Кто пользуется электрокаменкой HARVIA с парогенератором?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kisusha, 11.03.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mamis, ну в тот момент была печка, заложенный датчик температуры и прочая радость. С учетом того, что отделка парилки делается неторопливо в выходные... то я надеюсь в ближайшие выходные поставить на место полоки и париться :)
    Печка работает, пар ЭППГ выдает такой, что он пар, но такой горячий, что деревяшка медленно обугливается. Органолептические ощущения радуют.
  2. IkaRusMos
    IkaRusMos
    IkaRusMos
    Доброго всем времени суток!
    Собственно, и передо мной теперь стоит выбор электрокаменки в сауну с парогенератором, дабы была возможность выбора температурного режима с возможностью повышения влажности.
    Возвращаясь к названию топика. Пугает всего лишь пока одна проблема в HARVIA - то, что постоянно писалось на форуме - запрет на установку УЗО по документации и нестабильность работы при его установке. Именно это смущает. Точной определенности по использовании каменки с УЗО по всей видимости нет.
    Посмотрел в сторону EOS. Отзывов почти нет :( Топовые модели вообще не бюджетно...
    Нашел Monuments - типа тот же EOS, только из Молдавии. Вообще ничего нет ни по отзывам, ни по производителю. Странно дешево, встроенных парогенераторов нет. Качество под сомнением.
    В какую еще сторону смотреть? SAWO? Хочется безупречное качество за адекватные деньги. Помогайте, коллеги!
    Вводные: 10 кубов, брус, 1 стена парилки каркас. В сауне окно. (грубо говоря нужна каменка 10-13 кВт). Думаю, что и 10 хватит. Если что, есть еще возможность уменьшить за счет каркасной стены объем парилки (стена не установлена).
    Заранее благодарю всех за комментарии.
  3. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..т.е. у Вас, даже ещё и парилка не готова, для банно-парильных процедур?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    УЖЕ почти готова. Там должны были высохнуть полки - положу их и собственно всё.
    Отсутствует элемент поспешности.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Совместить режим русской бани и сауны с одной печью не получится, печи должны минимум в два раза отличаться по мощности. Для режима РБ мощность нужна существенно меньше, но нужен встроенный парогенератор.
  6. IkaRusMos
    IkaRusMos
    IkaRusMos
    Безусловно. Даже не спорю с этим. О режиме именно РБ, речи не идет.
    Переформулирую хотелки проще: Надежная, качественная электрокаменка с парогенератором по адекватным ценам.
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    @IkaRusMos,
    присоединяюсь к вопросу
    тоже хотелось бы услышать про такой вариант
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я пока что полностью доволен тому, что успел увидеть по печи ВВД премьера-руса. Правда пульт управления ограничен, но подозреваю, что отключать режим парогенерации тупо не нужно и это даст комфортную температуру и влажность в парилке.
  9. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    А можете описать устройство и принцип действия этой печки? Ну типа:
    1. корпус - стальной ящик с ТЭНами
    2. между ТЭНами - камни накаляются, которые от попадания на них воды пар дают.
    3. между ТЕНами и камнями стальная бадейка с водой, кипятит воду от прилегающих ТЭНов и испаряет её.
    4. над бадейкой с водой, какая то хрень, которая волшебным образом пар перегревает...
    ..а то все про какой то ЭППГ волшебный талдычат, да так талдычат, что и не понять - а откудова и почему волшебный пар идёт? .. как то уж сильно скромно замалчивают...
    Можете ли описать устройство и принцип действия этой печки?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mamis, у меня 6кВт (6.25 точнее) печка. 2.25 - ЭППГ, 4кВт тэны.
    1. Классическая "корзина" с тэнами, греет камни. Черненькая, аккуратная.
    2. Большой цилиндр (виден на фотках на сайте и в соседней теме). В него заливается вода или к нему подводится вода для автоматического залива (рекомендуется). Я так понимаю вода нагревается, испаряется, пар проходит (вдоль?) нагревателей - и становится еще горячее. Вот таким очень горячим и выходит из круглого отверстия в центре этого цилиндра.
    К ТЭНам этот цилиндр ЭППГ не относится никак.
    Сама печь не имеет НИКАКОЙ автоматики. То есть подается ток - греют ТЭНы. Подается ток на ЭППГ - греет ЭППГ. Пульт управления + коробка с реле (коробка весьма большая), с датчиком температуры - ставятся снаружи. Для управления паром у него кнопка. Вкл/выкл. Температура - по термодатчику, задается. Поставить любые другие управляющие реле/автоматику - легко и непринужденно. Как и переделать в формате "отключить один из двух ТЭНов" или переделать его на другую фазй - легко. Ну или "отключить один из трех блоков ЭППГ" похоже.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ян, поподробнее, плиз, можно в своей теме:)] И отзывы, отзывы, свои впечатления:)] А то ты как то тихой сапой все делаешь:)] Не хорошо, брат, не хорошо:)]
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, дык я ж писал - включал её еще лишь для чернового нагрева.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так я же не прямо сейчас. Сам сказал, что в выхи полки сделаешь. Тогда и отчет:)]
  14. IkaRusMos
    IkaRusMos
    IkaRusMos
    У нее ведь есть режим сауны? максимальная температура градусов 115?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @IkaRusMos, ну парогенератор можно не включать. тэны обычные. Максимальную температуру на пульте не смотрел, цифры типа 115 не интересовали. Как и не уверен, что мне хватит 4кВт на 115 градусов с саунными нормативами по вентиляции...
