Выбор мансардного окна Velux или Fakro?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Mitrosha, 12.03.14.
  1. Nikysya
    Nikysya
    Nikysya
    Moscow, Russia
    Я выбирала банально - пошла к дружественным дистрибьютерам, спросила что лучше тк цена одинаковая - от велюкс отговорили все, сказали текут.
    Взяла Факро - разницы пока не вижу, до этого были Велюкс в др доме.
    Из многочисленных разговоров точно поняла одно - 50% успеха в хорошей установке. Не важно какая фирма окон)
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да чего уж там - не 50%, а гораздо больше.
    На основании своего двадцатилетнего опыта работы с мансардными окнами с уверенностью скажу, что 99,9% проблем с протечками вокруг мансардных окон связано с плохим монтажом. 0,1% я, так и быть, отношу на другие возможные причины.
    Ну, а безосновательные утверждения ваших "дистрибьюторов" оставляю на их совести.
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Xboctik, здравствуйте!
    Конструкция окна с осью поворота выше центральной части оконного короба позволяет изготавливать окна бОльшего размера - что дает дополнительное освещение и обзор. К тому же створку можно зафиксировать под углом 160°, что довольно удобно при мытье окна.
    Для ванной же комнаты оптимальным решением станет окно для крыши из ПВХ - в виду очевидных причин =) Такие окна рекомендованы к установке как в ванных комнатах, так и на кухне или бассейне. Причем окно из ПВХ может быть не обязательно только белого цвета, но и, в частности, цвета "Золотой дуб" и "Сосна". Специальное покрытие, которое наносится на пластиковую основу окна, полностью имитирует фактуру и цвет дерева, в то же время сохраняя все достоинства пластикового окна: долговечность, защищенность от влаги и перепадов температур, легкое удаление загрязнений.
  4. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @kirih, здравствуйте!
    Не обращайте внимание на комментарии отдельных участников нашей ветки. Да, читать подобное неприятно, но и нервы свои тратить тоже не стоит. Вы вправе выражать свое мнение и получать квалифицированные консультации - ведь именно для этого как пользователи, так и профессионалы здесь и общаются!
    Что же касается расположенной снизу ручки - Вы абсолютно правы! Ведь за счет этого преимущества можно устанавливать окно на бОльшую высоту, а значит и увеличивать уровень освещенности мансарды! =)
  5. DmitryLenev
    DmitryLenev
    DmitryLenev
    Рыбинск
    Друзья, форумчане! давайте так: мухи отдельно, котлеты отдельно! Насколько я понимаю речь зашла о том, что поставить в скатную кровлю- ПВХ или мансардное окно? так вот давайте поразмыслим...
    1. ПВХ профиль это "несколько" камерный профиль из тонкой стали, "облитой пластмассой", а мансардное окно (даже если оно выглядит как пластиковое) это клееная древесина,(либо одработана достаточным слоем лака либо с полиуретановым покрытием). Это говорит о жесткости створки и рамы. Однозначно клееная деревянная конструкция жестче при внешних воздействиях (а учитывая высокую температуру нагрева крыши летом однозначно задаешься вопросом- как поведет себя ПВХ)
    2. Вопрос монтажа, гидро и теплоизоляции. Каким образом это можно выполнить при варианте ПВХ- большой вопрос. Предположу, что установкку будут делать те же мастера, которые монтируют ПВХ в стены (на монтажные планки либо на анкера и пенят 2-3 см по периметру) в случае кровли такой вариант не прокатит(. Только комплект гидро-тепло изоляции, разработанный производителем (если не ошибаюсь то велюкс занимается разработками в области мансардных окон уже 70 лет- и наверное это о чем то говорит!), потом надо отдельно покумекать по поводу пароизоляции изнутри.
    3. А уж если разбирать основной вопос по выбору Велюкс и Факро, высказывания факро об "удобстве ручки снизу" думаю надо пояснить. Во-первых- варианты снизу- сверху можно выбрать только у Велюкс, и если в большинстве случаев установка окна производится на высоту 0.9-1 м от пола, при использовании нижней ручки при открытии сразу получите верхней частью окна по голове. В таком исполнении верхняя ручка Велюкс- №1. А вот когда установка окна выше 1,5 м- там да, ручка снизу рулит)
    4. И все-таки отвечаяя на вопрос - кого выбрать, я бы остановился на Велюкс. Простой факт о том, что датчане 70 лет делают окна, в 91 году стали работать в условиях российского климата (а Факро только начали в 91 году заниматься этим вопросом) и имеют в области мансардных окон кучу патентов (в том числе на ручку сверху- поэтому то факро и делает только ручку снизу) склоняет меня в пользу Велюкс.
