Прошу помощи (течет крыша мансарды)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Dv162, 12.03.14.
  1. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
    Добрый день, форумчане.
    Имеется 2-х этажный каркасный дом (утеплитель мин вата), живем в нем круглогодично. Пирог кровли изнутри - 1. Пароизоляция 2. Мин. мата (20см) 3. Гидроизоляция 4. Вентзазор (5см) 5. Металочерепица.
    После заморозков при температуре -4,-3 начинает течь крыша. С начало капает с внешней стороны через подшив крыши (рис.1), потом начинается и в доме (рис.2.1 и 2.2). Течет с обоих фронтов и еще в одном месте на скате. Длится это в течении нескольких дней, с внешней стороны дома льется интенсивнее, по вент. зазору между имитацией бруса и утеплителем (внеш. стены) дотекает до фундамента. Прошлым летом с бригадой (не той которая изначально делала крышу) вскрыли крышу с двух сторон в предполагаемых местах течи. Обнаружили следы подтеков в местах неплотного прилегания пароизоляции к выносам. Положили заново пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию… а в этом году все опять повторилось, в тех же местах. Идеи почему это происходит практически закончились. Возможно ли это из за того что пароизоляция огибает лаги, а не пришита к ним снизу? Или из-за того что в стенах мансарды нет пароизоляции под ОСБ ?
    рис. 2.2
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Какая марка?
  3. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
    Изоспан, какой точно не помню.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Это очень важно. Как выглядит хотя бы.
  5. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
    Похоже изоспан А
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вплотную к утеплителю лежит?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    И как-то пароизоляция очень странно сделана, побольше бы фото.
  8. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
    Да, лежит в плотную, зазор между изоспаном и металлочерепицей.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Dv162, Пароизоляция не проклеена соединительной лентой на стыках/напусках.
    Почему пароизоляция в каждом стропильном прогоне а не поверх (внизу) стропильных ног.
  10. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
    Пароизоляция огибает стропила сверху, не знаю почему так сделали:faq:
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Причина пробелы - плохая пароизоляция вкупе с неправильно (скорее всего) выполненной гидроизоляцияей, то есть - запоротый пирог утепления. Боюсь, полумеры не помогут, нужна переделка. Да и подтеки говорят о том, что утеплитель сильно вымок, соответственно, не выполняет своих функций. Кстати, утеплитель какой - если на основе стекловолокна, скорее всего, придется поменять.
  12. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
    А если гидроизоляция выполнена правильно, может такое происходить из-за не проклеенных стыках?
    Утеплитель- роквул. При вскрытии все было уже сухое, вода исчезала из утеплителя за несколько дней.
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вполне может.
  14. Dv162
    Dv162
    Dv162
    Московская область
