Кто пользуется электрокаменкой HARVIA с парогенератором?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kisusha, 11.03.14.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    А будет хватать 3 квт на 10 куб м? Меня в фирме убеждают что нет! Типа на 6 куб м уже 6 квт хотят?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @alex18215, зависит от того, что хочешь получить, для сухой сауны маловато 3-х, а для русской бани за глаза и за уши.
  3. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Уважаемые форумчани!
    У меня аналогичный вопрос встал, какую электрокаменку лучше поставить в сауну 10м куб? Стоит ли переплачивать за парогенератор? Какой мощности? Представители Harvia говорят, что минимум 9 кВт нужно ставить. Но это предельная величина, которую может держать моя проводка.
    Присматривась к Harvia Topclass Combi KV80SE с парогенератором, мощностью 8кВт, что можете сказать про эту печку?
  4. Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Россия, Новгородская область, Великий Новгород
    Ау...у кого стоять электрокаменки с парогенераторами? как полет? прием.
  5. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Тоже думаю купить сенатор комби. Нокажется тут отзывов о реальной эксплуатации не будет(
  6. gvipenza
    gvipenza
    gvipenza
    Пенза
    Тоже отзывов не дождался. Взял сенатор комби 9квт. для парной 2 на 2 метра. Все подключил, сейчас занимаюсь вагонкой. надеюсь скоро опробовать.
  7. gvipenza
    gvipenza
    gvipenza
    Пенза
    Состоялся долгожданный запуск сауны. Ну что хочу сказать, результат превзошел ожидания.
    При объеме сауны 9,2 м3 (2 на 2м, потолок 2.3 м) и стеклянной двери печка справляется на раз.
    При сухом режиме до 100 градусов догоняет минут за 40.
    Парогенератором догонял влажность до 35% и при температуре 80 градусов эффект русской бани.
    Принцип работы парогенератора простой - заливаешь воду в резервуар, она кипит. Получается как в русской бане, у которой печка-самовар в парилке.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну до эффекта русской бани ещё далеко, но эрзац парение уже вполне возможно. Во всяком случае, хоть и бевкусно по сравнению с настоящими паровыми режимами, но уже не вредно для здоровья, так что поздравляю без сарказма. :hndshk:
  9. Nitett
    Nitett
    Nitett
    Как я понимаю для эффекта русской бани не хватает перегретого пара?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, не хватает просто пара, 80 градусов слишком высокая температура, чтобы получить достаточную влажность.
    Перегретый пар вообще не нужен, когда есть перегретый воздух из каменки.
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Имею вопрос :)
    Есть каменка Харвия Цилиндро на 9квт и 90кг камней. Полностью открытая.
    Хочу все-таки эффекта русской бани и хорошего пара.
    Какие вижу варианты:
    1. Вместо своей каменки поставить электрокаменку с парогенетором
    2. В дополнение к текущей каменке поставить отдельный парогенератор. У Харвии он стоит 45тр, у Теплодара 13тр, но его ругают.
    Что посоветуете?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А какой объём парной?
    Вообще с такой печкой РБ получить сложно. Попробуйте СтимКартридж от Теплодара на одну группу ТЭНов вашей каменки повесить, если по ширине подойдёт https://www.teplodar.ru/catalog/paroobrazovatel/cartridge/
  13. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приобрёл Harvia Topclass Combi KV80SE. Парилка небольшая 1.9*1.8, высота 1.9. Приточная вентиляция под печью, вытяжка принудительная в нижней части парилки с противоположного от печи края, оси отверстий не совпадают.
    Данная печь работает только с отдельным пультом (есть несколько видов), который имеет датчик температуры и датчик влажности.
    Делал несколько тестовых пусков, чтоб поглядеть что с вагонкой будет, пока углы не зашил.
    При установке на пульте максимальных 110гр в сухом режиме, спиртовой термометр в парной показывает не больше 82гр (Датчик температуры по инструкции висит по оси над каменкой в 10см от потолка). Дышать тяжело, очень сухо, но не могу сказать, что "аж уши горят". Хотя, если мензуркой поддать...
    В режиме парогенератора с нагревом, у печи отключается один из нагревательных ТЭНов, но включается ТЭН, который кипятит воду. Параметры влажности не замерял, но после получаса работы вна максимальных режимах в таком виде, температура по спиртовому градуснику падает до 60гр, а влажность такова, что на всех стенах конденсируется влага и если самому зайти в одежде, то вымокаешь моментом.
    В общем, пока ничего не могу сказать, т. к. до этого был только в деревенских банях, где несколько жарче, но влажность ниже. Да, стремился к тому, что на сухую было хотя бы 90гр... Думаю, что для начала датчик температуры надо перевесить в другое место и чуть пониже.
    Да, камней 20кг положено, размер 4-8см (инструкция). Купил мелкий жадеит 20кг.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Mariner, могу посоветовать сначала прогреть парную сухим воздухом, что бы конденсат на потолке и стенах не образовывался, потом выставить температуру так, что бы по спиртовому термометру температура была не выше 60 градусов на высоте 1.5 метра от пола (подбираете уставку на датчике экспериментально) и затем уже исключительно по вкусу настраиваете датчик влажности, запоминаете эти уставки и играетесь затем возле них, плюс поддача на каменку если хочется быстро прибавить парку. Иногда, чтобы включились ТЭНы в нужный момент можно брызнкуть на датчик температуры холодной водой.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    @pn2, спасибо, буду настраивать и сам настраиваться) !
    Погонял еще раз печь, датчик температуры опустил ниже - 25см от потолка.
    За полтора часа в сухом виде парная по спиртовому термометру разогрелась до 95гр, что меня вполне устраивает.
