Подключение турбированного котла BAXI LUNA-3 310 Fi в обычный вертикальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Idust, 12.03.14.
  1. Idust
    Idust
    Idust
    Казань
    Добрый день, есть готовый дымоход, загильзованный с нержавеющей трубой, планровалось ставить напольник атмосферный. В итоге купил настенник турбированный, говорят надо делать дыру в стене и выводить продукты сгорания и воздух через стену, и мол мой дымоход не пойдет т. к. в котел попадет конденсат - котел умрет. Схема дымохода и монтаж котла прилагаю. Кто знает подскажите плиз!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Добрый.
    У Вас на котел есть инструкция. Там целый раздел про дымоходы. Посмотрите. Разумеется, можно сделать как Вы хотите.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разумеется, что вообще можно все делать как сам того захочешь...
    Только в данной схеме от куда воздух будет поступать?
    Кто и на основании чего примет не утепленный дымоход и еще несколько не менее значимых вопросов остаются...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы этот либерализм того... заканчивайте! :)
    Вопрос в возможности использования дымохода построенного по нормам для котла с открытой камерой для котла с закрытой.
    А откуда поступает воздух к котлу с открытой?
    А кто и на основании чего тогда этот дымоход примет для открытой?
    Так же.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно!
    Вы сами уверены в том что написали?
    И плюрализму с либерализмом нам тут не нать!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте хоть плюрализм оставим. Без либерализма с ним далеко не уедешь. ;)
  7. Rayaz
    Rayaz
    Rayaz
    Такая же история. Котел бакси 31 кв. Турбированный. В цоколе. Хотел трубы вывести через стену, но со стороны улицы получается что трубы будут сантиметров 50 от земли, что как мне сказали, недупустимо (должно быть не менее 2 метров). Производитель разрешает стандартный коаксиал 60/100 не более 4 м. При этом каждое колено уменьшает эту длину.
    Есть дымоход не гильзован. Думал загильзовать либо 115мм либо 120 мм нержавейкой трубой (типа "вулкан")
    Можно ли так организовать дымоход?
    Воздух думал брать либо с помещения, либо с улицы 80 мм. Существующий родные baxi комплекте для реализации забора воздуха из помещения и переходники для раздельного дымоход
    Вариант с забором воздуха из котельной
    1PG47tlgUqnBECal3GdI-0ooqx_T0W9-SBgdW1urVfB96KRuGTR0jz3h5tDr-yhN1Ev2kRwIWcTHa-v086kzaw==.jpeg
    вариант с забором воздуха с улицы стандартной трубой 80мм
    1uRZsbEPR9IoUQIxcS2ITaG2U0yGeVnAlt-KVXD6Tz-nzVy10N230TRjGqb7ZsQfv9_ecv1_TgmQTJSgi6zm9Q==-1.jpeg
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно.
