Допустимая длина трубы канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Метценгерштейн, 11.03.14.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    По планировке получилось, что СУ разнесены в разные части дома. Допустимо ли при изготовлении фундамента, провести трубу канализации под фундаментом на одну сторону дома, а в данном случае, это 10 метров где-то?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Конечно можно а в чем проблема то?
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    В плане обслуживания впоследствии. Не будет проблем чистить и прочее? т. е. 10 метров- это нормальная длина абсолютно?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10 метров с уклоном 2 см на метр нормально. Ревизии перед поворотами.
  5. Stapyc
    Stapyc
    Stapyc
    У нас планируется подключение к центральной канализации, в общественном здании на каждом этаже общие туалеты, проходимость средняя, объем выбросов соответственный. Стояки будут выходить из 110 трубы, на улице 160 труба (вокруг трубы будет собираться капсула ппу, тем самым и утепляя, и не давать проседать со временем). Так же к этой канашке планируется подключить ливневку с дома, которая время от времени будет проталкивать выбросы до магистральной трубы, на рисунке примерно размечено. Кто как насчет этого думает, стоит? В любом случае думаю придется подключать насос поквартально.
