Теплица под ЛЭП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем avs21039, 12.03.14.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Теплица под ЛЭП
    Подскажите, пожалуйста, какие могут быть плюсы и минусы (подводные камни) при расположении теплицы под линией электропередачи 10кВ. Высота от земли до проводов 10-15 м. Теплица арочная 2,5м высотой из металлических труб, покрытая поликарбонатом. Сможет ли теплица защитить от поражения током при обрыве провода и падении его на теплицу? Большая часть огорода находится под ЛЭП, которую протянули уже после строительства поселка. Хочется как-то обезопасить себя во время работы на огороде. Спасибо.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Плюсов никаких...
    не сможет...
    убрать огород из охранной зоны ЛЭП... Убрать ЛЭП из огорода...
  3. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Повторюсь, теплица рассматривается как возможная защита от упавшего провода ЛЭП для работы на огороде. Насчет убрать ЛЭП из огорода - это мягко говоря затруднительно, если у кого есть опыт, прошу поделиться. ЛЭП над участком - такой случай не единичный.
    Хотелось бы услышать хотя бы краткое, но обоснование. Например, в случае обрыва провода и попадания на теплицу, сработает ли защита и отключит ли напряжение на проводе, если а) будет или б) не будет прямого контакта провода с металлическим заземленным каркасом (а будет через зазор 10-20 см, т. е. расстояние пробоя). Возможен ли удар током через растения или веревки, привязанные к заземленному каркасу? Какое расстояние пробоя во влажном воздухе, если в сухом 10 см? Допустим 20-30 см. Т. е. скорее всего человек внутри теплицы от контакта с проводом и удара током через воздушный пробой будет защищен, если каркас заземлен и он дальше этого расстояния. Но вот шаговое напряжение? Каким примерно может быть шаговое напряжение для человека, находящегося внутри теплицы с влажной почвой, если провод коснется металлических деталей заземленной теплицы или упадет рядом, соскользнув с теплицы? Металлический контур теплицы должен выравнивать потенциал. Если металлическое основание теплицы будет лежать на земле, то внутри него шагового напряжения в теории не должно быть. Насколько эти рассуждения на уровне закона Ома верны?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Обоснование одно - напряжение линии 10 ТЫСЯЧ(!) вольт... этим все сказано. В инете есть много фотографий пострадавших от такого напряжения... посмотрите, оцените тяжесть повреждений, взвесьте возможные риски...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    НЕТ! В сети 10 кВ замыкание на землю не считается аварийным режимом требующим немедленного отключения.
    Человек внутри теплицы, с упавшем на неё проводом 10кВ - 99.9% покойник...:mad::close:
  6. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Защитить не сможет, а плюсов и минусов нет.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Проложить кабелем, вернее сразу двумя.
    Это точно. Хотя обычно само отключается, т. к. компенсации нет.
    П. С. С чего вы решили что провод должен оборваться? Если пролет длинный, может промежуточную опору добавить?
    П. П. С. В качестве бреда. Сварить под линией сетку, как газовики на пересечениях газовой трубы и ЛЭП делают.
  8. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Прецедент с обрывом провода уже был. При этом провод касался земли, сильно искрил, пока напряжение не отключили принудительно спустя примерно час.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. а и б. Защита сработает, но она работает только на сигнал. Поиск повреждения - от суток до недель, как правило.
    2. А откуда взяли 10 см? Может, всё же 10 мм? В любом случае пробой газов - явление, зависящее от многих факторов, а не только от влажности воздуха. Лично у меня как то не возникает желания приближаться к 10 кВ ближе, чем на 0,3...0,5 м без изолирующих средств защиты.
    3. Если ваша теплица - сварной каркас с ячейкой 20х20 см (в том числе и в земле!), то есть шансы выжить. В противном случае - шансы тоже есть, но они минимальны и сродни тем случаям, когда человека 10 раз молнией прошибало...
    Впрочем, можете соорудить над своим участком вот такое:
    (подобное, но с менее глобальным подходом, я не раз видел под сетями 110-220 кВ, там сетка с ячейкой метров 20, впрочем, 110 кВ и 10 кВ - разные вещи (второе хуже, поэтому сложнее реализовывается)...)
