Коаксиальный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ivan GT, 11.03.14.
  1. Ivan GT
    Ivan GT
    Ivan GT
    Тольятти
    Всем привет!
    Я хочу изготовить коаксиалку своими руками. Есть станки и сварка. Хотелось бы послушать опытных ребят, которые соображают в конструкции коаксиальных дымоходах, принципе работы такой системы. Хочу понять какой металл лучше использовать для этой конструкции. Какими способами можно уплотнить, например, стыки прямой трубы и угла. Как зафиксировать внутреннюю трубу с внешней. Советы пойти и купить готовый дымоход не приветствуются :) Приветствуются схемы, рисунки, марки сталей, макс. температура отходящих газов с пояснениями. Есть идеи ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А сколько стоит?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Никак. Расширение разное.
    Посадка на конус.
    Обсуждались в этом разделе.
    Рассчитывать нужно на горение сажи в дымоходе. Примерно 1000 градусов. Рабочая зависит от котла. Обычно от 100 до 350.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это у кого какие руки :aga:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А у нас всем за одну цену. :ogo: Не зависимо от рук.
    :faq:
    У фирменных проволочной рамкой фиксируется. Не самая сложная задача...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не у всех. Применяют и насыпную теплоизоляцию. Есть разные способы решения этой задачи. Для самостоятельного изготовления я порекомендую последовательную сборку. Тогда этой проблемы вообще не возникнет. Т. е. собираем внутреннюю трубу на секцию, изолируем и одеваем наружную. Или, если применять насыпную изоляцию, то вообще можно по несколько метров собирать.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ситинец, Дим, ты точно про коаксиальный дымоход говоришь?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Блин. Я про сендвич. :|:. Спать пора. Но и коаксиалку сделать не сложно, только если не ошибаюсь котлы обычно укомплектованы.
  9. Ivan GT
    Ivan GT
    Ivan GT
    Тольятти
    Ситинец я вот тоже читаю и понимаю, что кто-то тут не понял о чём идёт речь. Я имел ввиду коаксиал (труба в трубе, где по одной трубе выбрасывается дым, а по второй забор воздуха)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сложно. Она под избыточным давлением. Поворотное колено слабо представляю как. А вот купить - точно, что не сложно. И заняться другими делами по хозяйству. ;)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это зависит от возможностей. Можно и колено.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже понял.
