Какой толщины должны быть балки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АлександрВитал, 12.03.14.
  1. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Всем привет!
    Планирую в этом году поднимать дом. Перекрытие между первым и вторым этажом планирую сделать деревянным. Вопрос: какой толщины нужно положить балки по ширине 5790 мм?
  2. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Слишком большой пролет почти 6 метров, я думаю 150 на 300 как минимум. у меня зал тоже широкий 6 на 7 метров. я в последних трех венцах сделал крестовину с опорой в центре, сверху лежат балки 150 на 200 через 900 мм. получается у каждой матки две точки опоры по краям и одна по центру на крестовине. перекрытие получилось жесткое. 2 бруса которые снизу поперек балок можно просверлить и стянуть болтами, будет еще жоще. DSC02944.JPG
  3. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    мда, а попроще никак нельзя сделать! Это ж по деньгам наверно сного dqltn&
  4. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Можно проще но тогда балки надо делать мощные мин 150 х 300, ито я не уверен что перекрытие не провиснет. по личному опыту 6 ти метровый брус 150х150 опертый по краям через 3 месяца под своим весом прогнулся. вобще поищите калькулятор для балок перекрытий и посчитайте затраты на перекрытие скрестовиной и без.
  5. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Сейчас посмотреть на калькуляторе, в прнципе балки 200х200 должны спокойно выдержать, запас прочности больше в 2 раза вроде.
    А можно узнать ваше мнение каким образом лучше сделать вытяжку с/у,душевой и кухне? прикладываю файл
  6. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Не знаю. и у себя как то не задавался таким вопросом.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Нет, не правильно! Берите не квадрат, а прямоугольник! Т. е. вместо 200*200=150*250. Это давно доказано, проверенно и аксиома.
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Интересно тут обсуждается сечение балок без указания шага, без указания нагрузки, которую должно выдерживать перекрытие.
    У меня чердачное такое же почти (5750мм), буду перекрывать 250х100мм с интервалом между балками в 600мм.
  9. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    спасибо! не знал про это!
  10. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    шаг планирую 590 мм, чтоб засунуть утеплитель. А нагрузка будет состоять из шкафов, кроватей и т. д., думаю сверхтяжелового ничего не будет.
  11. Redury
    Redury
    Redury
    Новочебоксарск
    Саня, перекрывай брусом 250х100мм. Шаг возьми 700мм (600+100мм). Утеплители бывают и 610мм шириной.
    Крайнюю балку у лестницы нужно будет подпереть (столбик из бруса либо кирпичная перегородка).
  12. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Посоветовался с строителями, они говорят, что 200х100 с шагом 590 (я планирую такой) вполне будет достаточно. Лестницу я перенес на место душевой и повернул) там будет стена из кирпича)
  13. Redury
    Redury
    Redury
    Новочебоксарск
    А я тебя сразу узнал...
  14. Redury
    Redury
    Redury
    Новочебоксарск
    Вот смотри как получается
    Если взять из норм нагрузку (150кг/кв.м) прибавить собств. вес, умножить на коэф. надежности и т. д. Короче произвести все вычисления, то твое сечении 100х200 не проходит. А вот 100х250 проходит легко, и бруса потребуется всего на 0,5 куб. м больше.
  15. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    в смысле? мы знакомы?)
