Оптимальная влажность торфа для использования в биотуалетах
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Jekka70, 12.03.14.
  1. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Здравствуйте! В ближайшем будущем переезжаем в частный дом, поэтому заранее озаботившись проблемой справления естественных нужд приобрел биотуалет Компакт-эко https://www.energoblok.ru/index.php?productID=1636 и пару 60-ти литровых мешков торфа для биотуалетов.
    Вчера получил заказ и выяснилось что влажность торфа довольно таки существенная, поэтому и возник вопрос, а какой оптимальной влажности он должен быть? Чем суше - тем лучше или я ошибаюсь? Может быть перед использованием имеет смысл его высушить? Тогда и сама его фракция будет более сыпучей?
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если из мешков влага не вытекает - не парьтесь.
    Литр торфа может связывать несколько литров воды, чем он и будет "заниматься" в вашем туалете.
    Мешки можете открытыми оставить - влажность выровняется с помещением, где они хранятся.
    Единственная проблема влажного торфа- он замерзает в монолит при отрицательных температурах.
    А насыпают его многие (в том числе я) совком из ведерка, т. к. разбрасыватель сыплет его как правило "не туда", что значительно увеличивает его (торфа) расход.
  3. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Спасибо за информацию. То есть по сути говоря после процедуры торфом нужно засыпать непосредственно сам...эээ результат процесса? А не покрыть всю площадь слоем?
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Перед началом эксплуатации насыпать слой 2-3 см., а потом на "результат" только.
    Еще момент - будет расти "горка с результатами" локальная.
    Кто-то периодически ее палкой по углам расталкивает, на некоторых моделях есть ротор-мешалка.
    Для отсутствия запаха должна быть хорошая вытяжка и обезвоживание.
    У меня1,5 года Компакт РоторТурбо с разделением малой и большой нуджы, стоит прямо в доме (дача)
    (См. пост №186 https://www.forumhouse.ru/threads/101328/page-13#post-5896572)
    В последний год емкость на компостную кучу выносил в июне 2013, затем в ноябре 2013.
  5. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Теперь все предельно ясно, спасибо. Скоро начну и сам практиковаться.)
