1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из бризолита с мастерской, эркером и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Urfino, 11.03.14.
  1. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Здравствуйте.
    Если будут вопросы и комментарии - не стесняйтесь, а я пока выложу фото с небольшими комментариями о том, как я строю дом на окраине Екатеринбурга.
    Честно сказать, общий вид, отделка и прочее в голове все было, ваял по представлению, но для форума примерный внешний вид нарисовал, так, не стараясь, но представление дает.
    Чертежи у меня все в автокаде и, боюсь. только мне понятны, да и не нужны тут конструктивные тонкости, поэтому план такой, представление он дает.
    Итак, фото процесса.
    На фото участок площадью 945 кв. м, почти квадратный. Размечены веревками его границы, скошена трава, привезен и собран гараж для хранения инструмента.
    Потом, с нужными отступами от границ участка был размечен будущий фундамент, пробурены отверстия диаметром 350мм на глубину 2 метра и снята разметка, т. к. от бурения она все равно вся разъехалась.
    Далее вставил рубероид для гидроизоляции, прибил его гвоздями к земле сверху и арматуру 12мм с отступом от стенки отверстия 70мм. В каждое еще по 2 ведра щебня фракции 20-40.
    Залили столбики бетоном м-300, чтоб с запасом, хотя это и не нужно, еще были на некоторых столбах мини-опалубки, чтоб сравнять горизонтальный уровень.
    Ворочаясь в грязи, прокопал канаву, чтоб сравнять уровень, т. е. где-то на 20см, а где-то на ноль.
  2. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Т. к. в сельсовете нашем электричество строится уже 3 года под руководством ПРАВЛЕНИЯ с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, то инструмент для опалубки на фото. Не хватает угольника и болторезов. Арматура 12мм, доски - 50х125, но острый инструмент нормально все режет.
    Были вбиты кувалдой стойки строго вертикально, потом по лазерному нивелиру отметил горизонтальную плоскость на нужной высоте на всех стойках, потом, начиная сверху, от отметки, уже вдвоем, набивали доски. Все в размере и уровне, по 10 раз перемеряли. Здесь уже вдвоем работаем.
    По нижней доске засыпан щебень, сантиметров 30, чтоб он был выше самой верхней точки земли и чтоб нижняя поверхность ростверка тоже была выше. Проложен полиэтилен, кроме как где столбы, привязана арматура.
    С помощью такой конструкции можно из тачки щебень ссыпать сразу внутрь опалубки, заезжая на нее. С ее помощью добираем недостающую тачке высоту.
    Колода для заострения колышков, рубки стеклопластиковой и гибки стальной арматуры.
    Сделаны проволочные стяжки и таким образом, чтоб они стягивали стойки, а не просто 2 доски.
    Таким макаром добились одного уровня при укладке обоих поясов арматуры. Как привязали - доски убрали, конечно.
    Да, арматура порезана так, чтоб заворачивать за углы, все внахлест по метру, эркер - единой арматуриной.
  3. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Залили 9,5 куб. м бетона м-300, говорите им сразу, чтоб везли его жидким, чтоб он нормально растекся.
    Через 2 недели сняли опалубку, сложили доски по типоразмерам, срезали полиэтилен, все почистили и прибрались. Покрасили битумной мастикой внутри и снаружи.
    Приехал самосвал, свалил 25 кубометров песчано-щебневой смеси, по возможности, внутрь ростверка.
    Засыпали вовнутрь ростверка ПЩС фракции 0-20, где самосвал сумел перекинуть сколько-то, где бульдозером сгребли, где лопатами вручную вдвоем.
    В общем ушло 35 кубометров смеси, чтобы досыпать на 120 мм ниже уровня ростверка, дабы положить утеплитель и залить армированную плиту. Десятки тонн перелопатить пришлось. Все разровняли по уровню, начали укладывать экструзионнный пенополистирол, толщиной 50мм.
    Начиная с армирования плиты - к нам еще один строитель присоединился.
    Уложили утеплитель, арматуру, связав решеткой с ячейками 300х300мм и положив на подставки на высоту 35мм, залили бетон М-200, миллиметров 50 толщиной.
    Скважина. Вода пошла с 30 метров глубины, скальный грунт - после 32 метров глины. Общая глубина 46 метров, с запасом, чтоб был отстойник и запас воды. Пищевая внутренняя труба идет до скалы, внешняя труба на 8 метров. Зеркало воды установилось на 18.5 метрах.
    С этого момента - нас четверо.
    Ставим первый ряд, выравнивая его в горизонтальной плоскости, подбивая колышки где надо. Лазерный нивелир показал, что один угол ростверка ниже верхней его точки на 50мм.
    Также на фото видно, как решен вопрос того, что в котельной пока не понятно, как будут проходить трубы водопровода от скважины и канализации до септика.
    Таким образом перегородочные блоки врезаются в рядовые.
  4. Urfino
    Urfino
    Urfino
    22 поддона с блоками, разгружали отдельной машиной с манипулятором, в сумках - пенопласт для блоков. Снаружи дома куча мелкого щебня 0-20, 15 куб. м, внутри, 10 кубометров гранитного отсева.
    Наша мешалка марки ВИХРЬ, 180 литров, 800 Ватт якобы, отверстия для болтов не сходятся, кое-как собрали. С первого дня еле тянет 70-80 литров смеси. Более 5 замесов без перерыва не делаем. Но пока жива, надеюсь, и дальше будет жить. По факту выяснится, что она 40 тонн бетона перемесит вполне и не обнаружит после этого никаких неисправностей, только испачкается.
