1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Лесная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GreenBull, 11.03.14.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Лесная вентиляция
    Приветствую, читатели и писатели Форума! :hello:
    Покурил данный раздел, и вот, что родила моя голова. Не судите строго :) но по делу.
    Дано:
    Дом в два полноценных этажа, холодный чердак, объем дома 440 кубов (385 в чистоте).
    И тут сразу вопрос:
    Какая высота берётся при расчёте объёма дома, черновая высота (в моём случае 3 м) или чистовая высота после подшивки потолка – 2,63 м? А то разница получается 55 кубов.
    Воздухообмен планирую 100-150 м³/ч.
    Рекуператор Electrolux EPVS-350 – 350 м³/ч.
    Воздуховоды металлические витые от 125 до 200 мм.
    Второй вопрос: Как правильно организовать курительную комнату? Этого на форуме не нашёл.
    Картинки.
    Ещё один вопрос.
    Нужно ли выносить воздуховоды в центр помещения или можно сделать короткие?
    Спасибо за внимание и надеюсь на помощь. :hndshk:
    P. S. Есть мысль рекуператор перенести на первый этаж в котельную, но это, думаю, не так важно.
  2. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Мои мысли:
    -выполнить отдельные приток/вытяжка в котельной и курилке, не связанные с основной системой совершенно;
    -размещение приточных клапанов в прихожей/коридорах по-моему нецелесообразно;
    -и, к сожалению, не вижу основополагающего принципа - приток в жилые/чистые помещения, вытяжка из кухни и санузлов; вижу микс - в ряде помещений приток и вытяжка одновременно.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Рекуператор (приток) же один. Помозгую над этим.
    А как там будет происходить вентиляция воздуха?
    Это только в курилке, и то под большим вопросом. Упс, и в котельной тоже.
  4. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Извините, я подзабыл, у вас ведь газ? Если так, то котельную лучше обособить от жилых помещений для безопасности :) (и даже требуется по нормам если котёл не турбо). И ещё требуется окно, через которое клапаном я и организовал бы приток и отдельная вытяжка.
    В проходных помещениях вентиляция будет происходить транзитом :) когда ваш воздух из гостинной побежит в санузел.
    Если курилку завести в общую систему - запах будет по всей квартире (в системе с рекуператором тем более).
    Электролюкс потянет столь разветвлённую и длинную систему воздуховодов только с доп. вентиляторами.
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Пока нет, но воздуховод запланирован для него. Почитаю про котельную с газом, спасибо, что напомнили :super:
    Окно есть 0,8 квадрата.
    Из прихожей не побежит ведь :faq: А в холл получается грязный :) воздух перетечёт. ИМХО
    Вытяжка с курилки идёт в вытяжку котельной, без рекуперации. Но это я так придумал, возможно ошибочно.
    Поставим :hndshk:
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187009
    Почитайте про эти чудо установки., если ставить дополнительные вентиляторы, там с шумом не всё гладко. С подключением подогрева тоже танцы с бубном. В итоге на круг по затратам лучше будет купить что-нибудь нормальное от более именитых в вентиляции брендов.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    чистовая
    сажай на центральную систему. в электролюксе рекуператор пластинчатый, хоть и мембрана, переток не значительный. а вообще бросай курить
    касаемо схем... не понял из какой точки сделан воздухозабор для притока?
    приток в котельную убрать
    по первому этажу... вытяжка из кладовки не рабочая, точка самая удаленная от установки, протяженная магистраль, даже при регулировке дроссель-клапанами можно не добиться из этой точки расхода, только получить свист
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Привет! Андрей у тебя как я помну ВТП планируется. Если приточку опустить ближе к полу конвекция должна получиться куда лучше и наверное можно будет обойтись и без доп вентиляторов.
    ПЫ. СЫ. Надо Супрбитла пытат:)]
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Классно все показано. :super: сам что то такое хотел замутить но остановил вопрос где ставить рекуператор, если на втором этаже то как он будет подавать свежую струю через доп. вентиляторы. :faq:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для жилых помещений не принципиально, необходимо подальше разнести приток от вытяжки, а вот в схеме ошибки
    нельзя осуществлять врезку близко к местному сопротивлению (отводы, переходы и т. д.) особенно касаемо притока, воздух может пролетать это ответвление
    что касается длины врезок то я предпочитаю удлинять эти участки для лучшей шумоизоляции между помещениями
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Вход из пола котельной – грунтовый воздушный теплообменник, 70 метров трубой 160 мм.
    Боязно чего-то :aga: Курить планирую бросать.
    ОК
    Понял, убираю.
  13. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А не подскажите, приток на ПВУ или на вентилятор приточки можно организовать через крышу. Соответственно выброс тоже тоже будет на крышу, но на другой скат и будет расстояние между труб метров 5.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не вижу смысла агрегат в этом случае на холодный чердак тащить, располагай в подвале
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, но не нужно. летом на крыше до +50, не комильфо такое подавать
