Выбор мансардного окна Velux или Fakro?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Mitrosha, 12.03.14.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    И питание и п
    Нижнее глухое окно тоже будет использовать питание и пульт верхнего? Или для него остается решение с солнечными батареями?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, пульт и питание от окна Интегра.
    Это как вам больше понравится. "Солнечные" аксессуары, как я уже писал, являются автономными и не требуют прокладки проводов. Но если у вас уже будет окно Интегра, то можно использовать его блок питания для подключения штор.
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Спасибо! Попытался придумать еще вопросов, но безрезультатно)
    На днях зайду в ваш офис, пощупаю все руками.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Будем рады вас видеть!
  5. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какова будет высота окна снаружи над уровнем кровли (с учётом оклада)? Кровля планируется из гибкой черепицы. Насколько окно будет выступать над кровлей?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @MickPotter, добрый день!
    Высота окна от уровня ОСП/фанеры составляет для окон линейки VELUX Оптима - 9 см, для VELUX Премиум - 12 см.
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    При установке окна со стандартной глубиной посадки V окно выступает над кровельным покрытием на 6 см (нулевая точка отсчета -верхний край OSB для мягкой кровли), возможно заказать оклад для мягкой кровли с глубиной посадки J он выступать будет на 3 см.
  8. Nemo85
    Nemo85
    Nemo85
    Здравствуйте! Помогите с выбором между Velux GLP FR04 0073BIS и Fakro PTP-V U4?
  9. mara20102011
    mara20102011
    mara20102011
    Венесуэла
    Добрый день. Уклон крыши 17-18°.высота вертикальной стенки мансарды 1250мм. Нужны 4 окна 94×140 и 3 окна 78×140 (118). Кровля-гибкая черепица, утепление 200мм минваты. Назначение мансарды -детские комнаты, спальни. Озвучьте, пожалуйста, стоимость.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @mara20102011, вы из какого города в Венесуэле? :)
    За ценами вам нужно к дилерам обращаться. Поэтому уточните город (можно в личку) - все вышлем.
  11. mara20102011
    mara20102011
    mara20102011
    Венесуэла
    Москва. У всех дилеров будут одинаковые цены или как?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Одинаковые цены, как правило, только в прейскуранте. Такие вопросы не на форумах решаются.
    Скиньте ваши контакты в личку.
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Определяюсь с окнами на крышу. С производителем пока не определился. Обращаюсь у обоим представителям (Велюкс и Факро). Посоветуйте, пожалуйста, модели окон+необходимые комплектующие. По обоим вариантам (4 и 5 окон).
    Угол кровли 45 градусов.
    Покрытие - мягкая черепица (Шинглас).
    Регион - Ленинградская область.
    Ручка снизу.
    Если есть конкретные ценовые предложения по монтажу от сертифицированных производителями компаний - прошу отправлять в личку.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Разницы между Факро и Велюксом не увидите. Выбирайте по ширине, какое расстояние между стропилами, высота какая Вам подходит, где ручка находится на цену не влияет. Все комплектующие в каталоге выбираете по ранее выбранному окну.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Я не ожидаю сильной разницы. Идея была в получении спецификации и уже прямому обращению к дилерам за КП.
    Я несколько заплутал на официальных сайтах. Плюс, сложно ориентируюсь в необходимых комплектующих (сайты не очень помогают). А работа представителей мне видится как раз в консультации необходимых наборов.
