1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Геология и свая с уширением (задачка)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gods52, 12.03.14.
  1. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Пытаюсь решить следующую задачку.
    Дано:
    а) сведения о грунтах (из отчета о геологическом исследовании участка)
    до 0,3 метров -почвенно растительный слой;
    от 0,3 до 1,9 м - суглинок непросадочный;
    от 1,9 до 3,8 - суглинок лессовый просадочный
    б) к пункту а) планируется добавление песчанного слоя (либо выемка суглинка из соседних фундаментов) толщиной от 0,48 до 0,63 м в силу уклона участка.
    в) общая высота фундаментного столба, определенная как 0,15 м (обеспечение воздушного зазора под ростверком)+1,6 м (вертикальная часть диаметром 0,25 м)+0,3 м (высота уширения (шарового среза диаметром 0,25 (0,6м) = 2,05 м
    При таких данных получается, что бурение должно быть осуществлено на глубину 1,9 метра. При такой глубине и исходя из суммируемых сведений пунктов а) и б) получается, что подошва фундаментного столба разместится в толще непросадочного суглинка. Пр этом до толщи просадочного суглинка (I тип просадочности) останется в минимальном варианте около 0,48 см.
    Вопрос:
    При таких исходных данных по какому грунту считать несущую способность столба - по непросадочному суглинку или просадочному суглинку? Несущая способность столба в первом случае около 10 тн, а во втором 4,8 тн.
    При первом варианте я могу поставить дом (исходя из количества столбов=55 шт) весом около 550 тн, во втором только около 264 тн. Первый вариант мне очень нравится. Второй заставляет задумываться о замене на плитный фундамент или строительстве деревянного дома...
    Буду очень благодарен за критику, обсуждение, научные и околонаучные ссылки и ответы.
    С уважением и благодарностью,
    Дмитрий из Нижнего Новгорода
  2. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги,
    Вот это предложение "Пр этом до толщи просадочного суглинка (I тип просадочности) останется в минимальном варианте около 0,48 см." нуждается в исправлении. Речь идет конечно же о том, что до толщи просадочного суглинка остаётся 0,48 метра, а не сантиметра.
    С уважением, Дмитрий
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Никогда не смогу понять наверное. Откуда это стремление проткнуть нормальный грунт, дойти до плохого но зато получить удовольствие от того что основание ниже глубины промерзания ?
  4. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Ух. Как то я забыл обсчитать вариант ленточного мелкозаглбуленного фундамента, При общей длине ленты 63,4 м и ширине 0,4 м площадь основания получается 25,36 кв. м. При несущей способности непросадочного суглинка около 3,54 кв на см кв. получается допустимый вес дома 897 тн. Если не ошибся в расчетах это очень большой запас...Сажусь за экономику...:) Но правда основной вопрос от этого не снимается, в том числе и потому, что мелкозаглубленная лента будет находится не в 0,48 м до толщи просадочного суглинка, а на расстоянии около 1,4 метра! Ответы на него принимаются с огромной благодарностью.
    С уважением, Дмитрий.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Чой та не снимается ? Как раз снимается !
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Gods52, мелкозаглубленная лента напрашивается...
    Единственное, если не успеете до зимы сделать отопление, надо будет внутри дома утеплить грунт (временно или постоянно). Естественно, будет нужна утепленная отмостка.
  7. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги!
    При внесении в задачку следующего существенного изменения, а именно когда толща грунта от отметок 0,3 м до 4,0 метра составляет суглинок лессовый просадочный (I тип просадочности) возможно ли устройство на нем мелкозаглубленного фундамента при общей длине ленты 63,4 м и её ширине 0,4 м (S=25, 36 кв. м). У меня исходник для этого типа грунта в 1,5 кг на кв. см. Тогда получается несущая способность основания около 380,4 тн. Вес проектируемого дома получается около 370-380 тн. Вот при таких данных снова обостряется вопрос -
    - если ошибся, то где;
    - есть ли риск просадки;
    - что же тогда оптимальнее - плита или мелкозаглубленная лента.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что то резко условия меняются. Почему ?
    Ну.
    В весе дома скорей всего. Прибрасывали на снег, мебель, то се ? Обычно еще % 40 набегает.
    Наверняка.
    Упускаете одно из виду, лента может быть и метр и полтора шириной .
  9. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Условия поменялись так как взял срез с другой геоскважины. По скважине, которая рядом с моим пятном застройки (около 40 м) исследование показало наличие просадочного лессового суглинка (отбор велся с отметок 2 и 4 метра). А вот на скважине, которая находится на расстоянии около 100 метров геоисследование показало толщу из суглинка лессового непросадочного (отбор с отметок 1,5/2,5/3/4 метра). Поэтому стал ориентироваться на ближнюю скважину. Скважины не мои, а бурились при подготовительных работах по прокладке газопровода.
    Расчет дома вел по детальному взвешиванию материалов (по справочникам), из которого получились следующии укрупненные группировки:
    -фундамент около 120 тн (ж/б лента h=0,98 м+кирпичный пояс+ПК+арматура);
    - стопа первого и второго этажа около 120 тн (ГЗБ+бетон на армпояса+ПК +эксплутационная нагрузка)
    - кровля около 30 тн (материал+снеговая)
    - 1,3 коэфициент запаса прочности.
    Вот так и получается 351 тн.
    При ширине ленты более 0,6 метра и условием её утепления ЭППС по объему бетона она получается равной плите. Одним из существенных моментов снижения экономики в случае ленты становится арматура. Вот здесь разница получается около 60-70 тыс руб.+другие элементы. Произведенный мною делетантский расчет показывает, что суммарно лента от плиты будет отличаться на сумму около 150 тыс руб. В разрезе стоимости строительства и снимаемых плитой рисков вроде не существенно, но и не так мало.
    А если ещё всё таки удушу в себе жабу на геологию. которая с высокой степенью вероятности подтвердит просадочный характер грунта, то условно можно считать экономию меньше, чем указано выше.
    Вообщем экономика борется с физикой и механикой или наоборот. Такая вот многокритериальная задача. Правда значимость решения этой задачи в оптимальном варианте возрастает в силу того, что врят ли себестоимость строительства останется вне общего повышения цен происходящего вокруг... Всё это, естественно, моё субъективное мнение :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Еще один момент. При устройстве МЗЛФ или НЗЛФ вы эа эти же деньги получаете высокий цоколь, до 1 -1,2 метра над землей. + Возможность использования подпольного пространства = ремонтодоступность инженерии. А теперь представьте насыпь из песка той же высоты под плиту .
  11. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Алексей, я Вас правильно понял, что использование МЗЛФ (НЗФЛ) на просадочном грунте (несущая способность 1,5 кг на кв. см) возможно, только для этого надо соотнести вес дом с площадью основания фундамента? То есть если Вес дома 400 тн и одновременно с этим площадь основания обеспечивает несущую способность по грунту тоже 400 тн - использование МЗЛФ допустимо?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, это на грани фола что в строительстве означает фол.
    Должен быть запас по несущей способности (или по площади - с какой стороны) как минимум 50 %. В идеале - в 2 раза .
