Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Подсоединение плиты
    Всем привет, купил сильфон просто резиновый, без металлической оплетки, нормальные они вообще, и подключал просто с прокладками, без фум ленты, проверил мылом не пропускает, как думаете фум ленту лучше намотать и лучше все-таки заменить на металлический сильфон?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    По описанию нормаль!
    Так и надо! Где предусмотрена прокладка, так подмотка враг!
    На такой?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Doping89, при установке газового счётчика в квартире почти 2 года назад, мне таким же образом была подключена к нему газовая плита работником "Уфагазсервис".
  4. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Поменял все таки на металлический как на фото у славика
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зря! ИМХО худший вариант! Плиту, нет нет иногда двигать надо, а эта "труба" не такая эластичная вещь!
    Диэлектрик поставили?
  6. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Друзья! А нельзя ли ваши умные советы изложить для дурака простыми словами? - у меня на даче газовая встроенная панель работает от газового баллона уже 12 лет - подсоединена 12 лет назад резиновым шлангом, прикрученным проволокой. Пахнет газом и две самые востребованные горелки стали плоховато гореть.
    Деду 80 лет - теперь надо делать самой. - Хочу купить новую встроенную панель (по-моему там меняли жиклеры для дачного газа - были в комплекте). А где купить шланг, что за шланг нужен от редуктора до плиты, чем его закрепляют? - была бы очень признательна за подробную инструкцию.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо купить резиновый напорный рукав типа такого. диаметр 9 мм. крепить хомутами. лучше по 2 штуки. только сильно не затягивать хомуты
    http://www.santech.ru/rus/catalog/rukav_rezinovyy_napornyy_dlya_gazovoy_svarki/#mod
    вот такой.
    ну и 2 штуцера один для варочнйо поверхности другйо в редуктор, хотя если редуктор обычный совесткий то штуцер нужен один. второй конец заходит в рудектор и затягивается хомутами.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Купите и ...
    вызывайте мастера - газовика!
  9. dupon
    dupon
    dupon
    Огромное Спасибо! Еду в Леруа - буду искать запчасти.
    А газовщика на даче даже не знаю, где искать - да и, честно говоря, учитывая довольно большой опыт строительства дачи - самой сделать - понадежнее будет - или хотя бы знать, как надо правильно - к сожалению, работники берутся за все, а потом после них мы с дедом много чего переделывали - например, крышу террасы 30 метров - перекрытия положили через 1, 2 метра...
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А забыл написать... как все подключите и соедините. откройте баллон, но плиту не зажигайте. дайте давление в напорный шланг. и ве места соединений мыльным раствором пройдите! если будут пузыри. надо переделывать! мыльным раствором или шампунем вобщем все что дает пену обязательно!
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не путайте крышу с газом!
    В Москве, что проблема с газовиками?
  12. dupon
    dupon
    dupon
    Спасибо огромное за науку! - сейчас была в Леруа- Мерлен, но ничего не купила: там был шланг со штуцерами и показан наш редуктор - короче, сказали, что не подойдет. Но посоветовали магазин, где продают газовый шланг (у нас все рынки поломали - теперь не знаешь, где что искать!) -
    Я не путаю крышу с газом и очень боюсь газа и электричества. По электричеству я вызывала ребят - все сделали, но кто поедет на дачу, чтобы присоединить баллон газа к плитке?
    В Москве газ проверяют весьма регулярно, особенно после взрывов домов по стране, но на даче все проблемней.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Между этим
    и этим
    Никакой связи нет?
  14. dupon
    dupon
    dupon
    Я и так боюсь, зачем нагнетаете? - предложите выбор
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
