1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Фирма поставила кривые окна, что делать?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем stiana, 12.03.14.
  1. stiana
    stiana
    stiana
    Пожалуйста, помогите советом. Вчера поставили три деревянных балконных блока. Когда смотришь, видишь, что что-то не так. Установщик уверял. что все нормально, что "обман визуализации."
    Сегодня в пену воткнула булавки и повесила отвесы на нитках, оказалось, что все три балконные двери не прямые, их вертикали выпуклые, отклонения в середине от вертикали у одной 1 см, у другой около 1 см, третья тоже кривая. Угольник для проверки углов не взяла, но видно, что углы глухих рам тоже острые.
    Вверху одного окна не прямая линия, где сходятся створки, а отклонение 2 мм вверх, то есть они сходятся как бы крышей домика. 2мм это вроде бы немного, но добавляется не прямой угол рамы, и это видно.
    Главное, все это видно и бросается в глаза.
    Когда привезли окна, это все было не видно, становится видным только в установленном окне на просвет.
    Увидела, когда все это уже стояло. Подскажите, как действовать, как написать претензию на фирму, на что сослаться, а то приедут специалисты с фирмы и скажут, что все хорошо и мне это только кажется.
    Ставил один установщик в течение одного дня, может быть, поэтому все так криво. Очень удивилась, когда увидела, что он один, а что делать, не будешь ведь требовать еще кого-то. В конце он так устал, что даже шурупы на одном окне не смог нормально прикрутить, все закручены небрежно, под углом, торчат шляпки.
    Я даже не могла предположить, что может быть такое, если бы знала, ни за что бы не связывалась, поставила бы пластиковые.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А при чем здесь это ? Материал из чего окно сделано виноват ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы не оказаться потом в глупом положении, стоявши краснея извиняясь перед уставшим монтажником, выясните все точно, и без нелепых булавок. Отклонение сантиметр, да створка не откроется и не закроется никогда .
  4. stiana
    stiana
    stiana
    Предполагаю. что дерево было плохо высушено, и поэтому его выгнуло. Материал виноват быть не может, а нарушение технологии сушки может быть причиной того, что рама не прямая.
  5. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Типичный клиент с короной на голове... Советую повесить шторы и забыть про окна, а тем более про Ваши булавки...
  6. stiana
    stiana
    stiana
    Да, положение безобразно глупое. Заплатить большие деньги и получить такое...
    Слова "выясните все точно" не поняла. Как еще выяснить, как не отвесами проверить вертикаль? Монтажник мне показывал вертикаль своим уровнем, он короткий, на его уровне погрешность не видна. А на моем двухметровом она видна, да хоть и видна, а ведь окна уже стоят!
  7. stiana
    stiana
    stiana
    Спасибо на добром слове. Не ожидала такого недоброжелательного отношения к клиентам да и вообще к людям.
  8. stiana
    stiana
    stiana
    Все-таки надеюсь, что будут советы по существу и доброжелательные. Если же этого не будет, возможно, я обращаюсь не по адресу, и здесь на форуме у людей совсем другие интересы.
  9. tatrik
    tatrik
    tatrik
    С первого взгляда красиво...главное чтоб не дуло! А шторы возьмут свое) если будет дуть - то конечно проблема, а так не надо волноваться зря! Такая увы у нас Страна...точнее большинство конторских работничков. Живите и радуйтесь.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При чем здесь конторские работники ? Что за чепуха ? Офисные работники окна изготавливают или монтируют ?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Совет один, выкинуть булавки в помойку и проверить нормальным уровнем. А советов по потребтерроризму никто не даст. Я пока ничего в окнах не вижу плохого. И повторяю - с разницей около сантиметра створка двери никогда не откроется и не закроется .
  12. tatrik
    tatrik
    tatrik
    ...фраза про конфету и гамно) тут главное руки и голова...видишь что криво и косо, скажи подрядчику и позвони в контору, а не делай не пойми что! Лишь бы поставить, промолчать, уехать и делай потом за них!
  13. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Т. е. Не подрядчику, а заказчику!
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я правильно понял, что вы говорите о том, что вся рама по вертикали выпуклая в сторону помещения? И на 1 см посередине? Если это на самом деле так, то тогда стекло бы не встало без зарезки дополнительной. По фотографиям ничего не ясно. Так что вывод пока один: мало информации.
    А глаз, поверьте на слово, может очень здорово обманывать, даже с булавками. Я не утверждаю, что у вас все ок, просто хочу донести мысль о том, что предоставленной вами информации недостаточно, чтобы делать вывод о возможном браке.
  15. Brom2012
    Brom2012
    Brom2012
    Фурнитура работает нормально? Если да, ставьте откосы и забудьте про это.
