Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Такой бред даже комментировать проблема.
    Какой штуцер опустить. Для того уголок и есть, что бы опустить. Уголок в комплекте бывает!
    Интересно, сколько варочных подключил (видел), не шутник этот?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот мои ответы на ваши (не мои) слова:
    B5F80AAD-D0A9-492A-A746-7DD55FBE82D4.jpeg 3B8E9BD0-3996-4585-917B-F7ED73BDC88C.jpeg
    Разжую для тех, кто не соображает.
    Этими картинками я хотел сказать, что я против автора этих цитат. Т. е. уголок нужен. Он в комплекте с варочной бывает. Бывает, что и не нужен, но это по ситуации. Но так как ТС ищет уголок, то он в данном случае нужен. Картину он видит, мы нет!
    А кто понял, что это фото моих работ… Ну тут я бессилен что то объяснить. :hello:
    Жаль нет фоток «после».
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день, для подключения котла от газгольдера надо 50мбар. Для газовой плиты на до 30мбар? нужен отдельный редуктор на плиту?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    извините, а где сказано про 50 мбар? в инструкции к котлу?
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да в инструкции к котлу, а так же подтвердила тех поддержка производителя котла
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а тех поддержка (или инструкция) не уточнила диапазон давлений?
    как то покупал редуктор для коллектора на 4 газовых баллона. почему то запомнилась цифра 37 мбар. 50 мбар, может это максимально допустимое давление?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Видимо у вас эсклюзивный котел, так как у остальных давление газа (сжиженного) на входе в котел 25-37 мбар в зависимости от бренда
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Есть стандарты, в том числе и в европе, поэтому 50 мбар явно из другой оперы.
    вот фрагмент из сервисной инструкции дедитриха, где прямо сказано 30 мбар (для сжиженного газа)
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    50мбар, тех поддержка дедиетрих вчера подтвердили цифру 50
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Анатолий1, Судя по выложенному вами, давление должно быть для России от 20 до 50 мбар, и что вас смущает? Настройте редуктор ГГ на 30 мбар и живите спокойно.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Для пропан бутана 50мбар. Эту цифру подтвердили в тех поддержке производителя котла
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    что подтвердили это понятно. а они (техподдержка) не уточнила что за два столбца в той таблице которую вы привели? Первый столбец это номинальное давление газа или минимальное? и второй столбец отражает максимально допустимое давление на входе в котел? А если уситывать что давление связано с категорией газа, то тогда вообще данные таблицы не логичны, для одной и той же категории газа давление отличается в зависимости от страны использования. как будто газ, одной и той же категории (II2H3P) по разному горит в разных странах
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Скан из инструкции
    Котел мощность 115кВт
    При наборе мощности котлом от 0% до 90% давление газа падает до 38мбар.
    Редуктора стоят на газгольдере "правильные". (Те увеличение подачи газа возможно только с испарителем, другое тех решение относительно редукторов) Газа из газгольдера мне хватает и на плиты и на котел
