Выбор мансардного окна Velux или Fakro?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Mitrosha, 12.03.14.
  1. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Добрый день профессионалы и пользователи! Стою перед выбором, нужно одно окно всего-то 55х98, но главное чтобы было надежным... :)) Рассматриваю либо Velux GGL 3073 либо Facro FTP-V U3, по ценет плюс минус одинаковые, пожалуйста порекоменудуйте какое лучше... Пока для себя не вижу сильных различий, единственное, ручка у Facro снизу, что нам удобнее...! Спасибо заранее всем ответившим!
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Mitrosha, что внутри будет? Назначение помещения какое?
  3. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    С Velux намного проще работать, меньше запчастей, болтиков и пластинок, которые нужно собирать, понятние схема, даже для первого раза. Мы ставим и те и те, но лычно себе поставил Velux.
  4. kirih
    kirih
    kirih
    Интересно, почему не roto? Пластиковое в крыше понадежнее. А за деревом уход нужен.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чем надежнее и какой уход нужен?
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Оставьте на улице кусок пвх и обработанную лаком и проч. деревяшку. Через пару тройку лет посмотрите на внешний вид (деревяшки).
    Инструкцию по уходу за мансардными деревянными окнами можно найти в интернете. Не все безоблачно.
    У меня лет 5 стоят мансардные пластиковые. Дерево даже не рассматривал.
    PS в любом случае ручка должна быть внизу.
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это голословное заявление. Не забывайте в подобных случаях добавлять "как мне кажется" или "по моему мнению".
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Как правило, надежнее то, что правильно установлено.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня 11 штук, лет 8 как уже, может надо поухаживать, Факро деревянные, одно для влажных помещений.
  10. kirih
    kirih
    kirih
    По умолчанию я высказываю своё мнение. Не Ваше и не чьё либо ещё.
    Я Вас понимаю. Вы должны держать марку, но не считаю Велюкс интересным мансардным решением именно повышеуказанным причинам: ручка сверху и материал дерево.
    Забейте.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вы знаете не всю правду, kirih. Или делаете вид, что не знаете. В любом случае я обязан открыть вам глаза... У нас есть окна с полиуретановым покрытием и модели с ручкой снизу.
  12. Xboctik
    Xboctik
    Xboctik
    Ленинградская область
    Здравствуйте, подскажите, какие лучше окна поставить в ванную и детскую комнату? Среднеповоротные или с высокой осью? Высота от пола до окна 2,2 м. Что еще необходимо предусмотреть?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Здравствуйте, @Хboctik!
    2,2 м - это до низа или до верха окна?
    Какой угол уклона крыши? Хотя бы примерно.
  14. Xboctik
    Xboctik
    Xboctik
    2,2 до верха окна, а уклон крыши 25 гр.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Xboctik, в этом случае рекомендую вам окно длиной 160 см с комбинированным открыванием по двум осям: центральной и верхней. При вашей высоте установке и вашем угле уклона низ окна с ручкой открывания будет находится на высоте примерно 1,5 м от уровня пола, что позволит вам беспрепятственно приближаться к открытому окну (вариант С на картинке). Створка будет при этом образовывать своеобразную крышу.
