1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление фундамента дома с открытой верандой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем RuNal, 12.03.14.
  1. RuNal
    RuNal
    RuNal
    Всем Здравствуйте!
    Нужен совет, как правильно утеплить фундамент.
    Планирую строительство дома из оцилиндровки с открытой верандой. Фундамент свайный с бетонным ростверком. Если утеплять фундамент снаружи по периметру, как советуют, то холод будет проникать со стороны открытой веранды, соответственно как я понимаю, нужно утеплить пространство под верандой, как это правильно сделать? Утеплить цоколь под верандой пенополистиролом плюс уложить горизонтально пенополистирол в пространстве фундамента под верандой и засыпать сверху песком?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А не проще утеплить полы и не думать что там с грунтом под домом ?
  3. RuNal
    RuNal
    RuNal
    Полы само собой, но я тут по форуму почитал, пришел к выводу что и фундамент утеплять нужно
