Кто пользуется электрокаменкой HARVIA с парогенератором?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kisusha, 11.03.14.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, не понял что ты имеешь ввиду? Полную мощность или ты парогенератор считаешь отдельно?
    Вроде, по идее, мощности должны быть сопоставимые, или я что то недопонимаю?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Или не понимаешь. ;)
    Тут сразу комплекс причин, вопервых с ростом температуры растут и теплопотери через ограждающие конструкции и особенно за счёт вентиляции. Вовторых проблема мощных электрокаменок в том, что они работают в старт-стопном режиме нагрев парную и камни до требуемой уставки ТЭНы отключаются и печка ждёт пока парная не остынет на несколько градусов, но конвекция через камни продолжается и они греют воздух не давая парной остыть, но при этом остывая сами.
    Для сауны это не имеет ни какого значения, поскольку пара там не надо или его нужно мизер, а для РБ это критический фактор. Печка малой мощности не может перегреть парную и по этому ТЭНы практически не отключаются и камни могут дать достаточно пара для нормального парения с веником при невысокой температуре.
  3. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Вы поясняете, что (цитирую):
    "Я так понимаю вода нагревается, испаряется, пар проходит (вдоль?) нагревателей - и становится еще горячее. Вот таким очень горячим и выходит из круглого отверстия в центре этого цилиндра.
    К ТЭНам этот цилиндр ЭППГ не относится никак."
    ..т.е., Вы хотите сказать, что, Волшебный пар выдаёт та самая бадейка с водой (расположенная промеж каменьев) но со своим кипятильником, у выходного горловинища которой стоит ещё один кипятильник, который этот пар и перегревает на выходе? Так ли это?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Согласен, хотя зависит от теплоизоляции.
    Ох. Потери с вентиляцией ничтожны, по причине ничтожной теплоемкости воздуха (Сауна)
    А вот потери с паром (РБ), колоссальны за счет скрытой теплоты фазового перехода
    Тут вообще ничего не понял. Ты пишешь что для сауны пофиг, значит она не тратит энергию простаивая, несмотря на мощность, а малой мощности печь для бани пашет постоянно?
    А если зайти с другой стороны, то при одном и том же тепловом потоке на тело, что в бане что в сухой сауне, и мощность должна быть сопоставима, и зависеть больше от качества изоляции, а не от способа? И уж я молчу, что энергия на прогрев воздуха и на фазовый переход несопоставимы, просто не в разы, а несколько порядков
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но кипятильник то то-же ТЭН ?
  6. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ...кажися, так и есть ..
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я бы задал этот вопрос производителю. К примеру в соседней ветке, где есть пользователь этой печи, где отвечает производитель (причем как из-под учетки, одноименной с производителем, так и Оксана Вахова). Там есть и фотки этой печи, заполненные камнями, но не полностью - ЭППГ явно виден.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20133951/
    Сам же могу ответить так - ЭППГ для меня черный ящик (точнее цилиндр из нержавейки), Но насколько я понимаю - там емкость, где кипит вода, а дальше этот пар проводится мимо отдельных тэнов и перегревается. Эти ТЭНы греют только воду - камни рядом они не греют (ну не считая нагрев камней от поверхности цилиндра. Николай Николаевич помнится писал о возможности использования ЭППГ без воды, но реально производитель (ВВД) в инструкции пишет, что допустимо лишь кратковременно (по-моему до 40 минут). То есть этот чайник с перегревом без воды конечно отдаст тепло воздуху - но не стоит. Какой именно тип нагревателей/тэнов - не знаю, меня это не интересовало.
    И да, бадейка не между камнями, а для 6кВт печки - это хреновина на пол печи, если не больше. Хотя вокруг нее положить мелкие камни можно :)
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    "Бадейка между камнями")
    Без камней
    С камнями
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я заметил. :aga:
    Ты закон сохранения энергии перечитать не пробовал? :|:Мощная каменка выдаёт много энергии сразу, потом ждёт пока она переварится, а слабая отдаёт по немногу но постоянно, суммарный расход одинаковый.
    Должен заметить, что мы паримся не в чистом пару, а в ПВС где пара от 50 до 100 гр/кг да и дельта температур тоже побольше 1 градуса, так что в сумме получается только в разы. Но фишка в том, что обычные каменки постоянно пар не генерируют, так что расхода на это при прогреве нет, а при парении нам как раз пар и нужен.
    Что касается паротермальных печей, то вопервых у них каменка и ЭГПП работают независимо, во вторых пар от ЭГПП на стадии прогрева парной греет не воздух в основном, а за счёт конденсации греет стены. Когда же идёт сеанс, то пар так и так нужен и ЭГПП поддерживает фон, не давая "уходить пару" (обрати внимание на кавычки), а между сеансами ЭГПП можно просто выключать, если уж совсем заморачиваться экономией.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ЭГПП находится в стадии защиты патента, так что раскрывать принцип действия сейчас производитель не будет. Всё на самом деле весьма просто и эффективно, как и должно быть для удачных изобретений.
    Да
    В том смысле, что в "бадейке" и в каменке свои независимо подключаемые ТЭНы и ими можно управлять поотдельности
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а я разве не это написал, что одинаково?
    Теплоемкость воздуха 1 кДж/кг
    Энтальпия пара 2609 кДж/кг
    С учетом соотношения 10% получается в 260 раз, а это не разы и не порядок, а именно порядки
    Так ты или более понятно пиши, или опять я прав, потому что если обычной каменке не нужно генерить пар, то и мощность ей не нужна большая
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Теплоту парообразования я округлил для простоты и наглядности.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нееет батенька, это яяяяя пишу, что для режима русской бани каменка должна иметь существеееенно меньшую мощность ТЭНов, а ты вроде как не понимаешь почему. :aga: Ей надо не парную перегреть, а камни держать горячими, что бы пар с них получить.
    А вот вот что бы нагреть сауну до высоких температур мощность как раз нужна с запасом, а вот какой темпреатуры там будут камни в сауне по барабану.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Теперь понятно, что ты имел ввиду.
    Получается, что для сауны нужна избыточная мощность на начальном этапе прогрева, а затем она резко снижается, и вероятно даже ниже чем в РБ.
    Или я опять не прав?
    Но тогда излишнюю мощу, можно скомпенсировать временем приготовления, так?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты слишком краток в изложении, извини, я не успеваю за твоей мыслью. :no: Можно еще раз и поподробнее, о чем сей пост:aga:
