Небольшое монолитное перекрытие подпола, нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AshV, 12.03.14.
  1. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Нужно над подполом залить монолитную плиту перекрытия с люком.
    Помогите с расчетом толщины и армирования плиты.
    Вводные данные:
    Плита размером 1.9м х 1.9м по внутренним стенам подпола.
    В центре будет люк ориентировочно 0,6 х 0,6м.
    Есть в большом количестве 6 арматура.
    Помогите с расчетом какое армирование сделать этой арматурой и какой толщины делать плиту?
    Заливать ее планирую самомесным бетоном при заливке стяжки теплого пола без щебня.
    Подозреваю, что люк нужно сделать из уголка или швеллера.
    Вообщем жду ваших советов.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На этой плите что будет сверху?
  3. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Максимум стулья, ну или тумбочка.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вокруг как пол будет устроен, стяжка по грунту или что? Или это внутри отдельной комнаты?
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Это внутри кухни. Вот изображение этого подпола http://www.forumhouse.ru/attachments/901415/
    Все, что не огорожено, засыпано песком. На песок будет уложен утеплитель и трубы теплого пола. Потом все это будет заливаться стяжкой вместе с перекрытием этого подпола.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армируйте сеткой 6х200х200мм вверху и внизу, верхняя сетка должна выходить за пределы перекрытия в пол минимум на две ячейки. Толщина 80-100мм
