Кто пользуется электрокаменкой HARVIA с парогенератором?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kisusha, 11.03.14.
  1. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Здравия, любители пара!
    вопрос вот какой! Сделал баню, планировал туда печку поставить электрическую (или Харвию, так как уже есть хорошие впечатления от нее, или Карину какую-нибудь с каменной облицовкой).
    А сейчас выяснил, что можно и Harvia с парогенератором взять. Но! Покупая Харвию с парогенератором - надо учитывать, что к ней надо контроллер брать Харвиевский или Griffin, а это 21000 руб.
    А Я ВЕДЬ УЖЕ купил контроллер, на Алиэкспрессе. Вот такой https://www.aliexpress.com/item/LCD-mp3-FM-inside-and-outside-light-sauna-thermometer-with-heat-Control/32737550486.html.
    И температуру держит, и MP3 играет, и многоцветной "биосауна" освещение (дурь, конечно, но пусть будет), и радио есть, и лампочками внутри и снаружи управляет. В комплекте две панели управления - изнутри и снаружи, и это все за 7000 рублей. Плюс пускатель купил трехфазный на 63 Ампера - им можно ТЭНами любой печки управлять.
    Но! Датчика влажности нет, и интегрировать его туда не выходит. Зато есть выходы дополнительные (на дополнительные лампочки и на вентилятор).
    Вопрос: а можно ли этот контроллер прикрутить чтобы он управлял печкой Harvia Topclass? Думаю что температурой управлять - вообще вопросов нет. А влажностью? Правильно ли я понимаю что все равно вряд ли нужны режимы типа "держи 35% влажности по гигрометру" - наверное если хочется приближаться к Русской Бане, то все равно испаритель-парогенератор будет 100% времени включен?
  2. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    И вообще, если ли смысл покупать печку с генерацией пара, если, грубо говоря, можно поставить рядом красивый электросамовар со снятой верхней крышкой, в него воды 5 литров - и его в режим постоянного кипячения воды. Получается нечто типа того же "парогенератора" что в Харвии?
    P. S. Да и водички для заварочки всегда с электросамовара отлить можно! :)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Весь вопрос в достаточности мощности, раз, самовар будет отключастья по закипанию два.
    Сейчас практически к любой печи можно добавить Электрический Генератор Перегретого Пара (ЭГПП)
    соответствующей мощности от Инжкомцентра, его конструкция как раз подразумевает возможность работы как с водой, так и без воды, плюс у него независимое управление, захотел включил, захотел выключил.
    Ну а можно вообще сразу паротермальную печь от них же приобрести. Только прикупить ещё один контактор и подключить его управление на выходы скажем по управлению вентилятором от вашего пульта.
  4. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Спасибо за ответ!
    Почитал, посмотрел еще много всяких видео. Понял, что Харвию (сорри, финны!) уже не хочу - хочу печь от ВВД. Так как сам в Москве - то позвонил им, заказал на пятницу - если успеют сделать, то заберу и отпишусь как смонтирую. Единственное, я не совсем понял ситуацию - завтра придется им перезванивать. Потому как на их сайте есть только печка с "пушкой", где при поддаче из ковшичка перегретые камни быстро испаряют воду и пшыкают горячим паром. Но я четко сказал что хочу иметь возможность не пересушивать и ПОСТОЯННО паром влажность поддерживать, на что мне сотрудник обещал печку со встроенным баком на 12-13 литров, что дает возможность до 4-5 часов влажность поддерживать без долива. Но это немного не согласуется с тем что девушка с их компании в другой теме писала про испарение 4 литров воды в час.
    В общем, завтра уточню - а пока получается что ту новую печь с постоянной подачей пара они так пока и не выложили на сайт. Так сказать бета-тестируем их новый продукт. Ну чтож, протестируем!
    P. S. Николай Николаевич (не перепутал?)! Подскажите по воде. Если у нас в трубах вода с довольно большим содержанием извести - то правильно я понимаю, что для залития в такую печь надо воду или кипятить, или покупать в 5-литровках не сильно минерализованную?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно правильно, хоть ТЭНы и не находятся непосредственно в воде, но сам бак от накипи очищать будет геморно.
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Спасибо за ваш выбор!)
    Речь идет о паротермальных электрических печах для бани - их действительно еще нет на сайте, но именно такую модель вам к пятнице и готовят: паротермальная электрическая печь Премьера Руса - чтобы иметь возможность не пересушивать воздух и поддерживать постоянную влажность в парильном помещении.
    Объем емкости для воды в вашей модели - 18 л. Расход воды - порядка 0,6 литра в час на 1 кВт встроенного ЭГПП (электрический генератор ПЕРЕгретого пара), его конструкция дорабатывалась и совершенствовалась с учетом и необходимости нагрева воздуха в помещении. ПЕРЕгретый пар обеспечивает не только влажность, но и греет помещение. Энергия ТЭНов парогенератора, встроенного в печь, распределяется на три составляющие: первое - это кипячение воды единовременно во всем объёме встроенного бака, второе - это перегрев насыщенного пара до состояния перегретого пара, и третье - это подогрев смешивающегося с перегретым паром воздуха до этой же температуры. Конечно максимальное испарение - при максимально заполненном баке.
