Выбор мансардного окна Velux или Fakro?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Mitrosha, 12.03.14.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @odem_,добрый день!
    По Вашему заданию можем предложить:
    1. Окно в ванную комнату
    - Окно FTU-V U3 (среднеповоротное окно, дерево с полиуретановым покрытием, стеклолпакет однокамерный) или все таки ПВХ-окно PTP-V U3
    - Изоляционный оклад ESV
    - Комплект гидро-пароизоляционный XDK
    2. Окно для холодного чердака:
    на выбор 3 модели окна-люка в комплекте с изоляционным окладом
    - WLI, боковое открывание (до 90 градусов), стеклопакет однокамерный
    - WGI, откидное открывание (до 120 градусов), стеклопакет однокамерный
    - WSZ, откидное открывание (до 180 градусов), крышка из поликарбоната
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Блин очень не удобно у вас на сайте, только через ПДФ каталог можно цены посмотреть, а он очень не информативный, все набросано в кучу, я не нашел там окна с маркировкой FTU-V U3, если Вас не затруднит ткните пальцем или еще лучше в личку цены, на ваши комплекты, окно напомню нужно самое маленькое, по моему это 55х78, вопрос не праздный, окна на днях буду заказывать, крыша на подходе, у нас ими фирма Алеа занимается, они представители как Факро так и Велюкс
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @odem_, в личку отправлю Вам цены
  4. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Я купил в интеренет-магазине (в личку напишу какой) без предоплаты! Привезли в срок. Оплатил на месте. Покупал полный комплект:
    Fakro PTP-V U3 ПВХ 55х98
    Оклад EZV
    Шторы ARS
    Мембрана XDP
    Оклад внутренний XDS
    Все хорошо упаковано. Монтаж еще не производили.
    С доставкой мне обошлось 60 000 р.
    По эксплуатации расскажу позже в своей теме.
  5. fordd
    fordd
    fordd
    @Fakro, @VELUXСервис добрый день.
    Интересует окно размером 78*140, какой стеклопакет посоветуете, что к нему надо ещё докупить, крыша битумная черепица. Высота стены мансарды 1м, на какую высоту лучше поставить окно? Есть ли оклады черного цвета? И вопрос по маркизету, насколько он боится ветров, а то дом у меня на холме стоит, ветра дуют сильно.
    И какое окно и комплект к нему посоветуете в ванную комнату.
    Спасибо.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @fordd, добрый день!
    Окно GLR MR08 3073IS - 78*140, дерево, безопасный стеклопакет триплекс с закаленными стёклами, заполнение - аргон
    Оклад ESR MR08 0000 - оклад для ГЧ
    Комплект гидротеплоизоляции BDX MK08 2000
    Пароизоляционный фартук BBX MK08 0000
    Устанавливайте так, чтобы нижний откос мансардного окна являлся продолжением стены под окном.
    Нет.
    Маркизет не боится ни ветра, ни осадков.
    Рекомендую один из двух вариантов:
    1) GLP 0073BIS - ПВХ;
    2) GGU 0070 - дерево, покрытое монолитным слоем полиуретана.
    Оба окна - белые, влагостойкие. ПВХ немного дешевле.
    Комплектация такая же, как указана выше.
  7. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день представителям обоих фирм!)
    Очень нужны ваши рекомендации, так как по сайтам понятно не все.
    Имеем второй этаж, но он одновременно и полноценный и мансардный — минимальная высота стены 2000мм. Угол около 32 градусов. Кровля ЦП Braas. Нужны следующие окна:
    1) По одному окну в два С/У. Площадь каждого около 10м1. Окна над раковинами. До нижней части окна 2000+400мм (пирог кровли). Сторона западная, вечерняя. Есть ли необходимость в затемнении? Не вижу ее для С/У. Во всех С/У планируется хорошая вентиляция, а душ изолирован — скрыт за дверью.
    2) Окно в спальне 17м2. Над кроватью. В спальне есть большой оконный блок и мансардное окно исключительно для "посмотреть на небо" (не для света). Высота тоже 2000+400мм. Есть необходимость в затемнении (восточная — утренняя сторона). Нужна ли защита от шума дождя?
    3) Оконый блок из нескольких окон над столовой, в зоне "второго света". Открытие этих окон почти невозможно, так как до них очень высоко. Это западная сторона, так что должна быть возможность перекрывать летние лучи. Как это качественнее/дешевле делать? Ставнями, маркизами или внутренними шторами? Управление только удаленное. Если делать четыре окна, то для каждого из них нужно отдельно ставни или шторы?
    Сделал бы полностью глухие окна, но таких не делают. Есть блоки факро из нижней глухой части, а верхняя открывающаяся. Высота блоков 2550мм.
