1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Плитка на насыпном грунте
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Злой Вова, 12.03.14.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Добрый день!
    Планирую в ближайшее время заняться благоустройством участка. Возник вопрос: осенью прошлого года подсыпал участок, включая часть перед домом - участок под парковку автомобилей. Подсыпал обычным грунтом, высота 50-60 см. Участок перед домом около 80 кв. м., плюс отмостка 1-1.5 м. Рассчитывал, что усадка за зиму будет более существенной, но просела земля не особо сильно. Не трамбовалась и не проливалась, просто привезли камазами и спланировали бобкетом. Текущий уровень примерно и есть задуманный 0 двора.
    Как поступать дальше? Снять какой-то слой или попробовать трамбовать текущее покрытие?
    Спасибо!
  2. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Так мы не услышали - что-же Вы хотите сделать дальше. Какое покрытие, каким методом.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Так вот и хочу теперь двор выложить плиткой. Планирую вибропрессованную 4 см толщиной и возможно 6 см в парковочной зоне.
    Собственно предлагают местные мастера пройти виброплитой, насыпать слой около 5 см. ПГС, потом чементно-песчанную смесь 1:4 3-4 см и на нее плитку. У меня есть опасение в том, что насыпной грунт еще недостаточно утрамбован и утрамбуется достаточно плитой и будет еще проседать после укладки плитки. Или заблуждаюсь? Как лучше сделать?
    Плиту монолитную делать не хочется из соображений доступности к подземным коммуникациям.
  4. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Ну наверное пройтись виброй будет не лишним, затем слой геоткани. Выравнивающий слой песка и далее укладка плитки.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Т. е. щебень, отсев или ПГС не нужны вовсе?
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Щебень используется, как дренажный слой. (извини, я упустил)
    если есть необходимость- конечно сыпь. УГВ глубоко?
    какая нагрузка будет на площадку? в принципе тема разжевана местными ГУРУ.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Тему-то читал, УГВ низкий, нагрузка 3-5 тонн (2 автомобиля). Основной вопрос в толщине насыпного грунта и его последующей усадке. Надо было слоями завозить и трамбовать, но так не получилось, теперь есть опасение, что после укладки плитки будет продолжаться естественная усадка насыпного грунта, что приведет к волнениям поверхности.
  8. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    В таких ситуациях обычно грунт проливают до его усадки. Потом засыпают щебень 25-20, песок опять проливка с замыванием песка в щебень, трамбовка виброплитой, укладка плитки. А вот 'гарцовка' цпс все это лишний перевод денег.
    Занимаюсь тротуаркой с 2008 укладка плитки только на песок трамбованый, а под машинами все равно прокатаете через 3 года хоть на гарцовке хоть на песке!
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @iLavesan, может тогда площадку под а/м залить бетоном? Один слой армирования и см 10-12 плиту? Не очень хотелось, но могу. Только как будет себя чувствовать плитка на границе плиты?
  10. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    @Злой Вова, ненужен вам бетон. Плитка просядет только та где будет ездить автомобиль, поднять раз в 3 года плитку на ширину колес это обычно 3 плитки на колесо это несложно, при помощи метрового правила и киянки.
    и плитку надо укладывать выше бордюров на 3-5 мм
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Злой Вова, я в своей теме по облицовке эркера природным камнем кажется упоминал момент с которым вы сейчас столкнулись. Делал сначала обратную отсыпку фундамента глиной, потом делал вокруг дома дренаж с последующей отмосткой на 1,5 метра от фундамента. Грунт у меня твердый суглинок, земля "садится" третий год. Несмотря на то, что использовал вот эту дизельную трамбовку с реверсом на 240 кг, http://www.forumhouse.ru/threads/168433/page-2#post-5091278
    (трамбовка до этого была на 120 кг эффект от нее все равно что девушку по попе гладить) там где слой грунта был до 20 см трамбовка 240 кг помогла, усадки не было, там где слой был 30 см и более, грунт после зимы просел, причем чем больше был слой насыпного грунта тем больше проседал. Мой вам совет не спешите, минимум пару лет подождите а дальше проливка и тяжелая трамбовка, геотекстиль плотностью от 160 гр/м2 ну и отсев 0-3 мм, песок не рекомендую у меня в местах где вода проходила между плиткой, повымывало песок и плитка немного просела, там где применял отсев таких проблем не было.
    Ничего хорошего не получится.
    просядет грунт по границе плиты, могу даже фотки показать.
    Если надо временное решение для авто просто положите обычную георешетку, вам ее потом даже убирать не надо будет, поверх нее плитку и укладывайте ну и цена порадует.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Теперь будет проседать. С этим ничего не поделаешь Выждите время пока этот процесс пройдёт. 2-3 года. Можете ещё туда снежок счищать для ускорения процесса.
    Насчёт того, что плита ж. б. не поможет - не согласен. Если грамотно всё сделать, то плита поможет. Она собственно для того и плита. Если стоянка нужна уже сейчас и без неё никак - заливайте. Плита - это всё равно оптимальный вариант под стоянку.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А что значит грамотно сделать? По идее усадка грунта потянет за собой и плиту, ну либо она будет "висеть в воздухе".
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Злой Вова, усадка грунта бывает обычно неравномерной, а с провалами. Плита это всё должна нивилировать. Плюс для уменьшения негативного воздействия со стороны грунта и его сезонного изменения делают хорошую подсыпку из непучинистых грунтов с трамбовкой и дренажом, если он требуется. Плюс г грамотно сделанной плите относится правильная толщина, схема армирование и, возможно, наличие ребер жёсткости, в зависимости от условий строительства.
  15. Gerfis
    Gerfis
    Gerfis
    Дубно
    У меня немного другая картина, но все же: запланировал бетонную дорожку от дороги к дому. Был перепад ок. 15-20 см на протяженность 15 м, кое-где снял шар грунта, кое-где подсыпал. Дожди сами по себе неплохо помогают в утрамбовке :) Планирую к осени залить бетон.
