1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Порядок работ при свайно-ленточном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Omedius, 11.03.14.
  1. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Добрый день. Планирую строительство дома на заливных сваях с мелко загубленным ростверком. Проект сейчас обсчитывается, но ориентировочно будут сваи 500мм на глубину около 3м. Ростверк заглубляется примерно на 50см. Подскажите, пожалуйста, в каком порядке выполнять земляные работы?
    Если сначала пробурить и залить сваи, то затем проблематично экскаватором копать, т. к. возле сваи подобраться будет проблематично, и откапывать сваи нужно будет вручную.
    Если сначала выкопать траншею под ленту, то грунт, вынимаемый под сваи, завалит ее. Он, хоть и рыхлым будет, но вынимать затем некоторое количество кубов грунта - не самое приятное занятие.
    Какой вариант предпочтительнее? Т. е в каком порядке проводятся работы?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет такого типа фундамента, а значит и порядка нет .
  3. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Свайно-ростверковый в иных источниках. Т. е суть сваи, и лежащий сверху монолитный ростверк, часть нагрузки передающий на сваи, часть - на грунт снизу. Сваи - висячие, т. к. слой суглинков 30м.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Еще раз - нет такого типа .
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Жесть а как вы сваи то подвесите в воздухе, это такой строительный мазохизм?
    А работу вам надо начать с изучения как ремонтировать ваш фундамент и если трудности не испугают, то дальше без разницы что раньше, рыть траншею или лить столбы
  6. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Я понимаю, что, возможно, ошибся с термином. Видя Ваш профиль, я понимаю, что Вы хорошо знаете предмет. Просьба тогда поправить мою ошибку в терминологии. Мы на пальцах обсудили с проектировщиками, окончательный вариант жду только на след. неделе, там будет указано корректное наименование.
    Мне опять таки "на пальцах" описали заливку в 2 этапа. 1 - бурение отверстий, укладка арматуры, заливка свай. 2 - заливка монолитной... Ленты, ростверка, плиты.
  7. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Подвесить - не в воздухе, а в грунте, когда свая не опирается на каменное основание, а держится за счет сил трения. Так и называется - свая трения или висячая свая.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ошибка не терминологии а в конструктиве. Либо сваи и висящий ростверк, либо лента в грунте но без свай.
    В шею !
  9. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Мы с соседями обсуждали цели такого сооружения - сваи держат дом, чтобы он не поднялся вверх, а монолит - чтобы не просел вниз. Выглядит вроде довольно логично, неправда?
    Сам проект придет на след неделе, изучу какое там решение. Возможно, меня послушали, и сделали "по технологии", отталкиваясь от правил на основе пожеланий. Адаптацию делает студия Z500.
    Говоря о ростверке, не опирающемся на землю - он получается будет действительно в воздухе? Как же тогда быть с холодом под домом?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так вроде утеплители уже придумали ? Есть и другие решения, в т. ч и полы по грунту делают с висячим ростверком.
    Сколько берут, а то я тут дешевлю похоже ?)
  11. Omedius
    Omedius
    Omedius
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Понятно, расчет по деформациям и давлению под подошвой прикладывают ? Ну хотя бы результаты ?
  13. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Вообще устранение недостатков прописано в договоре.
    Планировалось уплотнить грунт и заливать перекрытие 1 этажа, используя грунт в качестве несъемной опалубки. С ростверком в воздухе похоже проблема с этим будет :-(
  14. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Расчеты я попрошу. По договору - доп. работы: адаптация фундамента.
  15. Omedius
    Omedius
    Omedius