  6. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @DmitryLenev, добрый день!
    Выбирая окно из древесины или пластика, надо руководствоваться тем, какое назначение выполняет то или иное помещение. Например, для гостиной, детской комнат - подойдут окна из древесины. Если же Вы планируете устанавливать окно в помещение с повышенной влажностью воздуха (ванная комната, бассейн) - то оптимальным выбором станет исключительно пластиковое окно.
    Что касается высоты установки окна, то рекомендованное значение согласно действующему ГОСТу мансардное окно следует устанавливать на расстоянии не менее 80 см от пола. Для увеличения уровня освещенности помещения мы рекомендуем устанавливать мансардные окна на высоте от 120 см. Все модели мансардных окон FAKRO оснащены ручкой открывания в нижней части окна.
  7. DmitryLenev
    DmitryLenev
    DmitryLenev
    Рыбинск
    Fakro, согласен!
    Во влажных помещениях без пластика никак. Но вот хотелось бы услышать мнение форумчан, что же лучше выбрать (и почему)- клееную древесину, покрытую бесшовным полиуретаном (как у Велюкса) или ПВХ (как у Факро)? фото приложил)
    А вот для увеличения освещенности надо задумываться о размере окна и правильности сделанных откосов) высота установки тут не причем!
  8. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Подскажите что выбрать? Окно размером 78*118 см, ручка снизу, так как окно будет высоко. В Velux выбор ограничен 2 моделями 1059 и 1073. Velux 1059 имеет обычный стеклопакет, не вижу вообще смысла его рассматривать. Осталось только GZL1073BD вот сравниваю его с Fakro FTS-V U2. У Fakro есть вент щель, нужна ли она? Может взять без вент. щели просто FTS. Так же на стенде видел Fakro с ручной внизу, отрывать можно в несколько режимов, типа проветривание. В Velux c нижней ручкой есть такое? Помогите определиться
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    У окон VELUX с нижней ручкой есть такое.
    А "высоко" в вашем случае это сколько от чистового пола?
    Стеклопакет с индексом 59 имеет закаленные стекла и заполнение аргоном. Что вы вкладываете в понятие "обычный стеклопакет"?
  10. Blin09
    Blin09
    Blin09
    около 1,8-2 м, это до низа окна.
    То что там нет триплекс стекло, при одинаковой цене у Факро это есть. Также непонятно есть ли у Velux вент. решетка, нигде не мог выяснить. Вообще-то присмотривал модель GGU 0073, но там только ручка сверху. По удобству конечно сверху ручка куда удобнее взял потянул и открыл, чем толкать когда снизу ручка. Но при моей высоте достать верхнюю ручку будет тяжело-(.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вент. устройство есть у всех моделей VELUX.
    Если я объясню вам, как управлять окном с верхней ручкой на вашей высоте, вы вернетесь к своему первоначальному выбору? :) Я имею в виду GGU 0073.
    Вы слышали про стержни, которыми можно управлять высокорасположенными окнами?
    Еще один уточняющий вопрос:
    Каков угол уклона крыши?
  12. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    @VELUXСервис, и мне расскажите;) у меня планируется 2 окна Velux. размером 110*140 на мансарде. Высота до низа окна - 1,9м.
    Угол наклона крыши 30 градусов
  13. Blin09
    Blin09
    Blin09
    У меня угол наклона 35гр.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Blin09, в вашем случае есть два возможных варианта:
    1) Окно с верхней ручкой 78*118, например, GGU 0073G
    При высоте установки 1,8-2,0м и угле 35 градусов верх окна (ручка открывания) будет находится на высоте 2,4-2,6м. В этом случае вам нужен стержень длиной 80см - ZCZ 080.
    2) Окно с нижней ручкой 78*118, например, GZL 1073GDB, GPL 3073G, GPU 0073G (Панорама) или GHL 3073G.
    Здесь выбор богатый. Дополнительный стержень вам уже не понадобится.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @ShmelevAndrey, в вашем случае все практически идентично:
    При угле 30 градусов, высоте установки 1,9м и размерах окна 118*140см верхняя ручка будет располагаться на высоте примерно 2,6м.
    Далее см. рекомендации из моего предыдущего поста.
