне) Дом стоит без проблем, трещин нет, просадок нет. Делаем кап. ремонт - столкнулись, а вернее вспомнили о проблеме: по какой-то причине под домом оставлен подвал, неиспользуемый, вернее вход в "подвал" заложен кирпичем, оставлен продух, и сделана отмостка вокруг дома, а в подвале немного, но есть вода, точно сказать не чего не могу потому что сейчас просто продух в него ни чего не видно, но закинув камень иногда улькает вода иногда камень падает на землю (по другому не описать) Уровень воды на участке постоянно меняется, бурили скважины вода была на 1,5 метрах, в колодце зимой- 1-1,5 м, весной, осенью 0,5 м, колодец - 4 кольца. Да и еще, перекрытия пустотки, на них уже сделана стяжка 10-15 см на верх планировался кафель, грибка в доме нет. высота в подвале примерно 1 метр, т. е 0,5 метра от уровня грунта.
    Заморачиваться, закапывать его или можно оставить так, страшно за разрушение фундамента.
    Как-то так.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  3. IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    Какие именно?
  4. IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    Срез, которым я располагаю: примерно 50 см земля, потом суглинок - песок, после 1,5 м местами чистая глина - плывун. Точнее только с помощью анализа профессионала.
    P. S. Если я правильно распознал, когда копали под другой фундамент на этом участке.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну что сказать. Можно сделать дренаж в отметках подошвы фундамента, если боитесь за фундамент. Хотя чего бояться он давно стоит. Вода в подвале? Не уверен что надо убирать.
  6. IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    Спасибо за отзыв! Пока остановились на решении - не спешить. Ведь за 23 года трещин и изменений у стен не обнаружено. По осени сделали пристроику, на плите из пеноблока, пока даже трещин между кирпичем и пеноблоком нет, армпояс, тоже общий, трещин не дал. Просто что бы забраться теперь в "подвал" нужно метровую отмостку разломать, вход в "подвал" разобрать (а он кирпичом вроде заложен), и только тогда можно будет подкопаться к подвалу что бы его как-то закопать, а там с ведрами с песком гуськом - жесть. Очень не хочеться, но и абы как не охото)
  7. еван
    еван
    еван
    Закопать подвал - худший из вариантов. Нужна улучшенная вентиляция. Она в большей мере избавит от сырости, чем мокрый или даже водонасыщенный навозной песок. Можно на летний период поставить принудительную вентиляцию. Деньги есть - сделайте нормальную геологию и геодезию, как рекомендовал @Вадим (spb), а по ней можно определится с грамотным дренажем.
  8. IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    IvanovAlex202
    Летом кстати воды вроде нет. Лето впереди посмотрю. Но по памяти прошлых лет - нет воды летом. А геологию сделаю, в любом случае пригодиться, еще канализация впереди. Спасибо за совет. Тему не закрывем!
    Каким методом проще сделать геодезию и дренаж. (Вокруг дома закопать трубы и отвести? Если да то сложность с отмосткой, т. к с двух сторон дома она 3м шириной и примерно 25 см толщиной, для стоянки авто, и на ней планируется укладка брусчатки, дренаж смонтировать получиться только с 2 сторон, или в самом подвале, что колосально трудоемко) КАКИЕ ВАРИАНТЫ?
  9. еван
    еван
    еван
    Насчет дренажа надо говорить после геологии. Дренаж в самом подвале возможен, но требует постоянного внимания, что бы не подсасывать грунт основания фундамента.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
