Водосточная система. Какую выбрать?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Амелия, 11.03.14.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Доброго времени суток! Для дома с кровлей из металлочерепицы какие водостоки выбрать? Металлические или пластиковые? Подскажите, пожалуйста!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    За металл.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    За пластик:) Но за дорогой пластик...
    А по сути, опять же, вечный холивар сродни тому, что лучше, металлосайдинг или пластиковый. И то, и то имеет свои недостатки и достоинства. Как по мне, оптимальна качественная продуманная пластиковая система на резиновых уплотнителях. В плюсе - прощает ошибки монтажа (в отличие от клеевой), не царапается и не корродирует (в отличие от металла). Опять же, если сорвало и деформировало металлический желоб - капут, пластиковый скорее всего можно будет просто поставить на место...
    Единственно, на рынке пластикового водостока очень много, скажем так, эконом-класса, который дискредитирует саму идею. Я про Мюролы и прочие Деке...
  4. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    За пластик. Дёке стандарт или LUX.
  5. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  6. kiselevainga
    kiselevainga
    kiselevainga
    Конечно же за пластик.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пластик выгорает, желтеет, деформируется. На солнце в жаркую погоду желоба провисают между крюками. Если дом на продажу или банька, то можно.
  8. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Какой шаг крюков был и какой диаметр желоба, что аж провис?
  9. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Ростика, если использовать качественную водосточную систему и правильно установить ее, то никаких минусов по сравнению с металлом нет. Есть преимущества.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Правильно устанавливать надо любую водосточку, даже не очень качественную. А минусы пластика - проблематичность изготовления нестандартных узлов (углы, отводы, переходники), большой коэффициент теплового расширения, "старение" и меньшая механическая прочность.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Металл рихтуется, а вот колотый пластик на свалку и только.
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Поколоть хороший пластик еще постараться надо, а рихтованный металл долго не живет вследствие нарушения целостности защитного слоя и коррозии. Или машину себе тоже регулярно рихтуете?
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    При прочих равных пластик все же легче колется, рихтованный металл красится и живет еще 50 лет. Машины не имею. И если уж о машинах. Почему то пластмассовые кузова не очень популярны
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    При прочих равных расколоть качественный пластик, мягко говоря, проблема.
    Чтобы не быть голословным -
    Да, я говорю именно о качественном пластике, а не о Деке/Рупласте/Гуттере/Мюроле. И, говоря о металлической водосточке, тоже не рассматриваю продукцию ООО "СамСклепал". Будь то металл, будь то пластик - хорошее не может быть дешевым, или, используя терминологию одного товарища из моего игнор-листа, "кроилово ведет к попадалову" (с).
    Что до машин, самая бьющаяся и царапающаяся часть - бампер - почему то все таки из пластика. Правда, не ПВХ... А так, казалось бы, чего проще, бампер отрихтовал, из баллончика прокрасил и можно ездить дальше. Только выглядеть после такой рихтовки/покраски машина будет соответственно. Как и желоб.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Знаете, неприязнь к пластику, как к конструкционному материалу-это на уровне стволовых клеток. Либо есть либо нет. Не верю пластику. Уж простите.
