Кто пользуется электрокаменкой HARVIA с парогенератором?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kisusha, 11.03.14.
  1. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Мы тоже этой марки печь взяли, электрическую, хотели сами установить, но не смогли, вызвали мастера на установку, уже паримся
  2. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Какую в итоге взяли? Мы этим летом планируем сделать баню, 10 куб. м, больше не получится. Есть резон брать печь сейчас, а под нее баню строить?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bobrysheva, IMHO к любой печи - стоит сначала точно понять, какая печь и потом делать баню. Менее принципиально, когда именно покупаете (если не совсем экзотика), но понимать какая точно - стоит заранее.
    Это и отступы и негорючая облицовка и т. п.
    И еще более критично это тогда, когда объем маленький. Если нет возможности выделить угол 1.5х1.5 (а то и 2х2) под печь и поставим туда что попало, а размеры ограничены.
  4. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    @Bobrysheva, купили Harvia Topclass Combi в R-Sauna.ru у них свой склад, не нужно было ждать печь, на объем парной от 7-12 куб. м. А вообще, у нас сначала баня, под нее печь уже подбирали, брали участок с недостроем, дом и баня на 60 % готовы были, достраивали сначала дом, потом баней занялись. Вы смотрите по деньгам, можно и печь купить изначально, главное уложиться в гарантийные сроки. На инет-магазине и других марок печи есть, интересные
  5. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Вот нам по дизайну больше понравилась SAWO, скорее всего будем такую брать, у знакомых такой фирмы стоит печь много лет, они ее еще с рук, у перекупа покупали, лет 9 точно стоит
  6. ryazan062
    ryazan062
    ryazan062
    Всем привет! Купил harvia topclass combi с автоподливом. У кого подобные печи в эксплуатации, подскажите: Есть смысл датчик температуры опускать чуть ниже для возможности сильнее прогреть парилку или вешать по инструкции, 10 см ниже потолка по оси печи? Куда оптимально вешать датчик влажности, что бы добиться её максимальных значений (близких к хаммаму) Можно поддавать непосредственно на камни? Вообще, как лучше все разместить, что бы добиться максимально широких диапазонов использования электро каменки. Спасибо!
  7. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Пользуюсь год печью sawo scandia combi.
    Конечно русской бани нет, пар из парогенератора тяжёлый.
    Есть ли возможность переделать парогенератор? Запоять сверху бак и сделать отвод для выхода пара вниз в полость где камни и тэны? Как тэн ближайший к парогенератору может повести себя ?
    По идеи пар будет проходит через нагретые камни и тэны тем самым догреваться.
    Да, ясно, что слечу с гарантии. Но что там кроме тэнов может сломаться ?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Насколько я понял парогенератор для хамама. Ваша задача пар высушить. Это возможно либо:
    1 перегрев сам пар
    2 либо смешав его с горячим воздухом.
    Вы предполагаете первый вариант
    Но более просто направить пар в поток горячего воздуха. лично я рекомендую уложить камни в каменке более разряжено, тогда поток воздуха будет более интенсивен
    А направить в поток пар можно просто прикрепив наклонную пластину отклоняющую поток в нужном направлении, ну или любым др способом
  9. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Дело в том что парогенератор не очень сбалансирован по мощности с самой печкой, получается что печь ещё греет саму себя, парогенератор выдает тяжёлый пар. Когда печь нагрелась мощность ее избыточна и сугого воздуха намного больше, влажность начинает потихоньку падать. А так в печи как раз и идёт сбоку пар в сторону печки но идеального пара не получается. Приходится лавировать ставить ограничение по температуре на бу, но тогда печь не даёт сухой воздух и пар не догревается. Как то так.
    Сперва была идея сделать оправку на печь высотой 15- 20см чтоб она охватывала и печь и генератор, увеличится количество камней, а пар будет проходить через добавленные камни. Но скорее всего в этом случае температура воздуха в сауне будет расти так же быстро, а камни сверху позже прогреются и влажность уже не получится поднять при высокой температуре.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так если парная ещё не готова, то какая вам разница какой там пар? Пусть предварительно увлажняет. В крайнем случае, перед заходом, проветрите
    Так при чём избыточность? Вот и поддайте на неё, она сразу убавит прыть а влажность подымется. Вот так поддачами и регулируйте и мощность и влажность. А когда потренируетесь станете понимать на какой уровень мощности выставлять термостат. Есть ещё один способ, правда он ручной, но если вдруг пересушили, то можно просто пульверизатором впрыснуть воду в воздух и на перегретую стенку у печки. Температура сразу падает а влажность растёт. Режим становится более жёсткий, но мне так нравится. Короче вам нужно играться подачами на каменку и мощностью печки термостатом
  11. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Может кто знает чем принципиально отличаются печи
    Harvia Topclass Combi Automatic KV 90 SEA
    и
    Harvia Senator Combi T9CA
    Мощность и там и там одинаковая, парогенератор и автоподлив.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Первая подвесная, вторая напольная. И как я понял, есть разница между весом камней для заполнения. 20 и 40кг соответственно.
    Кстати, поддавать нельзя. У меня Topclass Combi 80 и ТЭНы уже не единожды менял из-за любителей поддать (даже с веника нельзя ничего туда трясти) не спросив, хорошо не шарахнуло никого, просто напугало, да камни испортило.
  13. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Спасибо, учту это т. к. прочитав сообщение в этой теме от pn2 "И ещё, почему вы не добираете влажность поддачей на камни? " думал что это допускается
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот из инструкции к данной печи
    1.2.1. Пар в сауне
    При нагреве воздух сауны высыхает, поэтому для получения
    подходящей влажности необходимо обливать горячие
    камни водой. Люди по-разному переносят воздействие тепла
    и пара – опытным путем можно подобрать оптимальную
    температуру и влажность.
    Объем ковша для сауны не должен превышать
    2 дл. Излишнее количество горячей воды
    может вызвать ожоги горячими струями пара.
    Избегайте поддачи пара, если кто-то находится вблизи
    каменки, так как горячий пар может вызвать ожоги.
    В качестве воды для сауны следует использовать
    воду, отвечающую требованиям хозяйственной
    (таблица 1). В воде для сауны можно использовать
    только предназначенные для этого ароматизаторы.
    Соблюдайте указания на упаковке.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Ха ха, знаток нашелся) инструкцию я читал и даже верил ей. а вот реальное фото уже 3-го сгоревшего ТЭНа и камней после этого. Так, немного с веника 1-2 раза стряхнули. Сияло, аки сварка.
