Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну вы и спор затеяли...:)
    Вопрос был нужен или нет
    Я понял, что лучше поставить.
    Спасибо
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы с налоговой? Почем интересуетесь?
    А вы какое уже сказали?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    #110
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы сказал, как обычно нужно.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Время есть, самоизоляция. Еще и тема про изоляцию. :)]
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну и? Я не ответил там? Или не правильно ответил? В чем подвох?
    ПС Вариант, что вы опять недопоняли рассмотрим тоже.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть ИС под резьбу G с прокладкой и не надо городить лишнее соединение. И не надо вообще ставить там ИС, Есть СП предписывающее установку данного элемента -.Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. Между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа. Газовые плиты должны соответствовать ГОСТ 33998.
    Для защиты от КЗ использовать подводку в ПВХ оплетке.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @plehan, извините, но это пишет человек, который только читать умеет. Робот.
    Именно, что на горелку, а у нас подводка перегорит, от искры воспламенится газ! Что нам этот газ контроль даст? :no:
    ПС Не хилая фирма Гефест, они до сиих пор этот газ контроль не ставят на конфорки! Какие там СП! :faq:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я для вас выделил. Причем здесь газ-контроль .
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ладно.
    А выделенное мне зачем?
    Выше я вам все разжевал, в каких случаях надо бывает и там и там.
    А сидящие в конторе, которые типо кровью пишут, не все тонкости знают! Увы!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть требование где устанавливается данный элемент. Для защиты от КЗ где это может быть используется изолированная подводка. Остальное колхоз .
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @plehan, вот эти два требования они кому адресовали? Мне? Или производителю?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что бы еще меньше колхоза было, тогда нужнО ставить шланг, который сам диэлектрик.
    Но проблема в том, что раньше их небыло в ширпотребе, ставили что есть, а про элемент и не слышали, тем более потребители!
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в таком случае есть ГОСТ Р 50571.3-2009
    411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов
    В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
    - заземляющий проводник;
    - главную заземляющую шину (зажим);
    - главный защитный проводник;
    - металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;
    и ПУЭ .
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Опять таки...
    Кому это:
    Жильцам?
    Мастерам/газовикам? В частности мне? Т. к. под обстрелом я. :aga:
    Или...?
