Просели или выперло?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zorg, 13.03.14.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Дом 6*6, брус 150*150, 1 этаж.
    Грунт -мокрая красная глина, достаточно твердая.
    Фундамент:
    19 свай 200мм бетон армированный. На конце утолщение 250мм. Глубина 1,5-1,6 метра. Над землей 0,5 метра, сверху положен ростверк 250*250мм - армированный бетон.
    Дому 2 зимы, появился наклон на одну сторону (строго и равномерно). То есть, весь дом наклонился, целиком
    Лента целая, отрыва свай нет.
    Так как дом получился тяжелый (около 20-22 кубов леса), то не понятно то ли 1 сторона продавилась, то ли другую сторону все таки подняло...
    Как узнать и что делать? то есть что делать понятно, но надо понять вектор усилий, то ли добавить опоры по 1 сторону, то ли утеплять сваи с другой стороны.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Относительно юг-север продавилось (оттаяло- не оттаяло) или как-то по-другому?
  3. zorg
    zorg
    zorg
    Строго просел на востоке или поднялся на западе. Сторона восток и юг прикрыта забором.
    Не знаю на сколько это важно, но есть аналогия с наклоном участка. Наклон небольшой (0,5 метра на 20-25 метров). Наклон также идет с запада (высокая точка) на восток (низкая точка).
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для Вашего домика достаточно было плита в 10 см. и ЭППС...10 см. (без ребер жесткости)
    Думаю, что Вы слышали про УШП...:hello:
    П. С. а теперь будете советовать кому-нибудь свой тип фундамента?...:faq:
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Слышал, но плита был не вариант, вода близко, нужно было бы ее поднимать. Грунт ад - пучит страшно - сломало бы плиты как нефиг делать при малейшей неровномерности. Вопрос изучал прежде чем делать, варианты насыпных грунтов, замена на не пучинистый грунт и т. д. - все не работает. Так как мокрая каша из песка пучинится также как и глина. Так что плита на подушке - не вариант. На моем грунте единственное что посоветовал бы это забивные сваи на 5-7 метров, все остальное ведет и плавает.
    Вот что бы точно посоветовал - армированную ленту как ростверк, а не брус.
    Просьба конкретные предложение как установить выперло/просело и свежие идеи по устранению (кроме описанных выше).
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тип фундамента нормальный, расчета похоже нет.
    Посчитаем.
    25 см в диаметре, итого площадь опоры 1 сваи = 490 см2.
    Учитывая кофф. достоверности 1,5 и
    берем 2 кг/см2.
    1 свая = 980 кг.
    19 х 980 = 18620 кг.
    На вскидку со всеми причиндалами - тонн 40 - 50.
    Дальше стоит пояснять ?
    P. S. Одностороння просадка легко объясняется особенностями геологии или не равномерным замачиванием грунта .
  7. zorg
    zorg
    zorg
    Это вы круто посчитали...
    У меня вышло 22*650 (масса сухого дерева) - это с учетом крыши, перекрытий и всего остального+ 1,5 - 2 тонны на внутрянку. и того около 16 тонн.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Супер ответ!
    А ещё забыли упомянуть про морозное пучение! :aga:
  9. zorg
    zorg
    zorg
    Ну сам фундамент еще 4 тонны.
    Я вот тоже склоняюсь что фундамент на грани нагрузки.
  10. zorg
    zorg
    zorg
    Вопрос что побеждает?
    И стоит ли подкопать и сделать еще несколько опор.
  11. zorg
    zorg
    zorg
    А если там глина везде и это точно... на всех глубинах вплоть до 6-7 метрах? - какая тут геология.
    Вода есть постояно и равномерно верховодка всегда около 0,8-1 метра - везде.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не забыл, но не упомянул. Учитывая
    они здесь второстепенны .
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    не факт!
    Нам не сообщили какой слой снега был с той и другой стороны, не сообщили про реперы (были они или нет), на не сообщили много чего для правильных выводов.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...работает...а у Вас вдруг не будет работать...:faq::|:
