Выбор мансардного окна Velux или Fakro?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Mitrosha, 12.03.14.
  1. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Fakro,
    3. Окно-люк WSZ (поликарбонат) откидное открывание, возможные размеры 54х75 см и 86х86 см;
    Откидывается, условно вверх, есть какой-нибудь фиксатор-стопор, чтобы крышка на ударилась о кровлю, при открытии окна?
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @FZ1000, добрый день!
    Теплоизоляционный материал входит в комплект гидро- пароизоляционных окладов XDK (приобретается отдельно)
    Комплект включает в себя 2 специальных оклада:
    - утепленный гидроизоляционный;
    - внутренний пароизоляционный.
    Так же можно дополнительно утеплить мансардное окно теплоизоляционным поясом XWT
    Термоизоляционные распашные окна FWR/FWL имеют боковой способ открывания на угол до 90°.
    Газовый амортизатор, установленный в верхней части распашного окна
    облегчает открывание и закрывание створки, а также ограничивает
    риск захлопывания створки например во время сильного ветра.
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    В данной модели люка не предусмотрены фиксаторы.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А вот это что за окно?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это окно-балкон VELUX Cabrio GDL.
  6. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    Добрый день! Подскажите имеется ли скажем так большая разница в (Комплект для гидро- и теплоизоляции VELUX). Имеем 3 окна факро размер 66*118, без гидро и теплоизоляции) и есть возможность подешевле купить оклад в тот же размер но Велюкс. Вопрос можно ли поставить гидро и тепло. изоляцию Велюкс под окно Факро?
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Здравствуйте Велюкс и Факро, вот тоже ломаю голову над выбором как и производителя так и типа, второй этаж полумансардный из бруса, высота стен 2метра, нужно окно в ванную комнату, чета не хочется пластик, что разве с деревянным будут проблемы? окно планирую самое маленькое, просто для света и дополнительного проветривания, потому как при таком высоком положении окна все равно в него будет видно только небо :) Кровля мягкая черепица угол 21 градус, что посоветуете? какие модели подходят под мои условия? И еще нужен технический выход на крышу с неотапливаемой террасы, просто лаз, можно даже без стекла.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @odem_!
    Рекомендую в ванную брать полиуретановое окно GGU. Каркас у него деревянный, а покрытие из ПУ - влажности не боится. Также будет нужен оклад EDS с комплектом гидротеплоизоляции BDX и комплект уплотнителей Снег+ для малоуклонных крыш (ZIS). Не забудьте пароизоляционный фартук BBX.
    В качестве технического выхода я бы посоветовал окно-люк GVT для неотапливаемых помещений. Он имеет встроенный оклад. Больше к нему ничего не требуется.
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Мда, посчитал у Вас на сайте итоговою стоимость комплекта, 38000, и это за самое маленькое окошко, без излишеств, только то, что Вы порекомендовали, как то дороговато за дырку в крыше, а более бюджетных вариантов для моего случая не имеется?
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Очень хотелось бы слышать Ваше предложение, что посоветуете в ванную комнату? для света и проветривания, с высоким пристеноком 2метра из бруса и пологой кровлей 21 градус с мягкой черепицей
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Имеется, конечно.
    Более бюджетный вариант будет выглядеть следующим образом:
    • окно GLP (ПВХ) или GLR (дерево)
    • оклад для плоского кровельного покрытия ESR
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Не будет течь этот вариант? снега иногда выпадает зимой достаточно много, как дерево будет чувствовать себя в ванной комнате? вытяжка там конечно же предусмотрена, да и собственно стены из дерева :) Ну просто для чего то же в пишут в буклетах окно из пластика для влажных помещений, какая то не стыковка у меня в понимании, не разъясните?
    Вот только, что на вашем сайте сделал комплектацию окна, все как Вы писали, вышло 16450, цена совсем другое дело, вполне устраивает, вот только со стеклопакетом неясно, базовый и безопасный, безопасный в смысле триплекс там? вроде камни с неба не сыпят, нужен он? Сильно удорожает окно.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    На этих моделях предустановлен комплект Снег+ для малоуклонных крыш.
    Для помещений с повышенной влажностью мы рекомендуем окна из ПВХ или ПУ. Про дерево было написано в вашем письме. Выбор за вами.
    В этих моделях установлен безопасный стеклопакет с триплексом. Только он не от "камней с неба". Он обеспечивает пассивную безопасность ВНУТРИ помещения: такое стекло очень трудно разбить, а в случае его повреждения стекло не высыпается из рамки. Очень важно для окон, установленных под наклоном в жилых помещениях.
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Понял, спасибо, думаю ничего с деревом не будет, оно же наверняка покрыто водоотталкивающим лаком или пропиткой, хочется деревянное, как то естественнее оно в деревянном доме выглядит
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это допустимо. Только чаще проветривать придется. :)
