Вопрос по кабелю
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Jheka, 12.03.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вопрос по кабелю
    Ребят, делаю ввод в помещение, хочу вести подземкой, 3 фазы, вводной автомат на 30А
    Какой кабель лучше взять?
    И сечение?
    ВБбШв 4х16 пойдет?
    Что за кабель АСБл?
    Сколько кВт держит ВБбШв 4x1.5?
  2. Tracktorist
    Tracktorist
    Tracktorist
    Владимир
    Вводной автомат, наверное, не 30, а 32 А.
    ВБбШВ 4х16 подойдет.
    Кабель АСБл - кабель с алюминиевыми жилами на напряжение 6, 10 кВ.
    По расчету кабель ВБбШВ 4х1,5 "держит" до 4 кВт.
    Я в своих проектах кабелем такого сечения, такие мощности никогда не подключаю.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это зависит от принятой системы заземления, ТТ или ТНЦС.
    Например, при ТНЦС и делении ПЕНа на улице нужно 5 жил, например ВБбШВ 5х6.
  4. Tracktorist
    Tracktorist
    Tracktorist
    Владимир
    Полностью согласен.
    А если деление не на улице, а в ВРУ, в помещении, куда тянет кабель автор темы.
    Уважаемый автор, необходимы уточнения.
    Хотя, чем больше поперечное сечение, тем лучше для электрики, но хуже для кошелька.)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тогда 4х10 медь или 4х16 алюминий. Это минимум.
    Впрочем, при ТТ и отдельном заземлении дома имеем минимум 4х4 меди.
    Все сечения по минимальным требованиям норм, т. е. без учёта потерь напряжения.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, пасип за советы и комменты!
    тяну вторую линию ввода.
    От столба, автомат стоит 32 или 40 А (пофиг, линия частная)
    У столба вбит штырь - для заземления щитка (к данному штырю уже есть заземление, туда думаю заземлить еще и этот щит)
    Заземление треугольник, не знаю как правильно называется.
    Опять же, к существующему контуру заземления хочу заземлить еще один ввод. Можно так?
    Про системы заземления ТНЦС и ТТ не знаю какая у меня)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут нужно вам определиться. от этого многое зависит. Почитайте форум.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Тнцс по идеи, т. к. у меня нет на вводе нигде узо
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    заземление ТТ сделано... узо нет.
