Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Так могу сказать Вам одно и если Вы рассудительный человек Вы меня поймете - из газом не стоит шутить. Давления в сильфоне довольно приличное и если Вы не хотите доверять свою жизнь счастливому случаю, тогда замените немедленно сильфон на тот который нужен по правилам безопасности. Металлический сильфонный шланг - это то, без чего подведения газа можно считать не удачным и не вообще законным. Если газовая служба обратить внимание на отсутствие такого шланга, то Вам придется заплатить штраф.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Скока?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сколько это приличное?
  4. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Все зависит от самой подачи газа, учитывайте то какое давление в самой системе газа таковым оно и будет в самом сильфоне, каждый сильфон сделан так, чтобы противостоять давлению при этом не нарушая саму подачу газа. Также очень важно само качество производства сильфона и его состояние на момент подключения его к системе в противном случае он попросту бесполезен и свои прямые обязательства он не в силах выполнять. В таких случаях нужно проводить замену в обязательном порядке, чтобы избежать не приятных ситуаций.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Kornet001, Вы можете в цыфрах выразить?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, не пинайте если где-то ответы на эти вопросы уже есть, лучше ссылку дайте. Если нет то прошу ответить на пару вопросов.
    Ситуация следующая. Есть газовая плита на даче. Стоит на столешнице, к ней приходит через отверстие в столешнице резиновый шланг от редуктора с 5-ти литрового баллона что в тумбочке под плитой стоит. Замучало меня это всё. В том числе и баллоны менять по два раза в месяц. В итоге намутил два баллона по 50 литров. Хочу смонтировать на улице вентилируемый шкаф для них. В связи с этим встаёт проблема подключения плиты к баллонам. То есть как я это вижу. На баллоне редуктор, с него резиновая труба до стальной трубы, стальная труба под полом проходит до тумбочки с плитой и там поднимается в тумбочку, снова переходит в резиновый шланг/металлическую гибкую подводку и приходит на плиту. Всё правильно? Вопросы:
    1) Диаметр стальной трубы. 1/2 достаточно или лучше 3/4, учитывая общее расстояние от баллонов до плиты метров в 10 максимум?
    2) Допустимо ли производить сборку данной магистрали на резьбовых фитингах, подматывая льном с унипаком/герметиком или только сварка?
    3) Нужны ли на стальной трубе какие нибудь уклоны, конденсатосборники и т. д. ?
    4) Что ещё я забыл а вы считаете важным?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Забаненный, Лучше будет сразу от редуктора подсоединить металлическую гибкую подводку.
    Раньше всё на льне делали и сейчас не возбраняется.
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Сжиженный газ тяжелее воздуха и под пол его выводить не СТОИТ. Если ПРИРОДНЫЙ поднимается вверх при утечке, то этот стелиться по полу. А вообще чем меньше переходов, тем надежнее. У меня шкаф расположен через стенку от плиты. Раньше стоял на кирпичах поставленный прежним хозяином и т. к. грунт гулял труба железная погнулась. Теперь я этот ящик прикрепил шпильками к стене и шкаф перемещается со стеной. Может Вам это пригодиться.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Через стенку от плиты не позволит эстетика и снипы ибо там окно и рядом входная дверь...
  10. coch1
    coch1
    coch1
    После редуктора идут пары и никакой тяжести. Шланг 6мм кислородный закопан и никаких проблем 10лет.Сейчас буду под газовые конвекторы разводить 9мм и только в подполье.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стесняюсь спросить - пары чего?...редуктор просто понижает давление...а газ там остается тот же...и он всё также тяжелее воздуха.
    ..ну если закопан то конечно...какие тут проблемы
    я надеюсь у Вас частный дом?...соседей как то жалко..:(
  12. Leto59
    Leto59
    Leto59
    город белых берез Пермский край
    Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему, можно спрошу здесь? Делаем ремонт на кухне в квартире в многоквартирном доме. Сегодня, чтобы положить линолеум "мастер", без предупреждения и спроса, открутил шланг газовой плиты, вынес плиту с кухни, положил линолеум, поставил плиту на место, присоединил шланг обратно (на резъбе какая-то белая лента, похожа на ленту которую применяют при монтаже сантехники). Плита работает, но мне все кажется, что пахнет газом. Вопрос в следующем: оставить все как есть (заставить при мне проверить пеной) или вызвать газовиков, чтобы все по новому соединили? (плита была установлена года 3 назад, монтировали газовики).
    P. S. Обо всем узнала часов в 10 вечера, разговаривать с мастером буду завтра. Да, еще, шланг присоединен к газовому счетчику.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    самим проверить пеной сейчас ...и подтянуть..в случае невозможности подтянуть - перекрыть газ, если газ нельзя перекрыть вызывайте аварийку. "мастера" четвертовать.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если это под гайкой шланга, то это лишнее. Надо открутить и проверить, есть ли там вообще прокладка, а если есть то в каком состоянии (может порвана, может уже *деревянная* ...) Заменить прокладку на новую и думаю всё будет ОК.
    К Вашим словам бы ещё фото и нам бы было легче.
  15. Leto59
    Leto59
    Leto59
    На плиту пока газ перекрыли. Сейчас проверить не могу, все действо происходит в квартире мамы, я у себя дома, у нас уже 2 часа ночи. То есть правильнее будет вызвать газовиков, а при расчете вычесть стоимость вызова газовики из оговоренной суммы за ремонт.
