Можно ли подключить фазу вместо нуля
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем магомедхабиб, 12.03.14.
  1. магомедхабиб
    магомедхабиб
    магомедхабиб
    Махачкала
    У меня такая ситуация. Есть отопление. К котлу подключены 6 ТЭН по 4 квт (по 2 ТЭНа на каждую фазу). Не хватает мощности, так как напряжение на каждой из фаз 150-175 вольт. Меня интересует можно ли подключить вместо нуля к каждой ТЭНи другую фазу и выдержать ли ТЭНи такое напряжение.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Нельзя. Это у Вас напряжение так проседает от котла? Или постоянно такое?
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    На каждом ТЭНе что написано: "220 Вольт" или "380 Вольт"?
    Скорее всего "220 В", тогда будет перегрев ТЭНов и они очень быстро сгорят.
    При этом напряжение 380 Вольт может попасть в воду и первый же человек, который дотронется до крана, воды - ТУТ ЖЕ ОКАЖЕТСЯ ТРУПОМ!
    А Вы будете в этом виноваты.
    Ели у Вастак проседает напряжение при включении ТЭНов, значит не хватает мощности для Вас на подстанции, но увеличивать мощность подстанции - илишком дорогое занятие.
    Проще, если Вас не нравится низкое напряжение, поставить ТЭНы с меньшей мощностью. Будет дольше греться, но ВСЕ БУДУТ ЖИВЫ!
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вообще на ТЭНах написано на какое напряжение они расчитаны 220V или 380V. Какое написано, такое и надо подавать.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Сгорят и тены и проводка вместе с домом!
    Ищите причину просадки напряжения и устраняйте. Это лучший вариант.
