Конструкция карнизного свеса
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Anton1976, 12.03.14.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Подскажите для чего нужна верхняя карнизная планка на данной схеме? Не будет ли с ней хуже чем без нее?
    мне кажется что она ухудшает приток воздуха в под черепицу.
    есть вероятность что под давлением снега/льда желоб может прижаться к нижнему капельнику и совсем перекрыть воздух.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Anton1976, При отсутствии карнизной планки высока вероятность попадания воды в щель между свесом и желобом. Можно, в принципе, без нее обойтись. Но вы зря боитесь, что она будет мешать притоку воздуха.
  3. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Спасибо, поставлю эту планку.
    Опять-же по инструкции от Уникмы похоже не получается опустить водосток так, чтобы снежная лавина пролетала мимо него.
    Можно-ли как-то чтобы и снег в желобе вентиляцию не перекрывал и лавина если что мимо желоба пролетала?
  4. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Нужно.
    Карнизную доску можно немного по другому прибить.
    Мой вариант на фото. Кронштейны водостока я на обрешетку крепил.
    На последних фото снег как раз начал сходить (снегозадеожатели пока не стоят), как видим водосток не цепляет.
  5. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Хорошо у Вас получилось.
    Правильно понимаю что получается делали все как все по первой картинке и получилось что снег не цепляет? Я просто не вижу разницы с ней.
    И еще 1 момент, мне кажется или Вы не поставили капельник под вентиляционной лентой?
  6. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Делал как в приложенном выше файле, это инструкция уникмы.
    Верх водостока немного ниже продолжения линии кровли.
    Капельник стоит, он белого цвета, верхнюю часть карнизной доски закрывает.
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    на 4 фото пленка торчит - ее не должно быть видно визуально! ее проклеивают изнутри на планку.
  8. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Да, мой небольшой косяк..В одном месте:|: Пленка приклеена на капельник на двусторонний скотч, но не обрезана. Исправлю! На фото 1 и 2 ее визуально невидно.
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Еще ошибки
  10. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Не крашены - да, но антисептированы 2 раза.
    Гвозди после того как прошел вророй раз укрывной краской (Винха) почти не видно.
    Учусь на маленьком домике) для себя много выводов сделал по проделаной работе, и во многом Вам спасибо!
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Красят торцы контриком потому как их видно потом даже из под водостока... также красят и торцы ОСБ при других покрытиях!
  12. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Постараюсь поправить, торцы дествительно видно из под водостока, подлезть можно.
  13. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Чем лучше красить и в какой цвет чтобы не было видно, если мч будет темно-коричневая, а обшивка карнизного свеса - белая. Заранее спасибо.
