F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У Пика и по реновации сантех кабины устанавливают полностью готовые, похоже и плитку на заводе шлёпают. За пол года высотки готовы на продажу. Стены с наружной облицовкой с завода.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неразбирающийся.
    Тот, кто в теме - не купит жилье с ремонтом.
    никогда такого не было ... и не будет.
  3. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Вы бы видели как это делается) Я работал на этом заводе нач смены - вы когда нибудь видели как в одной комнате работают 2 натяжника, 2 электрика, дверник, 2 маляра, 1 человек ставит плинтуса... 1 смена - 3 комнаты под ключ за 12 часов) Веселое было время...
    п. с. забыл сказать что там работа идет 24 часа в сутки 7 дней в неделю, праздники отсутствуют)
  4. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Там кстати есть отдельный человек который только наносит силикон, и отдельный человек который сверлит в плитке отверстия)
    Я можно сказать по другому на мир начал смотреть после этого завода...
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Всех приветствую.
    Подскажи расценки на сегодня по работе.
    Пароизоляция по лагам, подвесы из перфоленты для утеплителя меж лаг, минватный плитный утеплитель в перехлёст 100 + 50 + 50 мм, мембрана что-то типа "Изоспана", доска черновая 150х40 мм с зазорами в 1 см. Площадь 70 кв. м.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Лишняя в этом списке.
    Тоже фигня какая-то.
    Зачем?
    Кто это всё придумал? ;)
    Всё не так делается.
  7. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    эээ...почему это лишняя ? На всех рисунках/инструкциях данного пирога она есть. Речь естественно о нижней ПИ, то есть той, что на потолке.
    Решили класть утеплитель на перфоленту, т. к. нет пока понимания по чистовой отделке потолка, а утеплять уже нужно...Возможно вообще будет натяжной потолок: тогда получается не нужна контррейка - лишние материал и работа.
    Вроде как всегда с небольшим зазором кладётся, чтобы пирог лучше высыхал. Кто-то и 2 и 3 см делает.
    А как правильно, поясните если не сложно ?
    Да, всё вышеописанное про перекрытие 2 эт./холодный чердак.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На потолке нужна, да. Просто слово "лаги" намекало, что речь про пол. :)
    Доски поверх балок потолочного перекрытия? Нужны только если чердак эксплуатируемый. И то хватит 25х150 мм, с зазором, да.
    Перфолента, всё же вызывает сомнение., но посмотрим, что люди скажут...
    И не надо мельчить 50+50, 2х100 уже с перехлёстом будет.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1200-2500 за метр в зависимости от жадности.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    никакой перфоленты, она жесткости не имеет, все провиснет если нижний слой не пеноплекс например.
    Я у себя проще сделал - прикрутил к лагам потолка полосик ОСП 12 мм, шириной 150 мм (для пеноплекса достаточно), на них с клеем уложен пеноплекс 100. По чердаку можно спокойно ходить не проваливаясь, там еще мин вата плотности 100.
    По стоимости - вся эта мышиная возня с перекрытием стои около 2500 р за квадрат,
    но печаль в том что на малые обьемы работ исполнителя адекватного не найти, так что говорить о стоимости нет смысла. Кто за сколько согласится и что в итоге получится - лотерея:))
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Офигеть. Сколько мм такой ватой утепляли? И сколько у вас площадь потолка примерно?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    С нормальными ценниками - "очередь за забором". Условия обеспечите - народ подтянется.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой здря батенька, здря. Эту дрянь только под бетон. И лучше снаружи. Уж больно дым от него нехороший. "она жесткости не имеет, все провиснет" и что? все равно подвесной потолок. Мы и веревочкой делали на скрепку. Висит себе уж лет 15. Сейчас в наших краях в моде 25х100-150 обрезная 2 сорт с разбежкой 150-200-300 мм.
    И на скат и на потолок. Фотки не мои из авито случайные. Пеноплекс под стяжку. Еще куда не шло. Но горит он мерзко.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вот и я так думаю.
    Я б лично сделап, но в апреле. Сейчас уже холодно. :aga:
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Это - когда потом снизу сплошняком ОСП подшивается.