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В целом не особо - добавили средство для удаления накипи. Прокипятили. Промыли: через верхнее отверстие залили - через нижнее отверстие - слили)
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    А мы наконец распробовали, ессно на контрасте с другими печами, нашу Topclass Combi KV80SE.
    Как и было присоветовано выше, обычно паримся при 50-58гр и влажность выставляю почти на максимум - ооочень мягко и тепло, сидим по 5-10минут за заход, в общем, общаемся)
    Бывали у других...90-100гр + 200мл воды превращают парение в ад с пребыванием в нем не более пары минут и заходящимся сердцем.
    С нашей печью отвыкли мы от такого уже, хотя раньше считали правильным потому, что иного и не пробовали.
    Я это к тому написал, что при выборе печи надо точно знать что хочешь и правильное ли вообще хочешь. Почитать, походить попробовать, пообщаться со знатоками дела, а потом уж покупать. И главное не вестись на: "У всех соседей/родственников так и они довольны".
  9. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Вы это теоретически говорите, или точно сами делали уже опытно при своих тестовых запусках? Понятно дело что человек ленив, и мне будет проще с ведром от крана сходить пару раз и залить эти 18 литров, чем кипятить воду в ведре (опять же, два раза) или с магазина бутыли таскать. Но хочу быть уверенным что так точно можно. И надо понимать - а чем собственно грозит накипь в бачке? Ляжет на дно - и все? Тогда не сильно страшно...
    А еще подумалось что средство для накипи это совсем не то, что я хочу нюхать. Соответственно промывать бак надо будет хорошо. А это как минимум два раза его наполнить (по 2 ведра) + прокипятить.
    Так что, наверное, отыщу двухкиловаттный кипятильник и металлическое ведро для кипячения.
  10. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    И вам спасибо. Хотелось бы за этот вик-енд смонтировать, хотя бы пока на временной проводке, но наверное не успею - есть и другие дела в плане плюс у меня хитрый контроллер управления с двумя панелями, лампочками, моргалками, и для полной установки надо дополнительные релюшки 12 вольт + доп-контакторы ставить. Но, может быть, пилотный запуск без контроллера, типа "ТЭНы на рубильнике и парогенератор тоже на рубильнике" - смогу сделать. Тем более что хочется это сделать ДО потепления, в нынюшнюю погоду.
    Окс, подскажите! Первый "прожиг" печки с камнями можно внутри бани делать - или же лучше краску посушить снаружи? Будет запах и легкий дымок при первом пуске?
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! Нет, мы это конечно не делали по той простой причине, что накипи у нас еще нигде не образовалось)
    Но совершенно точно знаем и уверены, что законы физики и химии распространяются, в том числе, и на наши печи. Этот процесс ни чем не будет отличаться от декальцирования поверхности в эл чайнике. Только объем побольше.
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    ТЭН на рубильнике не надо, есть автом выключатели. Лучше с ними экспериментировать. А вообще конечно лучше штатный пульт. Не намудрите самостоятельно.
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Можно внутри. Сильно не будет. Проветрите потом.
  14. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Да советы ВООБЩЕ ЛЮБЫЕ надо воспринимать критично. Ибо никого идентичного себе мы же не встречали? - разные мы все, разные.
    Вот и сравним. Я универсальности хочу.
    Я и дровяной печью, бывало, до 100 градусов добивал, и сауну тоже - и в отличие от НН нахожу свой смысл в сауне. Финны - вовсе не идиоты, а ребята правильные, сауну нормальную придумали. И вполне в ней можно и 15 минут париться - а что? Если быстро потеешь - то есть в этом свой смысл и своя радость. Поясницу, бывает, хорошо пробирает. Но и русская баня при 60 градусах - это тоже свой мир, наши предки тоже не лыком шиты! Вот и проверим.
    У меня получается интересный вариант в том, что получается 8 киловатт "сухой" мощности - и у меня 8-9 кубов объема (так как пространство под полками я герметично зашил и термоизолировал от общего объема - а так было бы кубов 11). То есть как раз рекомендованная мощность для сауны в сухом режиме. А также можно будет выдавать еще и 4 киловатта "мокрого" отдела с парогенератором. И по датчику температуры включать-отключать мощность основных ТЭНов 8 квт. Не хотелось бы сложного подключения, но при желании можно будет и разбить основные ТЭНы на коммутируемые 4+4 квт. Посмотрим.
    P. S. Кстати для любителей чисто русской бани с температурой до 65 градусов. Заказал на Алиэспрессе еще и другой контроллер банный с черной сенсорной панелью. А при заказе проглядел что он мерять температуру умеет до 125 градусов своим датчиком, а вот целевую температуру можно выставлять только от 18 до 65. Что меня не устраивает. Вопрос - надо ли кому, дешево? за 600 рублей отдам. Или есть на Форумхаусе "барахолка"? (еще не разобрался в местных фишках).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще, поскольку ТЭНы располагаются снаружи, то тнтенсивность кипения должна быть умеренная, для бани накипь неприятна тем, что часть её будет выбрасываться в воздух всместе с брызгами воды, потом вы ей будете дышать. Очищают от накипи наиболее безопасно лимонной кислотой.
