Отделка под фахверк (какие наружные панели использовать под окраску?)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Виталий3111, 12.03.14.
  1. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Отделка под фахверк (какие наружные панели использовать под окраску?) с учетом опыта применения и появлением новых материалов хотелось бы понять какие именно панели лучше? не поддаются деформации? лучше краска держится? и тд и тп? поделитесь опытом плиз!
  2. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Вот каркасник который планирую обшить, и как варииант дизайн проэкт 2 решения по стенам которые видны на фото
  3. камминз
    камминз
    камминз
    Присоединяюсь к вопросу! Но почему все молчат?
  4. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Кстати я уже кое-что для себя выяснил и всем интересующимся советую взять на заметку! :victory: Цсп панель один из самых лучших вариантов среди ныне имеющихся. Не буду долго расписывать почему, на данный момент это наилучший вариант соштношения цены качества, простоты моннтажа и обработки и эксплуатационные данные и долговечен! А вот насчет дизай проэкта хоть он мне самому нравится! Придется переделывать т. к. листы горизонтально ставить менее целесообразно в моем по крайней мере варианте (с моими размерами дома окон и тд) придется рисовать вертикальную раскладку хоть она мне и не нравится!
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Фасад для Вашего каркасника должен быть паропроницаемым, так что, если цсп, то только с вентзазором. Как будете крепить цсп? - они тяжёлые очень.
  6. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Конечно с вентзазором. Основание-это сетка снаружи из материала 50 мм толщиной (скорее всего доска 50х100) в вертикальной плоскости будут разрывы таким образом воздушное пространство между осб и ЦСП в 50 мм обеспечено! а насчет "тяжелые"?! почему и пришлось делать вертикальную раскладку ! чтоб сетка (каркас из досок под размеры ЦСП) крепилась к стойкам моего дома непосредственно самого каркаса, чтобы использовать несущую способность непосредственно самого дома, Поскольку у меня каркас обшит осб размеры его такие же 1250 как и цсп, соответственно остается сделать вертикальную раскладку исходя уже из размеров самого дома, окон, кукушек и тд кое-что набросал ! делал так, чтоб все стыки были закрыты декоративной доской! мне не оч нравится "частокол" и даже мысли были кое -какие стыки оставить под шпаклевку и покраску, но понятно что будут трещины обязательно в первый же год) вот примерно что получается... 2014-03-26  02-05 север-запад.jpg 2014-03-26  02-05 север-запад.jpg 2014-03-26  02-05 север-запад.jpg 2014-03-26  02-05 север-запад.jpg
  7. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Ссори нечаянно залил дважды одну и туже картинку) з. ы. кстати равно-распределенная нагрузка на весь мой дом из ЦСП 10 мм получатся около 2,5 тонн) не так уж и много)
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  9. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    У меня фасад сделан под фахверк из OSB3 9 мм 3 года назад. Покрашен в 2 слоя краской Парад А20 (не разбавлял). Спустя три года изменений нет. Как новый. Но есть одно но! Панели были немецкого производителя. Пару панелей не хватило и установил российского производителя. Он отличался наличием темных включений (кажется это кора) которые через 3 дня себя проявили, но с расстояния в 5 метров их не видно. Текстура получается интересная. Если дом просохнет на солнце то смотреть на него в безоблачную погоду из-за белезны сложновато. Однако цвет разбавлять все равно не хочется. Стыки, углы обшил доской 150х25 окрашенной в темный цвет. Чем красил не помню.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Фото, если Вас не затруднит.
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    ЦСП панели нужно перед покраской шлифовать и шпаклевать. Поверхность у них далека от идеала.
  12. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    есть в моем альбоме...
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  14. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Вот что получается
  15. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Да, по моему тут тоже мало от фахверка. Есть несколько балок под навесом и все, остальное спрятано под обшивкой. Зачем? Видел на форуме в одной из подобных веток, из обычных домов старались перейти на фахверк путем набивки досок, чтоб выглядело как балки. А вы наоборот - балки под обшивку попрятали. Выходит из фахверка в обычный переделали.