    Очень хочется избежать дорогих электрических решений, так как в С/У они не нужны. Не уверен и в необходимости в спальне. А в зоне столовой/второго скорее всего необходимы электроприводы.
    Прилагаю рабочие чертежи (не финальные). На данный момент архитектор использует ширину 700мм. На эскизе мансардные окна показаны голубым пунктиром.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @im_Tihiy!
    Из того, что вы описали, получается следующая номенклатура:
    Санузел 1
    Окно GLP CR02 0073BIS - белое пластиковое 550*778, морозостойкий безопасный стеклопакет с триплексом, комплект Снег+ для защиты от протечек при образовании ледяного замка на кровле
    Оклад EWR CR02 0000 - для профилированной кровли (BRAAS)
    Комплект для гидротеплоизоляции BDX CK02 2000 - увеличивает гарантийный срок на мансардные окна с 5 до 10 лет
    Комплект для пароизоляции откосов BBX CK02 0000
    Санузел 2
    Аналогично санузлу 1.
    Спальня
    Окно GLR FR06 3073IS - деревянное 660*1180, морозостойкий безопасный стеклопакет с триплексом, комплект Снег+ для защиты от протечек при образовании ледяного замка на кровле
    Оклад EWR FR06 0000 - для профилированной кровли (BRAAS)
    Комплект для гидротеплоизоляции BDX FK06 2000 - увеличивает гарантийный срок на мансардные окна с 5 до 10 лет
    Комплект для пароизоляции откосов BBX FK06 0000
    Штора затемняющая DSL FK06 xxxx (вариант цвета по желанию) - автономная с дистанционным управлением от солнечной панели
    Столовая (верхний свет)
    Поскольку вы хотели бы оптимизировать решение, предлагаю вам следующее.
    Вместо четырех окон установить два, одно из которых будет глухим. Тем самым вы сможете избежать лишних затрат. А суммарная площадь остекления при этом практически не изменится.
    Верхнее - GGL UK08 307021 - деревянное со встроенным управлением 1340*1400, морозостойкий безопасный стеклопакет с триплексом
    Комплект Снег+ ZIS UK08 0000 для верхнего окна
    Оклад EDW UK08 2000 - включает в себя комплект BDX
    Комплект пароизоляции откосов BBX UK08 0000
    Нижнее - GIL UK34 3070 - деревянное неоткрывающееся 1340*920, морозостойкий безопасный стеклопакет с триплексом
    Оклад ETW UK34 0000
    Комплект гидротеплоизоляции BDX WK34 2000
    Комплект пароизоляции откосов BBX WK34 0000
    DSL UK08 xxxx
    DSL UK34 xxxx
    Если же вы хотите оставить все, как на ваших чертежах, то комплектация будет следующая:
    GGL FK06 307021 - окна с дистанционным управлением (2 шт.)
    GGL FK06 3070 - 2 шт.
    EKW FK06 0021E - комбиоклад для нижних окон
    EKW FK06 0004EE
    EKW FK06 0006E - комбиоклады для верхних окон
    ZIS FK06 0000 - 4 шт.
    BDX FK06 2000 - 4 шт.
    BBX FK06 0000 - 4 шт.
    DSL FK06 xxxx - 4 шт.
  9. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Большое спасибо за такую оперативность!
    1) По самому окну — есть ли "следующая ступенька" в этом размере по качеству/дороговизне и если есть, то что она добавляет? Может большее кол-во камер?
    2) Это верхняя ручка? Удобно ли открывать верхнюю ручку на такой высоте телескопической штангой? Существует ли вариант с нижней?
    3) Окно включает вент/клапан? Можно ли от него отказаться? В доме предполашается хорошая вентиляция.
    4) Почему 550мм, а не 660мм?
    2) Затемняющей шторой можно ли управлять механически? (чисто экономический вопрос)
    3) Нужны ли внешние ставни от шума дождя?
    4) Есть ли возможность замены этой позиции на глухое окно схожего размера? Возможно, под заказ.
    Не вижу смысла в его открытии.
    Да, именно такой (двойной) вариант я и искал, но не нашел на оф. сайте (но нашел у Факро).
    1) Эти оба окна доступны для заказа в России? Нижнее я не смог найти в интернете у российских дилеров.
    2) Есть ли возможность установки отдельно GIL UK34 3070 друг над другом (два, три), без открывающихся окон?
    3) Затемняющие шторы ставятся на каждое окно или есть возможность на весь блок (ответ очевиден, но на всякий случай).