    Попробовали поставить заранее подготовленный вигвам, чтоб ночевать на стройке, но переночевать вышло лишь один раз, т. к. все пошло не так, дым не вытягивается, костер жечь невозможно. Да и смысла нет, проще каждый день на автобусе ездить, черта города же.
    Отверстия в блоках под горизонтальное армирование.
    Таким образом делаем леса, чтоб ставить блоки и заливать бетон. Колышки в стенах - для выравнивания блоков во всех плоскостях перед заливкой в них бетона.
  5. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Сделали в куче щебня заезд для тачки в дом, чтоб мешки с цементом на ней возить к мешалке.
  6. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Второй длинномер с блоками разгрузили руками, заодно вернули поддоны и прочую упаковку, закидав это все в кузов, вместо блоков.
    Положили балки перекрытий, их торцы и те места, что вмурованы в стены - замазаны битумной мастикой. Балки - это брус 150х150мм. Начали выставлять первый ряд второго этажа. Из остатков этой мастики, я сейчас для себя делаю патину, лол.
    Такого вида настилы из досок, они только вдоль стен, т. к. мы строим именно стены, около стены, а не в середине комнаты.
    А вот будущая мастерская, 20 кв. м, но мне хватит, думаю.
    Проемы окон и входной двери заложили блоками и заделали тем, что было, на условно крышу, затащили доски, те, что пойдут на стропила, сечением 50х200, сверху накрыли это все отработанными рекламными баннерами, их продают под такие задачи. Как выяснилось, снег не провалил нашу временную крышу, воды и снега внутри нет, хорошо закутали коробочку, она хорошо перезимовала.
  7. Oborin1
    Oborin1
    Oborin1
    Шадринск
    Приветствую! Тоже строим дом из бризолита, интересно посмотреть и почитать все по этой теме! На какой стадии у вас стройка сейчас? Чем в дальнейшем планируете отделывать фассад дома?
  8. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Итак, новый строительный сезон - 2014.
    Сделал лестницу, ступени врезаны, с каждого бока сквозь тетиву в ступени по 2 гвоздя и саморезу.
    Таким образом лестница лежит сверху на балке, от смещения фиксируется уголками
    Прибрались на участке и в доме, доделали работы, связанные с блоками и бетоном, т. е. фронтоны и среднюю стену. На фото также видно мауэрлат под мачту, на которой будет лежать конек крыши. Все деревяшки покрыты в 2 слоя огне-биозащитным составом.
    [​IMG] [​IMG]
    Таким образом мачта закреплена во всех плоскостях от шатания и сдвига.
  9. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Убрали мешалку, разобрали бадью, в которую сливался бетон. С каждым разом же по чуть-чуть прилипало и мы видим, сколько налипло после изготовления более 20 кубометров бетона. Но под ней полиэтиленовая пленка, так что она к бетону пола не пристанет.
    Когда приехали строить первый раз после зимы, нашли на участке такую маску, повесили ее на стену. Это есть тот самый лик Зверя.
    Все, что осталось от кладки и заливки стен, с некоторыми элементами нехитрого строительного быта. Натюрморт.
  10. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Штукатурить и красить. Чем именно - пока не знаю, определюсь когда дойдет до дела.
  11. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Закончили стропильную систему. Стропила из доски 50х200, накосные стропила - двойные, стянуты мощными глухарями. Куча гвоздей, болтов, гаек, глухарей и антисептика.
    На фото также видны листы кровельного материала "керамопласт", я их пилю поперек на четыре части, чтоб уложенные они выглядели как черепица и работать с небольшими листами удобнее, чем с большими.
    Приспособление для пиления ручной циркулярной пилой листов на черепицу в размер быстро и без разметки. Положил, базируя по краю листа, пила движется по доске как по упору. Так можно резать разом столько листов, сколько может пропилить пила.
    Готовые черепицы.
    [​IMG] [​IMG]
    Угол, под которым запилены стропила точный, опирание стропильной ноги на мауэрлат по всей плоскости среза. Крепление на уголки с толстыми саморезами и три косо забитых 150мм-гвоздя.
  12. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Ригели крепятся к стропилам мощными глухарями с усиленными шайбами, между собой тоже связаны, уголками.
    Мауэрлат утеплен пенополистиролом, оставшимся от блоков, перекрытие - листами "теплокнауф". На фото - 100мм утеплителя, еще столько же будет идти поперек, в сумме получится 200 и балки тоже будут утеплены.
    А это я сижу на коньке, мой рост 184-186см, леса перед домом - 2 метра высотой, для наглядности размеров дома.
  13. Urfino
    Urfino
    Urfino
    Несмотря на постоянные дожди, дело медленно, но движется. Пленка, контробрешетка, обрешетка, черепица. Вставили пару окон и заделали с помощью монтажной пены щели между блоками, где они были. Вообще, блоки "бризолит" дают полностью монолитные бетонные стены, но чтоб утепление тоже было монолитным и для подготовки под штукатурку решили все швы пропенить, лишним точно не будет.
  14. Oborin1
    Oborin1
    Oborin1
    Шадринск
    Молодцы! Процесс идет!
  15. АннаСтар
    АннаСтар
    АннаСтар
