Уменьшился дебит скважины, нужна помощь
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Andy01, 26.04.10.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Про "Водолей" ничего не скажу.. Если он не шнековый, то, думаю - можно, но все равно надо уточнить: производитель допускает взвешенные примеси или нет.
    "Водомутом" неплохо получается. У него, как у "Малыша" - ноздри снизу - не дает дну подниматься. Только с этими насосами другая проблемка - вилка уже стоИт на шнуре. Если воды много - приходится резать. И все - по гарантии уже не возьмут(дурдом!).
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Водолеи - центробежные, вот здесь написано, что не сильно боятся песка - http://teplovoda.ru/pumps/17/group_2059/2062/. И вот еще - -http://promelectro.com/page-production.html
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Есть песчаная скважина.
    Глубина скважины: 23,60м
    Обсажена трубой (чёрной) диаметр 133мм на глубину 23,30м
    Статический уровень 18,10м
    Динамический уровень 18,70м
    Пробурена март 2010г. Насос Водолей 60/75, стоит 0,5м. от дна.
    Эксплуатация сезонная по выходным.
    В 2010 году при разборе давала 2 куба и уровень падал на 0,6м.
    В 2012г. так же но уже только с герметичным оголовком, без него насос высасывать стал её.
    2013г. дебет уменьшился, по ощущениям, до 1куба в час.
    Сейчас, опять же по ощущению, максимум 0,5 куба.
    Гуру подскажите, что сделать, хочу вернуть нормальный дебит 1-2 куба.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Конструкция фильтра какая? (длина. сетка или щелевой)
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Труба с круглыми отверстиями (диаметр отверстий в трубе не помню, видел только визуально, но больше 10мм точно) обмотана сеткой, длинна около 2-х метров.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сетка синтетика или металл?
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Металл. Размер отверстий не помню.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если металл, то с большой вероятностью сетка заросла, надо кислотой почистить. Технологию и кислоту не знаю к сожалению.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Звонил в контору которая делала скважину, сказали залить 3-я литрами белизны и оставить на сутки. Потом взять ручеёк и бочку, отрегулировать минимальный слив воды в бочку (из бочки обратно слив в скважину) и увеличивая постепенно поток выкачиваемой воды из скважины, так мыть скважину ещё сутки.
    Либо заплатить им 15т. руб. и они всё сделают.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Тема умерла мгновенно, неужели ни кто не может дать подробный совет как реанимировать скважину?
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Все остальное ещё дороже и опаснее..., надо пробовать с белизной. Хотя, хлор малоэффективен против зарастания солями кальция, магния, железа, ИМХО.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Еще как вариант доступные средства на основе слабых кислот типа санокса (ортофосфорная там ЕМНИП).
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вот и я так считаю.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Я к своим буровикам обратился, писал выше, стоимость вопроса у них 15 т. руб., у вас будет дешевле? Гарантируете результат?
