Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, купил плиту Дарина, и не могу подключить, т. е. в штуцере газовой плиты накидная гайка приварена существенно выше штуцера. Как я понимаю в приваренную гайку идет фильтр газовый (нет в комплекте) или какой то хитрый шланг нужен?
    зы. фото к сожалению не сделал.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Никакого хитрого шланга не бывает, не нужно бывает.
    В основном бывают с наружной резьбой 1/2, или приварена или крутится.
    Было бы хорошо.
    И не надо.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вот примерно нашел фото как у меня, гайка закреплена выше штуцера на расстоянии порядка 3-4см
    только после гайки не резьба, как на фото, а гладкая трубка.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не понял:no:т.е. подводку даже прикручивать не к чему:faq:
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    да, единственная моя мысль в том, что может гайка на краске там банально "сидит" или хз как соединять...
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ДА!
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    С внутренней резьбой называется гайка. А у Вас же не гайка, а штуцер, с наружной резьбой?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    У меня именно гайка - американка, но она по виду приварена высоко. Вечером сфотографирую
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вчера поставил плиту, действительно накидная гайка оказалась очень хорошо приклеена на краске.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Гайка?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть вопрос по баллонному газу. Купил мощную плитку с двумя горелками 3,8 и 3,4 кВт. А теперь думаю хватит ли обычного редуктора для обеспечения газом столь мощных горелок? В обычной плит5 стоит две горелки по 1,5 кВт.
  13. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всем привет!
    пришло время предусмотреть ввод трубопровода от баллона с газом, и как обычно, возникла дилемма - как прокладывать трубу?
    плита, как и собственно вся кухня, расположены на южной стороне дома. однако, почитав темы, склоняюсь к мысли, что устанавливать баллон на солнечную сторону, пусть и в шкафе, не стоит. то же самое про запад - летом оттуда после обеда самая жара. на восточной стороне вход и крыльцо.
    остается северная сторона - там и хождение минимальное, и тень.
    собственно выбор стоит из двух вариантов:
    1. пускать металлическую трубу по фасаду дома над окнами (высота ок 3 м) (вар 1 и вар 3)
    2. та же металлическая труба, но под полом, или в земле (вар 2).
    ввод в дом планирую все равно через южную стену, а не напрямую к плите через пол, дабы минимально усложнять доступ к соединениям. горизонтальный участок трубы в доме на какой высоте располагать? возможно ли над кухонными шкафами?
    какой из вариантов предпочтительней?
    спасибо!
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @irechmenskiy, Баллон в газовом шкафу стоит с 88 года на южной стороне и ни каких проблем. Раньше когда стояла обычная газовая плита, подводка была через железную трубу. Но когда делал ремонт в кухне, то вместо трубы пустил специальную газовую подводку tuboflex.jpeg
    Подводку проложил сзади нижних тумбочек (столов)
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Думаю, плохой вариант. Не хорошо в какие то пустоты прятать газ. трубы.
    У нас хоть на какой, поэтому надо ваших газовиков спросить.
    И это как бы к ним.
