Трехщипцовая крыша, помогите спроектировать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем O1eg84, 12.03.14.
  1. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Всем доброго времени суток! В прошлом году залил фундамент ширина 0,4м, глубина 1,4м, размеры прилагаю:
    В этом году планирую поставить коробку и если успею, то и крышу. Крышу планирую трехщипцовую (с тремя фронтонами).
    Сейчас начал проектировать стропильную систему и у меня получается, что стойка для прогона будет стоять над входом в зал
    Допустим ли такой вариант? Или пока есть возможность стоит внести какие-либо изменения в планировку?
    Вот что примерно получилось по стропильной системе:
    Регион строительства - Белгородская область, угол наклона крыши 38 и 34 градуса.
    Чердак будет холодным не эксплуатируемым.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И что Вас пугает? Положите на проем усиленный ригель. Правда непонятно как эта стойка смогла там оказаться, если дом буквой "Г", следовательно ось "малой крыши" никак не может быть пооси "основной части" дома.
  3. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Это стойка для прогона основной крыши, т. к. для его длина получается более 12м, то по середине хотел поставить стойку и в этом месте состыковать прогон. А соединение малой крыши будет в другом месте.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, для 6-ти метрового пролета коньковый брус еще нужно и посчитать, хотя...приемлимые решения уже есть на форуме. И Стойку под конек "малой крыши" можно установить так же на стену между (вроде как) гостинной и комнатой с трубой. А вот сама дымоходная труба, у Вас, в аккурат на ендовую попадает. :no: Учтите этот момент.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Потолочные балки всё равно будут, на них поперёк брус, на брус стойку.
  6. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Благодарю за ответы! Еще одну стойку для малой крыши добавил. А труба на ендову не попадает, там просто ракурс не удачный был. 4.jpg 5.jpg
  7. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Если таким образом можно стойку опирать то все вопросы вообще снимутся :)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Кроме одного - утеплитель под брус пихать, стоя нараскоряку на балках. :)]
  9. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Ну это не самое сложное из того что было и еще будет на стройке :))
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не думаю что это хороший вариант- нужно много учитывать .
  11. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Ну а если просто оставить стойку посередине? Длина прогона тогда выходит не более 6 метров. Единственное что стойка эта получается над дверным проемом - это допустимо? По периметру несущих стен будет залит армопояс.
  12. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    @O1eg84, скажите, в какой программе вы рисовали стропилку?
  13. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    @SheRif79, все черчу в архикаде. По поводу стропилки - там есть дополнение по конструированию - RoofMaker. Но это дополнение как мне кажется делает стропилку без расчетов, просто для визуализации. Хотя там многие параметры изменять можно.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так расскажите про проём, чем перекрывать будете, что сверху, какая перегородка?
  15. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Высота стен 3м. Проем шириной 1,2м высотой 2,1м между двумя стенами толщиной 0,3м из газосиликатного блока D500. Заявленный класс прочности блока В 3,5. В верхнем ряду блока планировал залить армопояс 0,2х0,2м.
    Над проемом так же залью перемычку.
    Сверху никаких перегородок не планируется, будет просто холодный чердак.
