Посоветуйте водоочистку
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем dmode90, 12.03.14.
  1. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Посоветуйте пожалуйста, какой вариант водоочистки будет оптимальным в моем случае.
    Анализ:
    Характеристики объекта:
    1. Cкважина 35 м личная
    2. Статика 11 м, динамика 20 м
    3. Дебит 3.5 м3
    4. Расстояние от ввода в дом 17 м (32мм ПНД труба)
    5. Этажа – 2
    6. Потребители: 4 человека постоянно (+2 человека наездами...)
    7. Насос Водолей БЦПЭ 1,2 - 63У (60 м номинальный напор (макс 90 м), номинальная производительность 3.6 (макс 9 м3)
    8. Гироаккумулятор 300л.
    9. Qmax 1.16 л/с (литров в секунду) посчитал по этой методике
    10. Как посчитать номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) пока не знаю.
    11. Канализация - выгребная яма
    Водопотребители:
    • Умывальник 3 шт
    • Биде 2 шт
    • Ванна 2 шт
    • Душевая кабина 1 шт
    • Унитаз 3 шт
    • Мойка кухонная 1 шт
    • Стиральная машина 1 шт
    • Посудомоечная машина 1 шт
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какую производительность нужно оборудование?
  3. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Пока сам пытаюсь понять. Если есть по этому поводу соображения поделитесь пожалуйста.
    Исходя из количества потребителей пиковый расход получается 1.16л/с, что соответствует 4.2 м3/час.
    Но насколько я понимаю такой расход может появиться если открыть все краны, тоесть крайне редкий случай. А если взять за основу 3 открытых крана по 10л/мин, то есть 30л/мин или 1.8м3/час.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 1,8 куба в час можно поставить Аэратор - 13*54. Обезжелезиватель 14*65 (100 л загрузки), умягчитель 12*52 (50 л ионообменной смолы), 50% воды после обезжелезивателя пускаем в обход умягчителя, на выходе 2 картриджных ВВ20.
    Имеем ввиду, что при промывке обезжелезивателя объём слива будет - 600 - 700л, за 20 минут.
  5. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Тоесть 4 элемента:
    1. аэратор
    2. обезжелезиватель
    3. умягчитель
    4. механическая очистка 2xBB20
    Уточните пожалуйста требует ли каждый элемент замены, расходного материала и обслуживания.
    1. Если аэратор это колонна с компрессором, то:
    - требует ли она промывки, как часто?
    - какой объем промывки?
    - требует ли обслуживания, какого и как часто?
    - никакой засыпки в аэраторе нет?
    2. Обезжелезиватель - при промывке обезжелезивателя объём слива будет - 600 - 700л, за 20 минут.
    - Как часто будет происходить промывка?
    - Какая засыпка? и как часто ее нужно будет менять?
    - Расходных материалов типа соли или подобных в нем нет?
    3. Умягчитель:
    - какая засыпка, и как часто ее менять?
    - требует ли промывки и как часто?
    - какой объем слива при промывке, сколько времени длится промывка?
    - какой расходный материал используется при промывке/регенерации?
    4. Мех очистка - 2xBB20 - у меня на входе воды в дом стоят фильтры на 90 и 50 микрон самопромывные, и BB20 на 20 микрон. Надо ли ставить 2xBB20 после системы очистки в этом случае?
    а почему в умягчитель пускаем только 50%?
  6. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    2 конторы в которые обращался, предлагают одно и тоже, а именно:
    комплексная очистка 12*52 - засыпка Ecomix-A, 50 литров, декларируют что до 10мг железа справляется. Требует расходников. 500л на промывку и 5-7кг соли.
    обезжелезиватель 12*52 - засыпка Centaur 56л. Не требует расходников/реагентов. 600-800 л на промывку
    Но почитал здесь противоречивые отзывы про такие системы на смолах. Что скажете об этом предложении Вы? Предложенная Вами система будет более бюджетной?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Моя система не будет более бюджетной.
