1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
8 на 8, УШП, односкатник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Марик800, 12.03.14.
  1. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    11111.png 22222.png Приветствую уважаемые форумчане, любители и гуру каркасостроения. Уже год практически каждый день на этом замечательном сайте и год как выношу в голове идею о строительстве своего дома. Дом планируется под ПМЖ. Строительство начнется сразу же после продажи нашей однокомнатной квартиры. Участок вроде подобран, но не окончательно пока. Смущает размер- 6,5 соток, но нравится цена, пока думаем. Строится планирую полностью своими силами, без привлечения платной рабочей силы. По срокам хотелось бы уложится до Нового года и до окончания дачной амнистии) Работаю по вахтам (месяц дома, месяц на работе), что думаю позволит много времени уделять стройке. Проект дома вроде готов, рисовал год. Бюджет ограничен, поэтому домик не большой 8 на 8 в 1,5 этажа. По фундаменту больше склоняюсь к УШП, будет ясно после проведения геологии.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Все таки есть какой-то особый шарм в домах с односкатной крышей, еще здорово смотрятся с плоской, но с ней возни больше наверно
  3. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Тему открыл для того, что бы обсудить все до начала стройки, да бы избежать различных форс-мажорных ситуаций во время стройки.
    В стены планируется 200мм утеплителя, в крышу 250, думаю будет достаточно. Пирог: сайдинг, вент. зазор, ветрозащита, ОСБ 12, каркас 150 с утеплителем, пароизоляция, перекрестное утепление 50мм, ГКЛ. Вопрос по сайдингу не решен, будет решаться во время стройки и будем смотреть на бюджет. Есть пару вопросов по остеклению. Тяжело ли установить большие окна самому, размер планируется 180*170. Какую высоту подоконника выбрать? по проекту нарисовал 60мм.
  4. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Всегда нравились дома с плоской крышей, но так как по долгу не бывает дома, то нерешаюсь)
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Когда мне вставляли окна, самое большое было 2*2 (портал), вставлял его монтажник в одно лицо, никто ему не помогал. Обычные окна (макс 1.6*1.8) тоже он ставил один. Там конечно попался тот еще бракодел... Но проблема была не в том, что он один. Створки были отдельно и навешивались уже после установки и закрепления конструкции в проеме, стеклопакет в глухую часть портала тоже был отдельно. Так что вполне можно окна вставлять в одиночку :)
  6. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    ViGilant, прочитал вашу тему про разделения ваших больших окон. Какие бы вы посоветовали? Разделенные пополам или створка на 1/3 окна?
  7. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
  8. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Симпатично.
    А какова будет высота потолка в с/у на 2 этаже?
    п. с. у кетчупа есть такой пункт в меню Файл/Экспорт/2D графика - как раз картинки клепать :)
  9. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Там где задняя стена 1,5м, противоположная стена 2,1. Низковато, но думаю хватить должно) в семье я самый высокий 1,7)
  10. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
  11. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
  12. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    1 метр это круто. на последнем рисунке "лесенка" на выступающей части должна "цепляться" за вторую, а в вашем случае (1 метр) даже за 3-ю стропилу. Боюсь еще и диагональную от угла надо будет тянуть... иначе провиснет все
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я в итоге, как вы уже видели, сделал створку на 1/3, думаю, будет достаточно. Но это станет понятно в процессе эксплуатации, позже :) Руководствовался тем, что в большое стекло смотреть приятнее, планирую там клумбочки всякие разбить потом под окном, обеденный стол как раз возле него и будет стоять
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Марик800, Приветствую уважаемый
    Домик выглядит красиво но беда односкатных крыш это стропильная часть которая по сути потолок комнат по вашим размерам 200ки может быть маловато хотя от региона конечно (возможно их спаривать придется)
    Второй момент -пирог изнутри все верно снаружи нет: если сайдинг или другие не жесткие материалы на фасаде ОСП идет под него затем вент зазор ветрозащита и основной каркас Перекресное утепление нужно для того чтобы мостики холода убрать в несущем каркасе поэтому ставить его изнутри не логично Утепление кровли на 250 мм опять же перебор (теплый воздух итак на верх идет)
    С учетом вашего небольшого бюджета ОСП вообще не ставить можно (укосин достаточно)
    Могут освистать конечно но сказанное проверено на практике не раз:)
  15. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Не понимаю как зацепить за третью стропилу? Т. е. установить типо бриджей, как