    4) Это западная сторона и нужна хорошая защита от солнца. Большая разница в защите от лучей будет между ставнями и шторами?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @im_Tihiy, отвечаю на ваши вопросы.
    "Следующей ступенькой" в данном ряду является полиуретановое окно GGU с верхней ручкой. Оно может поставляться как с однокамерным, так и с двухкамерным стеклопакетом.
    Окно GLP имеет как раз нижнюю ручку. Но верхней ручкой также удобно управлять с помощью стержня.
    Да, окно имеет встроенный клапан по умолчанию. Вы можете просто его не использовать.
    Я ориентировался на чертеж, а именно - на длину окна (800 мм). Поэтому предположил такую ширину. Но размер можно взять в соответствии с вашими пожеланиями.
    "Следующей ступенькой" является окно GGL. Расширенный функционал, а также возможность комплектации двухкамерным стеклопакетом.
    Да, можно.
    Это на ваше усмотрение. Но я бы рекомендовал для лучшей звукоизоляции установить окна с двухкамерными стеклопакетами. Будет практичнее.
    Глухие окна применяются только как дополнительные к основным, открывающимся. Глухие окна используются для увеличения площади остекления "вниз" от основного окна.
    Дело в том, что функция открывания окна или вентиляционный клапан не являются какими-то дополнительными "наворотами", за которые вам приходится доплачивать. Они являются стандартными функциями мансардных окон. Если эти функции вам не нужны, вы их просто не используете.
    Да, такие окна поставляются без ограничений.
    Как я уже написал выше, глухие окна являются дополнительными и самостоятельно не используются.
    На каждое окно - своя штора.
    Рольставни и затемняющие шторы одинаково эффективны при защите от солнечного света. Но в вашем случае практичнее будут именно шторы.
  11. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    @VELUXСервис, Огромное спасибо. Удивительно понятно все расписали.
  12. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    @VELUXСервис,
    Все равно по ходу некоторые вопросы возникают.
    1) Двойное окно (глухая и открывающаяся) второго света — с учетом того, что (допустим) установлены окна и шторы к ним — какие позиции к ним нужны чтобы сделать электрическое открывание штор? Моторы, блоки питания, пульты и т. д. Именно на эти два окна, которые вы посоветовали.
    2) Окно над кроватью в спальне. С учетом того, что многие пользователи пишут о "холоде от окна" — лично вы стали бы делать окно над кроватью? При том, что его цель чисто эстетическая — для света есть большой оконный блок на юг.
    3) Какая разница в теплопроводности между одинарным и двойным стеклопакетом? На примере любого окна.
    4) Световые тоннели можно устанавливать в душевой комнате? Не с/у, а именно душевой, где очень много пара.
    5) Вы мне предложили ширину 550мм под мою высоту 800мм (выше не получится). Есть ли у вас пластиковое окно высотой до 800мм, и шириной больше чем 600 но до 700мм?
    6) Вы все еще на Артплее? В каком корпусе вас искать?
    Спасибо!
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если верхнее окно будет не автоматизировано, я бы рекомендовал использовать шторы на солнечной энергии. Чтобы избежать прокладки проводов и лишних затрат на трансформатор. Каждая "солнечная" штора комплектуется своим пультом управления.
    Я именно так и сделал в своем доме.
    "Холод от окна" - понятие очень относительное. Зимой стекло любого окна является самой холодной поверхностью в жилом помещении. Но многое зависит от стеклопакета. В нашем случае мы говорим о безопасном морозостойком стеклопакете, заполненном аргоном. Про триплекс я уже писал. Он обеспечит вашу безопасность. Если сомневаетесь, используйте окно с двухкамерным стеклопакетом.
    Эти данные можно найти в каталоге, он размещен на нашем сайте.
    Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R (м2С/Вт):
    GGL 3070 (однокамерный стеклопакет) - 0,83
    GGL 3086 (двухкамерный) - 1,0
    Да, это возможно.
    Такого сочетания размеров у ПВХ окон нет. Если нет возможности использовать окно длиннее, ориентируйтесь на тот размер, что я предложил. Если хотите увеличить площадь остекления, оптимально будет установить два окна 550*780 бок о бок в комбинации.
    Да, Артплей, строение 2, этаж 8.
  14. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Спасибо огромное! Только по поводу этого момента уточню:
    Использую ваше предложение:
    Сверху: GGL UK08 307021 1340*1400
    Снизу: GIL UK34 3070 1340*920
    Насколько я понимаю верхнее автоматизировано. Соответственно, для верхнего нужно что то другое?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В этом случае можно использовать электрические шторы DML соответствующих размеров. Они будут запитываться через трансформатор верхнего окна. Пульт управления для всего сразу идёт в комплекте с окном Интегра.
