Помогите люди добрые ТТ+ЭК+(ТА?) ЕЦ работает плохо
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс78, 12.03.14.
  1. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Доброго всем времени суток Уважаемые эксперты).
    Хочу попросить помощи со своей СО собранной самим собой) и вероятно, как следствие плохо работающей. Заранее попрошу громко не пинать т. к. родная сфера деятельности далека от стройки.
    Итак:
    Дом 240м 12х12, второй этаж мансарда, двухтрубная система, сталь, подача от котельной пристрой к дому - ф50, подъем на чердак, там петля по периметру, от нее стояки ф25 - 3шт, затем ф32 - 2 шт,
    подключение радиаторов - диагональ. затем с обратки радиаторов 2 этажа стояки идут на подачу радиаторов 1 этажа, обратка радиаторов 1 этажа собирается в общ. обратку ф 50 и в ТТК.
    получилась мягко говоря не то, хотя и ЕЦ работает.
    труба подачи на 2 эт горячая а обратка внизу на 1эт чуть теплая.
    Котел ТТК- 30Квт + ЭК 9К, дом пеноблок, пока без утепления.
    нарисовал как смог), могу накидать фоток, помогите плз.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Долго таращился на полупрозрачный рисунок, но двухтрубку так и не увидел. Не вдаваясь в типы радиаторов, количество секций и диаметры подводок, а чего Вы хотели то? Котел нагрел воду, она поднялась на второй этаж, часть тепла отдала там, оставшаяся часть прошла через радиаторы первого этажа, ну, и какая по Вашему температура должна быть в обратке то? Ясен перец, что чуть живая. Вы не могли бы схему с диаметрами, секциями и т. д. нарисовать? Так то однотрубка вполне себе работает, зачастую ничуть не хуже двухтрубки, но неправильно выбранные диаметры и мощности радиаторов могут не дать тепла вовсе.
    P. S. Не увидел на схеме куда ТА включен? И тип/марка котла? И топите чем - уголь/дрова/пеллеты?
  3. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Быть может я конечно и не прав)
    но есть труба подачи - чердак, есть труба обратки - низ первого этажа итого двухтрубка)
    диаметры:
    подача, обратка 50
    подводка 25
    Радиаторы аллюминиевые
    2 этаж 16,16, 12,12,10,4 секции
    1 этаж 12,12,12,12,12,10,6,4 секции
    с рисунком туго, но попробую, не умею рисовать)
  4. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Котел АВТ-30 30квт, дрова
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нарисовали разборчиво на листе, сфотографировали, в формате jpg (удобный для правки).
    Мягко говоря... в корне не правы. То что изображено на сложно читаемом рисунке (просьба относиться с уважением к зрению консультантов, они тоже люди, зрение им порой и на работе требуется) - пародия на вертикальную однотрубку, но повторю пародия.
    По "мотивам" вертикальной однотрубки:
  6. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Как-то так
  7. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Упс, счас переверну
    за рисунок простите, как умею.
    про пародию, я уже понял, задача исправить (моя).
  8. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Может быть фото будет нагляднее ?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Алекс78-1.jpg Имхо, пытался разобраться.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фото в студию, только СО, а не топ - моделей. :)]
  11. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
  12. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Под диаметром 20 имелась ввиду труба 3/4" разве не достаточно ?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ду20 - внутренний, или 3/4" наружный.
    Имхо, думаю, что недостаточно, для теоретиков и любителей экспериментов, в Вашем случае, в наличии опытный экземпляр, работающий через "пень - колоду" в режиме ЕЦ. О ПЦ пока речь не велась.
  14. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Ок, пень-колода налицо, что не верно в подключении нижних радиаторов ?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Каналы узкие, а Вы их включили "напроход" то есть на узком стояке посадили циркуляцию напрочь. Для понимания сравните имеющуюся у Вас схему СО и схему #5, многие вопросы отпадут сами собой.
