Топас на даче в Новой Москве: какие подводные камни?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем BerQt, 13.03.14.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Существуют ли какие-либо особые законодательные требования при пуске и эксплуатации Топаса в Новой Москве в частном секторе (Дачный поселок 50-х годов прошлого века, который волею одного из наших горе-президентов стал частью Москвы)? Что нужно требовать из документации у монтажной организации после монтажа и запуска системы? Нужны ли согласования со всякими СЭС?
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Для полного ответа на этот вопрос необходимо и достаточно понять, какая категория и какой ВРИ стоял у земли до входа в Нерезиновую. Рискну предположить, что сельхозка, для чего-нибудь дачного. Тогда у вас всё просто - СНИПы носят рекомендательный характер, запретить вам что-либо творить на своём участке весьма непросто. Главный вопрос - куда будет уходить "очищенная" вода? Если на рельеф - СЭС может быть недовольна. В любом случае, лучше заранее заказать обвязку для УФ-обеззараживания сброса, это (как мне кажется) может помочь "отшить" СЭС в случае чего, ибо "очищенная и обеззараженая" вода может быть сброшена (правда по согласованию) даже в некоторые реки и водоёмы. Если есть возможность поставить рассасывающий колодец или траншею - лучше сделать их. Тогда вообще проблем быть не может. Главное - не забудте зарегистрировать вашу постройку по "дачной амнистии", с документом потом к вам не будет претензий, когда сосед захочет прорыть колодец.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Спасибо ОГРОМНОЕ за доходчивый ответ! Домик уже "амнистирован", единственное - с этого года меняется статус земли с сельхозназначения на ИЖС. Что в этом случае может осложнить установку Топаса?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Необходимость получения разрешения на строительство (что само по себе нынче пипец как непросто), согласование всего этого счастья с СЭС.
    Если ваш продавец нормальный дилер - выдаст вам завереные копии всех нужных сертификатов и прочего. Также у вас на руках будет договор и акт сдачи-приёмки (даже при шеф-монтаже). Заказывать просто коробку, хотя бы без шеф-монтажа я бы не рискнул.
    Сформулируйте для себя, что вам важнее - соблюсти юридические моменты (грамотно выкрутится в нужные лазейки), или обеспечить экологичность своего места жительства? (можно и то, и другое одновременно)
    Если важно обеспечить юридическую чистоту - сходите в СЭС ножками, запишитесь на приём к специалисту, подготовьте список вопросов, получите (устно) список того "как быть". Я этого не делал, ограничился чтением СанПина. Согласно него - всё однозначно запретить, аэрационных установок вообще не бывает. Или септик, или выгребная, что не есть хорошо.
    Если важно соблюсти экологичность - то тут мысли такие.
    Заказывать УФ сразу - бесполезно. Пока установка не вышла на режим - УФ работать не сможет, только лампу загадит. С другой стороны - отсутствие смонтированной лампы при наличии обвязки - не проблема, даже СЭС можно отправить со словами "УФ в сервисе ремонтируют".
    В дренажный колодец/траншею в начальный период будет поступать довольно много плохо очищеных стоков. Вонять это сильно не будет, но для экологии это не очень хорошо. Для себя я решил поступить так - засыпал 2/3 нижнего кольца рассасывающего колодца песком. 1 раз в неделю, по выходным, сразу после пика сброса (гости постоянно) лью полбутылки белизны. Судя по отсутствию характерного запаха - установка всё-таки чистит. После выхода на режим вызову машину и постараюсь "высосать" побольше песочка (может быть за отдельную денежку).
    Я чётко понимаю, что это не самый хороший вариант по "экологичности", потому как до выхода на режим нужно всё собирать в выгребную и вывозить... Но это нереально. Также, белизна далеко не самый безопасный препарат, но это меньшее из зол.
    Кстати, собираюсь тут готовить кадастровый паспорт на домик, инженер предложил скважину и АУ внести в кадастр дома. Есть у кого-нибудь комментарии на такой юридический "поворот"?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ПО-прежнему нахожусь в шоке от полноты и основательности Вашего ответа! Еще раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Для меня экология превыше всего, потому что отдаю себе отчет, что существование в природе СЭС и иже с ними надзорных органов к сохранению чистоты в природе никаким образом не относится. Чисто для отъема денег у населения и создания проблем на пустом месте. Поэтому уже решил делать дополнительно отстойный колодец. Учитывая абсолютную незанятость соседей и "доброе" отношение ко всем их окружающим буду думать как обезопаситься от их нападок.
    Кстати, другой сосед тоже делал паспорт БТИ на дом и вносил туда все коммуникации. Говорит, что это надо делать обязательно, так как потом что-то вносить будет практически невозможно.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Положим, не отстойный, а рассасывающий. И делать его можно только при определённых грунтах. Лучше всего - в песке, вода довольно быстро (должна) уходить. У меня песок с камнями начинается на -2м, колодец 2.5м - и уходит очень средненько. Я понадеялся на песок, срезал только дно (колодец пластиковый), надо было сверлить в сторонах дырки...
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А дополнительная отстойная секция в этом случае не спасет?
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    У меня на участке голимая глина при весьма высоком уровне грунтовых вод...:faq:
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Собственно говоря - от чего должна спасать? При правильной работе АУ на выходе - чистая и прозрачная водичка (а если ещё и УФ стоит - ещё и дезинфецированная), и водички этой - много. Собственно ей дорога или в колодец, или в траншею, или в ливнёвку (на рельеф). За ливнёвку могут нагнуть СЭС и соседи (несмотря на бумажки и заверения продавцов), за собственную траншею или колодец - нагнуть нельзя. К сожалению, не на всех грунтах возможны колодцы-траншеи...
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Блин, это фигово. В глину сливать некуда, так что - только "на рельеф". Куда идёт ливнёвка?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если собираетесь ставить АУ и высокая вода на участке, то посоветую поставить после АУ мой Песчано-гравийный фильтр. Он сток после АУ от мути и гельминтов почистит и насос в него можно поставить как в КНС. Засыпка легко меняется лопатой, не придется асс. машину вызывать.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну как обычно, мимо соседей, через садоводство, через лес в овраг. Так как дачки 50-х годов и со времен развала сверхдержавы народ обленился в конец и перестал следить за всем, что находится за пределами их соток. Вот и получается, что где-то канава илом затянулась, где-то труба от въезда на участок подвисла...
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Насколько далеко до края? Может, принудительный выброс и в трубу?
    Идея с дофильтрацией песком мне показалась интересной.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    До края поселка или до края участка? До края поселка два лаптя по карте, :aga: а канава вдоль участка метрах в трех от Топаса будет...
    А можно поподробнее про песочный фильтр? Сделать типа колодца или траншею и засыпать песчано-гравийкой?
