Готов проект, прошу совета и критики
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Zagruz, 12.03.14.
  1. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    Формучане, у меня готов проект гостевого дома-бани с русской парной.
    До начала строительства отделяет 2 недели. Проекта самой парной нет, поэтому прошу совета по некоторым вопросам.
    Исходные данные:
    Строение в 1 этаж, чердак будет использоваться только для хранения веников. Стена - газобетон 300 мм, базальтовый утеплитель 100 мм, воздушная прослойка и фасадный кирпич. Количество проживающих 3 человека + периодические забеги друзей и родственников. Парная, как уже говорилось - русская, на плане помещение под номером "7".
    Вопросы
    1. Дровяную печь для парной выбрал Kastor Saga 27. Рассчитана на 17-27 м3, у меня около 15 м3. В магазине говорят - "берите с запасом". Насколько правильно такое решение?
    2. Место установки дровяной печки. Планирую ставить напротив входа в парную, верное решение?
    3. Окно в парной начинается на отметке 1,82 м, есть чувство, что высоко.
    4. Высота потолка для моей парилки? По проекту потолочные лаги лежат на отметке 2.8 м. Ситаю, что это очень высоко. Какая высота будет оптимальна?
    При необходимости могу выложить иные листы проекта.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печька чисто саунная. Русской не выйдет. И технология по ГБ для РБ на верная. Насосется паром стена пару раз замерзнет - оттает и посыпится. ГБ - это для постояннообогреваемых помещений.
    Высоту потолка делать 2,3-2,4м (2.5- максимум).Но печка не даст пирога пара - вот из зе проблем!
    Высота верхних срезов двери и окна - чтобы под потолком (чистовым) осталось - 50-60 см пространиства для пара.
    Остается только мечтать про РБ.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Фасады было бы интересно посмотреть.
    А план начинаешь увеличивать - все размывается, детали плохо различимы.
    В какой программе выполнен проект?
  4. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    Я не уточнил, что в парной будет пеностекло 100 мм и фольга. Если нужно проложу еще пароизоляцию.
    А на счет печки, почему она не подходит для РБ, какую посоветуете ?
  5. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    Архикад, но у меня в ПДФ. В архиве фасады и план
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для пеностекла фольга не нужна, оно само прекрасный пароизолирующий материал, как раз с ГБ хорошо сочетается, но вот как на него обрешётку крепить я не знаю, хотя наверняка есть технологии.
    По печке выбор однозначно не удачный для русской бани.
    Дом для постоянного проживания?
  7. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    Да, дом для постоянного проживания 3-х человек.
    Какой серии печку смотреть (из металлических)?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Топить откуда будете, какой пол в парной, на какой бюджет ориентируетесь?
  9. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    Топить из парилки, пол керамогранит. Фундамент - жб плита. Бюджет печки до 50 тр
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Изистим под обкладку кирпичом, Ферингер классика мет. кожух, Ангара 2012, Скоропарка.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По проекту сразу предусмотрите отдельные вент каналы для "мокрых" помещений и для дома, поскольку используете ГБ то лучше сразу из него и гильзованные. Нужны серьёзные меры по защите жилой зоны от влаги из "мокрой" зоны, пока таковые не просматриваются.
  12. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    У меня система вент каналов для мокрой части своя (с принудительной вытяжкой через выключатель), отдельная от жилой. В парилке есть вытяжная в потолке. Вы говорите про гильзованный канал через ГБ стену, почему через стену лучше чем с потолка?
    Кстати, система обрешёки с пеностеком оч простая. Видели как закрывают внутри лифты в новых домах на период ремонта квартир? Делается каркас в распор, без привязки к стенкам.
    По печкам: Ферингер и Ангара 2012 - разница по цене в 2 раза, есть качественные отличия при эксплуатации?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    H
    Про вент каналы спросил, потому что не увидел их на плане. Я говорил про вент канал интегрированный в стену или перегородки как это выполняется в много этажном строительстве.
    Для дровяных печей принудительная вытяжка не допускается, возможно опрокидование тяги и попадание СО в помещение. Кстати при топке из парной сама печь является довольно эффективной вытяжкой.
    Разумеется, по пару и режимам обе печи полностью удовлетворяют требованиям для русской бани, печи Ферингера более неспешные, но не требуют внимания во время топки, Ангара выполнена по более традиционной схеме но с зарытой каменкой, она быстрее готовит парную, но соответственно у неё меньший запас дров в топке и требуется чаще следить и добавлять дровишки. Обе печи лучше эксплуатировать с постоянным подтопом во время парения, но для Ферингера при небольших компаниях можно обойтись и без этого. У Ферингера больше промышленно выпускаемых доп устройств, Ангара проще в модернизации самостоятельно, для получения дополнительных вкусностей.
  14. Zagruz
    Zagruz
    Zagruz
    Понял, спасибо! Еще вопрос по месту установки печки в парной. По вашему мнению, в каком месте оптимальна установка?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, ещё, вытяжка в потолке нужна только для саун или по окончании бани на период просушки, в процессе парения через неё будет уходить самый свежий пар.
    Правый нижний по плану угол наиболее удобное место для печи.
