Дом 6х8 помогите с фундаментом и обвязкой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем михаилмонтер, 12.03.14.
  1. михаилмонтер
    михаилмонтер
    михаилмонтер
    Здравствуйте. собираюсь строить дом 8*6 из бруса 150*150 с мансардным этажом 5*8.планировку дома составлял сам. решил не заморачиваться с ленточным фундаментом и остановился на винтовых сваях 108/2400 и теперь встал вопрос в расположении этих свай (по периметру разнес с шагом 2м) а вот под несущие стены ни как не получается придумать размещение, т. к в доме планируется печное отопление и расположение печи (основание 120*130) мешает равномерному расположению обвязочного бруса (200*150).в связи с этим хотелось бы получить дельного совета по расположению свай и обвязочного бруса. 1рис- обвязка дома с фундаментом, пунктирные линии (еле заметные)- план 1го этажа, а точнее несущие стены.(красным помечено примерное расположение будущих свай) возможно ли такое расположение и обвязка (синий пунктир - перемычка в обвязке для будущей установки несущих стен).рис 2- собственно сам 1 этаж
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обвязку планируйте начиная с основных углов планировки, а не через равные расстояния.
  3. михаилмонтер
    михаилмонтер
    михаилмонтер
    Непонял суть, обьясните если несложно, спасибо заранее?
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Перевожу: Вам сказали что при планировании фундамента основывайтесь не на максимальном расстояние между столбами в 2 метра а на том где у вас углы и пересечения несущих стен...
    и вообще у вас изначально планировка сделана с нарушениями технологии... в деревянных домах принято стены перевязывать что бы брус не гулял и соблюдалась жесткость конструкции... у вас на плане не хватает стены посредине...
  5. михаилмонтер
    михаилмонтер
    михаилмонтер
    Хорошо это я понял как же быть тогда с распределением нагрузки? ведь если я буду ставить сваи под углы несущих стен то остальные куда девать (которые не по периметру), получается что если они не на равном расстоянии будут находиться сваи то и нагрузка не равная будет?...и насчет стены посередине между комнатой и кухней планирую провести брус внизу (до уровня пола) и в верху (до потолка) между ними сделать некую арку а крепеж бруса использовать по такой технологии (рис)...так разве жесткость не будет соблюдаться + еще сверху пойдут половые лаги мансарды (они же придадут дополнительную жесткость между стенами)
  6. михаилмонтер
    михаилмонтер
    михаилмонтер
    И то что технология нарушена это то я знаю потому и обращаюсь к форумчанам за помощью, предложите правильное расположение свай с учетом сохранения планировки буду признателен)
  7. Гвоздь147
    Гвоздь147
    Гвоздь147
    Туапсе
    Мне кажется, вы потом сильно огорчитесь, если оставите такую планировку, чистая площадь дома маловата, чтобы делать столько комнат на одном этаже. это понаружи коробки 6х8, а внутри чистый размер выйдет 5.5х7.5, да еще потом минус толщина межкомнатных перегородок, и останется 5.3х7.3м., да и лестница на 2-й этаж съест нормально площади. У меня у самого домик 6х8 пятистенок DSC04365.JPG если будет интересно, то скину планировку и расположение свай.
  8. михаилмонтер
    михаилмонтер
    михаилмонтер
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @михаилмонтер, в принципе Вам выше объяснили, если хотите быстрее получить ответ, отвечайте через цитирование.