    Предложения с Экомиксами не рассматривайте. У вас вода с запахом, если его не убрать и поставить умягчитель, то вонь усилится в разы.
    Касательно вопросов:
    Промывки не требует, обслуживание 1 раз в 2 года на вашей воде, засыпки нет.
    Зависит от того, сколько воды будете брать в сутки, засыпка сорбент АС, ОДМ, Filter AG, можно и Бирм.
    Расходников нет.
    Катиоонообменная смола, PUROLITE C100E, или аналоги.
    Промывка через 10 кубов отфильтрованной воды, если 50% подмес, то общий объём воды 20 кубов.
    Картриджные на выходе нужно ставить.
    Если бюджет поджимает, то я бы обратил внимание на безнапорную аэрацию. Темы на форуме есть. Посмотрите.
  8. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Чтобы вода слишком мягкой не была.
  9. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    - А в чем заключается обслуживание аэратора?
    - Сколько служат такие засыпки в м3 воды (или времени)?
    - какой расходный материал используется при промывке/регенерации, и какой его расход?
    - сколько служит такая засыпка в м3 воды (или времени)
    я так понимаю это подразумевает емкость на 500-700л, не хотелось бы так загромождать помещение, хотя почитаю, подумаю...
    а можете приблизительно озвучить цену такой системы (+-)?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прям как на допросе:)].
    Разбираете его и чистите потроха от отложений железа.
    На вашей воде года 4, если воду кубами в сутки лить не будете.
    Обзжелезиватель 20 минут, умягчитель больше часа.
    Для умягчителя соль покупать придётся, 20 кубов - 6 кг соли, не знаю сколько она у вас стоит.
    А смола в нём 5 лет служит.
    Система у нас стоит 3 500 - 4 500 USD.
    Бюджетно - безнапорная аэрация - обехжелезиватель, а на жёсткость забить.
  11. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Сегодня общался с местным представителем инсталляторов очистных систем. Он утверждает что аэраторы на местном рынке не прижились из-за компрессоров, которых не купить в Киеве (качественных), а те что доступны - китайские летят быстро. Говорит также что макс. время непрерывной работы даже качественного компрессора для аэратора не превышает 30мин.
    Как думаете похоже на правду, или лапшу вешает?
    Вместо аэратора предлагает центробежный сепаратор из нержавейки местного производства (там инжектор и насос стоит) или безнапорную аэрацию.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Лапшу вешает, причём безграмотно. Если в принципе беспокоит время непрерывной работы, то вкл/выкл компрессора можно сделать по таймеру - 5-10 мин. работает 2-3 часа перерыв.
  13. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    меня пока беспокоит мое непонимание процесса: например, если водоразбор в доме продлиться непрерывно 1-2 часа, значит компрессор должен все это время работать непрерывно...? Отсюда вопрос есть ли у компрессора аэрационной колонны ограничения по времени непрерывной работы?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Идёт водоразбор - компрессор работает, не идёт не работает. Управляется датчиком потока или клапаном с расходомером.
  15. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Принцип понятен, но вопрос ограничения дальше для меня не ясен - есть ли ограничения по времени непрерывной работы компрессора без остановки?
    Тоесть, если идет водоразбор например 3 часа без перерыва, то компрессор также должен работать 3 часа без перерыва. Компрессоры как правило имеют ограничения времени непрерывной работы, между которыми должны отдыхать (остывать). Так вот вышеупомянутый представитель водоочистительной фирмы сообщил, что такое ограничение у компрессора аэрационной колонны (airpump AP2) есть - 30мин, после него дожно быть некое время на остывание.
    Если это правда, значит я не смогу принять душ более 30мин без проскока железа если компрессор аэроколонны выключиться через 30мин, а водоразбор будет продолжаться. В противном случае (дальнейшая работа после 30мин без перерыва) приведет к выходу из строя компрессора.
    Вот с этим помогите пожалуйста разобраться.
