Разве это не коллектор для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Citrus, 11.03.14.
  1. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Во вложенном фото гребенка, из которой я хочу собрать коллекторную группу для ТП. Всего будет 8 контуров, то есть я соединю две такие гребенки. Слышал, что это водопроводные гребенки и не подходят для ТП. Что для теплого пола нужен тот самый коллекторный блок от Валтек. Он дороже чем сборный. Получается не смогу я сэкономить?
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да собирайте, все будет работать, сам себе так делал, проработало уже три сезона.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нормально все будет работать но кроме этих коллекторов еще нужен смесительный узел и насос...
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    без расходомеров 8 контуров очень не легко заставить работать идеально, особенно если петли разной длинны.
    имхо, овчинка выделки не стоит
    11000руб стоит готовый комплект
    собрать из водопроводных коллекторов выйдет примерно в 8000руб и не понятно как оно будет работать.
    да и сечение 3/4 коллектора для 8 петель ... ну не знаю
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Сечение можно и больше взять. Хотя те же 3/4 у меня стоят на 7 контурах.
    Ни каких проблем. Пирометр и 3 вечера, по 2 часа, настроим а потом забудем.
  6. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Коллеги, спасибо что ответили, так как давно вопрос задавал. Я действительно присматривался на 1" коллектор. Контуры у меня одинаковые будут, уложу так. Если не секрет какого производителя выбрали? Это на фото валтек.
  7. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    спасибо за ответ! какого конкретно производителя имеете в виду?
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Тоже Валтек брал, только возьмите диаметр больше чем 3/4, вчера я Вам, грубо говоря по памяти соврал, сегодня посмотрел диаметр у меня больше, дюймовый.
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И еще, если у Вас будут только теплые полы, котел с функцией поддержки теплого пола (пониженная температура теплоносителя), то можно вообще обойтись без смесительного узла. Насос котла мощностью 24 Квт. свободно прокачает Ваши 8 контуров. У меня например так сделано.(6 контуров на 1 этаже+5 контуров на мансарде)
  10. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    В Казани к сожалению не так тепло как у Вас в Майкоп (смотрел профиль). У меня комбинированная система отопления с радиаторами. Смесительный узел еще нужно выбрать или начудить как на фото. Спасибо за советы!
  11. graf_house
    graf_house
    graf_house
    лучше не чудить, а сделать по такой схеме:
  12. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    спасибо! Насос должен постоянно работать? Или имеет смысл создать "реле" для его отключения? Или приобрести программируемый грюндфос
  13. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Насос должен работать круглый год для идеально равномерного прогрева ТП
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в июне августе то отключить мона :)]
  15. graf_house
    graf_house
    graf_house
    можно, разрешаю
    но у меня теплый пол круглый год теплый :cool:
