F Народные приметы при строительстве деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НатальяКарелия, 12.03.14.
  1. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Доброго времени суток, уважаемые! :hello:
    В поисковике не нашла подобной темы, (если плохо искала, прошу простить и ткнуть носом :aga:)
    Думаю, что будет интересно собрать весь разрозненный материал - приметы, поверья, обычаи - в одном месте, а также высказать свое к ним отношение. Возможно даже с примерами из жизни.
    Например, хозяин не поставил "закладных" - через год дом развалился :aga:
    Вот, кстати, с этих самых "закладных" и прочих простав (вот не запомнила я их названий :|: - подскажите) можно и начать.
    Встретила в какой то из тем, что строители жаловались на жадность заказчика, мол не поставил... чего-то там, когда под крышу дом подвели. А может он не от скупости, а по незнанию, не думали?
    Ну не знает человек обычаев, не передаются они теперь из поколения в поколение, вот и предлагаю восполнить пробел в знаниях (думаю, не только моих)
    Итак, что нужно помнить, знать и строго выполнять, собираясь построить дом.
    Прошу всех знающих знаниями делиться, а незнающие будут конспектировать :um:
  2. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Вот несколько цитат из Интернета:
    "Строительство дома для славян было делом жизненно важным, а посему относились серьезно, язычество переплеталось с религией, важным было и где и когда и как и из чего дом строить."
    "Считалось, что удача будет во всем, если начать строительство сруба дома в Великий пост (ранней весной) и в новолуние. Хорошая примета если строительство сруба по срокам захватит Троицу."
    "* Начинать строительство сруба надо только во вторник или в четверг."
    Ау, строители! А как у вас?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Как интересно! Подписываюсь. Может, еще не поздно ситуацию исправить народными методами:aga:
  4. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Вот еще:
    "Плотников старались задобрить загодя. Сговорились насчет условий — пили «заручное». Уложили первый ряд основных бревен — пили «обложейное». А когда заготовленный сруб переносили и ставили
    на указанное место — снова устраивали угощение."
    "Когда при строительстве дома клали два нижних бревна, приходил хозяин, приносил водку: пили «закладочные». Под передним, святым, углом, по желанию хозяев, закладывали монету на богатство, и плотники сами от себя — кусочек ладана для святости (пусть не думают про них, что они знаются с нечистой силой и могут устроить так, что дом для жилья станет неудобным)."
    "Когда ставили центральную балку, на которую настилается потолок, то пекли пироги и угощали плотников выпивкой."
    Ой, мамочки... все пить и пить... а строить когда? :aga:
    Как бы после всех этих "заручных-обложейных" не пришлось бригаду менять :no:
  5. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Закладывали монету - монеты на благополучие.
    Закладные монеты помещали в разные места конструкции дома. Способы закладки монет зависят от традиций народа строящего дом. Но главным образом, такие монеты закладывались в недоступные места, достать которые, без нарушения целостности дома просто не возможно. Как правило, такие монеты закладывались, под “красным” углом, под всеми углами, под подоконниками, под порогом и под матицей. Нужно уточнить, что красным углом называли правый угол стены дома, который идёт параллельно улице деревни, на которой выстроили дом.
    Не множко опоздал :hello:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вот после таких "обмывалок" и пошла байка о строителях-алкоголиках!:)]
    В 80х годах ходовой "валютой" была бутылка водки. Денег не надо, а выпить дай! ;)
  7. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    зато более подробно :hello:
    Вот, кстати, с красным углом возникают проблемы:
    кроме того, он должен находиться напротив входа, напротив печи, на восточной стороне, и в стенах, которые образуют красный угол, должны быть окна.
    Вспоминаю дом, где жила прабабушка (1910-го года постройки) - вот все так и было...
    а в моем, например, проекте - ну никак не выходит, чтобы все требования совпадали, хоть окно лишнее руби и дом разворачивай :faq:
  8. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    Что-то все пить и пить) Прямо не стройка, а какая-то перманентная пьянка)
  9. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Кроме монеток и ладана закладывали рожь - чтобы всегда сытно было и шерсть - чтобы было тепло
  10. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Где то слышал, что красный угол - это дальний правый угол от входа и на противоположенной стороне от печи. И не надо Вам рубить лишние окна и вертеть дом.
  11. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    @Николаич72, ну дом пока только в проекте, так что можно и повертеть :aga:
  12. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Вот из википедии. В русской избе, обычно ориентированной по сторонам света, красный угол устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в пространстве между боковой и фасадной стенами, по диагонали от печи. Это всегда была самая освещённая часть дома: обе стены, образующие угол, имели окна. Иконы помещались в «красный» или «передний» угол комнаты с таким расчётом, чтобы икона была первым, на что обращал внимание человек, входящий в комнату. Народная пословица «Без Бога — не до порога» связана именно с этим: входя или выходя из комнаты или дома, христианин прежде всего оказывал почести Царю Небесному, а уж потом — хозяину дома.
  13. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    А вот еще о приметах:
    "Как ни странно, но со стенами дома примет довольно не много. Только с первыми венцами деревянных срубов. На основание под них часто клались еловые лапы, деньги или зерно. Сам венец рубили таким образом, чтобы щепки как можно реже попадали во двор. А те, что таки вылетели – собирали и заносили обратно. В день закладки первого венца рубили только его.
    Окна в доме старались также располагать на юг или восток. На север никогда не делали. А когда начинали ставить крышу, в частности конек, хозяйка пекла пироги и варила пиво, которыми вдоволь угощала мастеров и работников.
    Селиться предпочитали в новолуние и никогда на закате. Первыми в дом пускали кота или петуха, чтобы распугать нечистых, а потом еще и освящали постройку. В новой печи обязательно оставляли лакомство для привлечения домового. Домовых вообще старались «перевозить» вместе с собой на новое место. Но это отдельная история."
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Про монеты в венцах быстрее расскажут "товарищи" с металлоискателями. Поскольку обычаи сильно разнятся по местности. Разбирал довольно много старых домов. Монетки заложены в разных местах. Без какой либо определенной привязки.
    Обычаев вообще довольно много кануло в лету. Многое просто перевели в деньги:( "Я плачу- танцуйте джигу"
    Например досадно за те же "закладные" Когда заложен первый ряд дома. За последние три года только пара человек вспомнило. Дело то не в выпивке или угощении. Дело скорее в уважении, которое человек оказывает простым работягам- строителям разделив с ними трапезу.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Времена меняются. Раньше ПРИГЛАШАЛИ МАСТЕРОВ СТАВИТЬ ДОМ, а сейчас нанимают бригаду для постройки.
    На форуме прочитал, как один товарищ спрашивал: "строители для обогрева(-20) бытовки используют эл. обогреватели. кто должен платить за электроэнергию?"Строит дом за 2 ляма, а за 500р. жаба задушила.
    Вот народная примета - количество косяков в доме зависит от степени распальцовки.
